Кто сколько прогревается после ночной стоянки зимой? | мазда (mazda) форум | 05 янв 2010 00:11
 Заголовок сообщения: Re: Кто сколько прогревается после ночной стоянки зимой? | мазда (mazda) форум
05 янв 2010 00:11
Юрик писал(а):
Живу в Воркуте
Лучше уж вы к нам!(с)! :D
Масло по жилам растеклось,прогревочные снизились и поехали не спешно-это когда машину обметать не надо 2-4 минуты. :)
05 янв 2010 10:25
perchic1 писал(а):
kdltt, давай без фамильярностей, ниже есть мое имя, для тебя отдельно повторю, я грею, когда мороз ниже -10 до тех пор, пока термостат откроется, это не более 5 минут, когда термостат открывается в системе не 87градусов, это в малом круге столько, когда термостат приоткрылся, обороты начинают спадать.Вот и готово. А то я смотрю, до идиотизма дошла, уже речь пошла до прогрева рабочей температуры. А рабочая температура это 90 градусов во всей системе охлаждения. Я рад за тех, кто приходит в авто, заводит его в -20 ,педаль на газ и поехал, каждый имеет право распоряжаться своей техникой по своему усмотрению.
ты полную ерунду пишешь, а на человека наехал... :o
05 янв 2010 10:44
А у меня вопрос, как человека не особо разбирающегося в авто. Зачем термостату приоткрываться, если жидкость ещё не нагрелась? Просто до сих пор мыслил так: жидкость гоняется по малому кругу до тех пор, пока температура двигателя не подберется к рабочей, ибо если открыть термостат раньше, то двигатель будет греться дольше, что не есть хорошо. Кто тут у нас грел термостаты в кастрюле, он действительно сразу же начинает приоткрываться?
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
05 янв 2010 11:09
Я кипятил! :lol:
Открывается довольно порогово,в районе заявленной надписи температуры на корпусе!А если постепенно-на выброс!Вообще кастрюля не показатель исправности,так,для общего развития! :D
05 янв 2010 11:15
нет, открывается незадолго до кипения.
я свою не прогреваю, ибо запрещено законом. стараюсь ехать первое время без нагрузки. при -10 градусах через 10 мин стрелка начинает двигаться с нуля. через 40-50 мин в машине тепло. ибо дизель.
05 янв 2010 11:31
Ну в таком случае perchic1 видимо выразился не верно, ибо если он будет ждать, пока термостат откроется, то двигатель уже выйдет на рабочую температуру, о чём и было ему указано...
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
05 янв 2010 11:53
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Ну раз такая дискусия, давайте копать дальше, кто, что думает. В мою систему охлаждения входит 5 литров, у кого как, но в зависимости от тачки это 5-6 литров для авто с 1989 по 1998г. Теперь, сколько антифриза в малом круге, а сколько отсечено термостатом? Тоесть часть антифриза в радиаторе, патрубках и в печке не циркулирует до момента открытия термостата. Циркулирует та, что в движке это 50/50 примерно. Опять, что значит двигатель прогреть до рабочей температуры? В моем понимании рабочая температура двигателя это 90 градусов в двигателе уже с открытым термостатом, когда прогрета вся система охлаждения. Когда открывается термостат, идет смешивание антифриза, большого и малого круга, соответствено температура в малом круге снижается с 87 градусов как минимум пополам. Но опять же, дело не в этом, вопрос кто и для чего греет? Кто то не греет из расчета экономии топлива, а кто то греет для комфортного управления авто, когда в салоне теплее, а также надеясь на то, что на прогретом авто износ меньше, чем на когда на холодном едешь. А вот еще многие пишут, что греют до момента, когда "прогревочные" обороты начинают падать. Вот в моем случае, эти обороты падают именно тогда, когда открывается термостат, разумеется мы понимаем, что за термостатом стоит датчик, который нагреваясь, дает сигнал и обороты снижаются. В данной теме, никто не навязывает свое мнение, просто мнений много, а что оптимально сказать сложно, ведь не маловажный фактор, это температура за бортом.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
05 янв 2010 12:05
perchic1
да никто с тобой спорить не будет, т.к. ты ИЗНАЧАЛЬНО заблуждаешься и строишь всю свою теорию на этом.
еще до открытия термостата датчик температуры покажет что двигатель прогрет.
если у тебя до рабочей температуры при морозах на ХХ прогревается максимум 5 минут - флаг в руки, это просто фантастический двигатель и нужно гордиться им.
а это тоже перл.
05 янв 2010 12:15
stm а подробнее можно? И еще вопрос, когда термостат открывается, почему падают, точнее снижаются обороты? Соглашусь с тем, что датчик температуры расположен, скорее всего не за термостатом, блок управления , опираясь на те же показания датчика температуры регулирует обороты. А где он расположен? ведь резкое снижение оборотов имменно в момент открытия происходит, а затем медленно снижается.
05 янв 2010 12:43
У нас три датчика ОЖ,на вентилятор(который на термостате-большёй круг) и два рядом на блоке в малом кругу для мозга и стрелки,прогревочный клапан тож в малом кругу(конструкции разные,принцип примерно один),если у тебя открытие совпадает со снижением,то это не значит что эти вещи взаимосвязаны и как ты определяешь открытие тс,я например рукой щупаю! :)
05 янв 2010 12:52
vliv как определяю? ну например заметил, когда открывается, обороты снижаются и в печке воздух с холодного на теплый переходит. С остальными датчиками я сталкивался, тот, что на приборную доску идет, температуру показывает и тот, что после термостата стоит, этот включает вентилятор, когда температура 87-90гр. У меня он от времени рассыпался, сам пластик раскрошился. Единственное, что не щупал, это датчик температуры, что на мозги дает сигнал о состоянии температуры движка, принцип его работы я изучил, а где стоит не знаю, вот интересно кто видел на своем авто.
05 янв 2010 13:32
Я бы на эту фразу внимание обратил.
05 янв 2010 13:40
perchic1
обороты плавно снижаются при прогреве ОЖ, вне зависимости от термостата.
есть он, нету - не важно, никакой информативности он не несет.
разница только в скорости прогрева, это ты знаешь.
у нас есть два вида регулировки прогревочных (бывает как один вариант, так и оба сразу, в современных достаточно первого): датчик ТОЖ и пневмоклапан для регулировки кол-ва воздуха в обход ДЗ.
вот и все!
по мере прогрева мозг либо меньше льет по мере прогрева датчика, а так же по снижению показаний расходомера из-за уменьшения кол-ва воздуха, пропускаемого клапаном в обход ДЗ.
этот процесс постепенный.
далее - показометр температуры двигателя у тебя уже при 80 градусах будет в своем нормальном положении (он не особо точен, служит для приблизительной информативности), а термостат в это время еще молчит как партизан.
зы: еще много чего ты напутал... и про температуру включения вентилятора и про печку и... короче зря ты нахамил.
05 янв 2010 13:54
Для интереса открой капот и пощупай рукой термостат с обоих сторон,кстати-печка работает и по малому кругу!
В лютые морозы термостат может долго не открыться! :)
05 янв 2010 14:01
Баллы репутации: 52
мдя... ну тут и дела )) я как ба думал что печка работает по малому кругу :bee: но походу я ошибался :wink:
нууу если при таком морозе так быстро у чела греется двиг до "РАБОЧЕЙ Т" то тут надо искать неисправности ...гы ... мож вкладыши жрет или кольца не по размеру ... х.з ка не клинит )) :D
perchic1 - с новым годом ! отжог комрад )) :) :beer:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
05 янв 2010 15:08
Автомобиль: MAZDA
Всем привет и С Новым Годом!!!
Вторую зиму, и не важно при какой отрицательной температуре, так как масло 5w30 Shell Helix Extra, я выхожу на балкон, завожу машину дистанционно с пульта сигнализации и иду пить кофе и завтракать. На брелке можно выставить таймер по времени или температуре ДВС. Выставлено на 65 градусов системы охлаждения ДВС. По времени 10-20 минут, в салоне тепло уже, стекла отошли и мотор прогрет. Начинаю движение из двора на первой и так до выезда из двора, маслу в МКПП тоже надо разбежаться, а дальше 2 передача до 3500-4500, третья, четвертая и т.д.
Мотор кручу и передачи выбираю в зависимости от дорожной ситуации от 2000 и до отсечки.
Мое мнение:
За время прогрева 5-10 минут, масло разогревается до рабочей температуры и уже потом не страшно крутить мотор, и трущиеся детали тоже начинают выходить на свои рабочие параметры по тепловым зазорам.
До Этого когда стояла штатная сигналка без автозапуска, Как стрелка температуры на приборке поползла начинал движение и крутил без проблем, разборка мотора и вкладыши это подтвердили такой вариант подходит отлично для мотора FP, FS при использовании качественных ГСМ.
MAZDA Protege BJ FS 2.0 16v
Это моя МАZDA......))))))
05 янв 2010 16:57
Я начинаю езду - когда в салоне перестают ноги мерзнуть и пар изо рта перестает "дымить"
05 янв 2010 20:24
Во весело, короче, еще тема, седня пришел в гараж в нем -17 запустил авто, движек проработал 5 минут стрелка поползла вверх (температуры) вот и прогрет, только я снег чистил, и в авто уже тепло было когда сел и поехал, теперь хвала двигателю, ибо уже об этом писалось. Может двигатель BP 1840 cm два распред вала это вещь? :D
05 янв 2010 22:36
stm
vliv
Да ладно вам ,друзья :D
06 янв 2010 02:50
в обсуждаемой тобою теме есть одно единственно правильное мнение, спорить с которым бесполезно, а именно мнение мануала :)
воспроизвожу по памяти:
Заведите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Дождитесь достижения двигателем рабочей температуры. Рабочая температура достигнута после того, как два раза включится и выключится вентилятор радиатора охлаждения.
8)
Mazda 626 GE Hatchback '93
06 янв 2010 06:24
Баллы репутации: 60
1. Всегда думал что прогревочные обороты меняются из-за ДЗ, посредством ОЖ, которая при нагреве меняет положение клапана ХХ, так?
2. Так-же всегда думал что включение вентилятора связанно с полным открытием термостата. Так?
3. Всегда даже летом прогреваю до 1000 и в путь, так как считаю что не в температуре ОЖ дело, а в температуре масла. ОЖ по большему счету нужно для охлаждения двигателя а не прогрева, на то она и охлаждающая.
06 янв 2010 07:19
Баллы репутации: 780
perchic1 писал(а):
...Когда открывается термостат, идет смешивание антифриза, большого и малого круга, соответствено температура в малом круге снижается с 87 градусов как минимум пополам..
Вот здесь ты, комрад, отжог не по-детски!!!!!!!!!!!!
Термостат - это не просто устройство, которое как клапан либо открыто, либо закрыто. Он это делает плавно, подмешивая ОЖ из малого круга к большому, так что температура ОЖ никуда не падает в 2 раза.
06 янв 2010 09:32
8)
У меня в мануале на 6-ку написано - после включения двигателя дождитесь устойчивых оборотов и после этого начинайте движение
06 янв 2010 09:51
8)
ты тоже решил отжечь? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
я тут пытаюсь представить, сколько времени надо, чтобы при -25 два... ДВА раза включился карлсон радиатора!!! :D
дизелям кстати не удастся дождаться этого счастливого момента в принципе :D
06 янв 2010 11:07
В морозы однозначно дождаться когда включится вентилятор на радиаторе, особенно если авто на улице стоит нереально, да и смысла вообще в этом нету, есть только вслучае если радиатор промываешь :D А про термостат, время открытия термостата 3 секунды, возможно это для когото плавное открытие.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
