уже не заводится(( Зажигание | мазда (mazda) форум | 11 янв 2010 09:40
 Заголовок сообщения: Re: Сломался бензонасос или Акпп?! | мазда (mazda) форум
11 янв 2010 09:40
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
А я ничего не сверлил, три винта открутил, все заранее было пропитано хадо (типо вдэшка) на трех других винтах были слизаны шлицы, они под отвертку крестовую и открутить никак, тогда я отломил 7см примерно полотна по металлу(большим не подлезть) и запилил шляпку винтов под простую отвертку, потом по принципу ударной отвертки стал крутить постукивая молотком, а затем с усилие сдернул сместа и открутил все винты не сломав ниодного. После сборки заменил винты на мебельные ибо они точно такого размера, но винты уже идут как под крестовую, так и под простую отвертку,(такие они были) что думаю удобно.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
12 янв 2010 21:41
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
DenGT
Диаметр сверла для высверливания отверстия под метрическую резьбу М4 3,3мм (так в таблице) :)
13 янв 2010 10:10
Автомобиль: 626 GV
Спасибо!=) Буду знать. К сожалению сейчас нету времени заниматся Маздочкой, сессия((( Но к счастью есть запасная машина, по имени Шкода Фабия=) Но она не идеть ни в какое сравнение с Маздочкой((( Кроме одного... Она не ломается :lol:
Zoom zoom
13 янв 2010 10:31
Баллы репутации: 1137
это пока она новая,а потом как все :D
Toyota RAV4 2 продана
13 янв 2010 13:45
Автомобиль: 626 GV
вот когда 200к накатаем - посмотрим, а пока на одометре почти шесть тысяч, половина из которых накатаны мной)
Zoom zoom
20 янв 2010 23:49
Автомобиль: 626 GV
Наконец то сегодня удаось покопатся с машиной=) Сеточку бензонасоса покупал в растворителе - не такая она уж и грязная была... Но сейчас почище стала=) Поставил, прикрутил(на 4 болта из 8... Благо они друг напротив друга, болтики новые поставил и помазал их литолом чтобы больше не мучатся). Попробовал включить зажигание - бензонасоса как и прежде не слышно(хотя это и не говорит о том что он не работает :) ) Напрямую работает. Попробовал покрутить стартером пару раз, но аккум подсевший, мучить его дальше не захотелось... Дак вот, когда перестаюю крутить и выключаю зажигание бензонасос издает какие то странные звуки... Как будто топливо обратно идет, но вперемешку с воздухом... Пошел в гости в соседний гараж чаю попить... И осенило=) Фильтр то где то еще один должен быть! :idea: Так и есть, нашел фильтр под капотом=) Снял, дунул - вроде дуется=) Начал его купать в ацетоне... Оттуда СТОЛЬКО Г выплыло... Может от жигулей инжекторных поставить его?! ... И около него нашел еще какую то странную пластмассовую цилиндрическую штуку... К ней два шланга и провод. Зачем она, хз=))) Кстати, от 10ки подойдет бензонасос?! так, чтобы знать на всяк, ато у знакомого новехонький лежит...
А еще снял руль наконец то, чтобв заново обшить кожей=))) [Благо сессия подходит к концу и можно будет две недели не вылазить из гаража!!!!] Ато старая в шоковом состоянии=))) На восьмере обшивал, здесь думаю вообще красота получится))) Скоро будет фотоотчет=)
Zoom zoom
21 янв 2010 00:04
Баллы репутации: 12
DenGT, у фильтра есть ресурс, после выработки которого он выкидывается, т.е. мыть бестолку. Поставь родной фильтр, а ставить фильтр от Жигулей это значит что-то переделывать. Народ ставил бензонасосы Бош и писал об этом. Похоже и мне это предстоит, потому что Денсо нажрался металлических опилок. А тебе всё-таки лучше поменять фильтр для начала.
21 янв 2010 00:22
Автомобиль: 626 GV
Я хорошо себе представляю что фильтры имеют ресурс. Дак там два фильтра! (а может больше???). Который в бензобаке - сеточка, вполне нормальная! Не беленькая конечно, потемнела, но вполне еще пойдет. А вот тот фильтр который под капотом - его однозначно менять! Я просто посмотрел сколько в нем Г=)) Ивопрос соответствующий, можно ли поставить от инжекторных жигулей или еще от чего то?=)
З.ы. не судите строго, типа делаю из иномарки жигуль, но суть то у фильтров одна и та же, и зачем заморачиватся на инет/спец магазины(в которых у нас в городе бешеные цены), когда можно поставить аналогичный. Как пример, радиатор печки от копейки выполняет свою функцию на отлично, и стоит 500 рублем вместо нескольких тысяч оригинал. И вентилятор от волги - тоже самое, со своей задачей справляется на ура, а между прочим он новый и то стоить будет дешевле чем у нас с разборки.
Zoom zoom
21 янв 2010 09:40
Фильтр от другого авто? а смысл, он не дорогой или проблема его найти? Не дороже 250 рублей на твой авто можно взять.
21 янв 2010 11:52
майк писал(а):
И еще, удалять опилки лучше всего пылесосом.
Удачи!
А пылесос не рванет от паров бензина?
21 янв 2010 12:50
Автомобиль: 626 GV
Мой маленький китайский автомобильный пылесос не равнул=))) Оригинальный фильтр мазда стоит касарь :D А не оригинал по форме другие... Короче не хочу я его заказывать и ждать... Пойду лучше до ближайшего магазина прогуляюсь=)
Zoom zoom
21 янв 2010 16:10
Ну нхрена себе, значит всем по замене порядка 10-15 фирм производителей делают фильтра торливные, причем правильной формы и с трубками как положено. А тут оригинал, а по замене куйня. Скажи просто не искал. Какие нахрен 1000руб, зафигом оригинал? Говорю не дороже 250 руб. От десятки будешь брать что ли?
21 янв 2010 19:28
Автомобиль: 626 GV
perchic1, Засем ругаися, насяльника!=))) Каюсь, каким то образом проглядел :sorry: Действительно, фильтров куча=) Зашел в магазин, от жигулей ставить перехотелось... Тем более увидел такой же как у меня, за 400 рублей(на экзисте стоит 200). Там и закажу, благо спешить некуда. В итоге купил от жигулей карбовых за 15 рублей :twisted: Купил чтобы поглядеть, идет вообще в него бензин или нет. поставил, ключ на старт. Не идет((( Но бензом воняет из под капота... Оказалось воткнул не тот шланг :lol: Щас вот думаю что за шланг такой лишний нашелся... Воткнул тот, чуть крутанул и акум сел окончательно=( Щас заряжается, продолжу завтра=)
Zoom zoom
22 янв 2010 01:38
Автомобиль: Mazda 626
Я сам недавно всю систему перебрал, на самом деле он не работает постоянно и когда ты зажигание включаешь, он не включается. Он включается как только давление пропадает.
У меня тоже так, включаю зажигание - тишина, начинаю крутить, отпускаю - слышно как он дорабатывает и снова выключается. Правда громких бульканей небыло. Может быть это у тебя излишек топлива клапан обратно спускает и оно громко булькает =@
От десятки насос 1 в 1. Поставил Бошевский - замечательно качает. Единственное с сеточкой надо поаккуратнее. Сначала сэкономил - поставил от нивы (От ваза она вообче както скромненько смотрелась), но от нивы она в другую сторону и при малом уровне топлива и повороте направо сосёт воздух. Сейчас жду должна на экзисте родная скоро прити... Дороговато, но что делать... :pardon:
Кстати чуть выше писал - похожие проблемы были слабая тяга, троил страшно, при резкой подаче газа вообче захлёбывался. %) Наконец решил! :Yahoo!: Я так понял что там вкупе всё сыграло (слабая тяга бензонасоса, плохое топливо, электрика), но последнее что я поменял и после чего всё заработало как часы - это провода на свечи (Кстати при замере сопротивления они показали 10-11 кОм, даж на самом коротком). Наконец всё работает теперь! :Yahoo!: :Yahoo!:
Так что рекомендую заодно электрику проверить)) Простого тестера достаточно :wink:
Mazda 626 GE, 1992г. 2.0i FS
Последний раз редактировалось Evil_Genius 22 янв 2010 01:40, всего редактировалось 1 раз.
22 янв 2010 17:27
Баллы репутации: 12
Я же не предлагаю пылесосить бак внутри
DenGT писал(а):
В итоге купил от жигулей карбовых за 15 рублей Купил чтобы поглядеть, идет вообще в него бензин или нет. поставил, ключ на старт. Не идет
Йохм, а не разорвёт ли его нахрен? Не зря инжекторные фильтры в металлических корпусах. Бензонасос может накачать до 6 атм.
22 янв 2010 19:28
А что сеточка ,ну стоит она в другую сторону и пусть себе стоит (У меня такая временная) и ни в каком повороте ничего не сосет.Просто ее хрен поставишь ,не сняв половину запчастей с насоса. Я кстати у себя шлангом глубину посадки насоса увеличил.
А у жиговского боша давление не больше?
22 янв 2010 20:40
Адуреть! :crazy: Есть тестовый разъём для бензонасоса,рядом с фильтром,на форуме про него много писано,фильтры у нас двух видов,отличаются изгибом трубки,не критично,но чертовски не удобно ставить туда чёнить другое,да и в наличии всегда есть!И на всякий случай-про пластиковый фильтр-надеюсь шутка? :D
22 янв 2010 23:01
Баллы репутации: 12
kdltt
"Предназначены для подачи топлива из бензобака к форсункам двигателя, определения уровня топлива и сигнализации о его минимальном уровне в бензобаке при работе в электронной системе управления двигателем автомобилей АО "АвтоВАЗ" типа ВАЗ 1118 ("Калина")
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания постоянного тока, 13,5 В
Диапазон рабочего напряжения, 10,8-15
Потребляемый ток, А не более 5
Производительность при номинальном напряжении питания 13,5 В и противодавлении на выходе 380 (±6,5) кПа, л/ч не менее 36
Предельное значения сопротивлений реостата датчика уровня топлива, 330 Ом
Масса, кг, не более 1,1
Рабочая температура окружающей среды, °C от -40 до +80
Рабочая среда автомобильный бензин"
Т.е. 3,8 атм - рабочее давление, а вот максимальное не знаю
22 янв 2010 23:05
майк писал(а):
kdltt
А у Мазды 3,5 или лишнее регулятор стравит?
22 янв 2010 23:14
Баллы репутации: 12
От нашёл однако: http://www.autozapchasti-online.com/det ... _0_0_1.htm
Не знал, что у Мазды столько бензонасосов :shock:
А заменяет их один... И ещё кучу других... %)
22 янв 2010 23:22
майк
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=46500B07&sr=38-лучше сюда глянуть.
22 янв 2010 23:27
Автомобиль: 626 GV
что то не понимаю о чем речь... Щас пороюсь...
надеюсь шутка
Нет не шутка :lol: А что такого??? Мне просто интересно, доходит бенз до фильтра или нет. А в черном металлическом я этого не увижу=) И плескатся бензом тоже не хочется=))) А фильтр родной я заказал=)))
Zoom zoom
22 янв 2010 23:28
Автомобиль: 626 GV
причем тут датчик температуры???
Zoom zoom
22 янв 2010 23:32
Имеется ввиду, наверное, F\P и GND перемычка ,вкл. зажигание-будет работать бензонасос.
22 янв 2010 23:36
Баллы репутации: 12
kdltt, датчиков всего четыре, а бензонасосов 19 у Мазды, и ещё тринадцать других производителей автомобилей, у каждого штук по семь, всё заменяется одним - суперуниверсальным айртекс :crazy:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
