     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
лямбда. | мазда (mazda) форум | 21 янв 2010 20:27
 Заголовок сообщения: Re: лямбда. | мазда (mazda) форум
21 янв 2010 20:27
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
народ а у нас один датчик стоит или после катализатора тоже есть?
21 янв 2010 21:39
perchic1 писал(а):
Народ, это, что я туплю, неуж то на 626 GE не включается программа обхода, при которой сигнал который идет на мозги с лямбды, считается равным данным прописаной в программе и постояным.
Я отключал лямбду, просто отсоединял разъем. Никаких заметных изменений не было. Работал мотор так же стабильно, изъездил бак бензина без проблем. Единственное но - это было летом.
21 янв 2010 21:44
And626GE92
Тоже самое , плюс расход тот же самый 20 л\100 .Что с лямбдой -расход, что без лямбды ,что с лямбдой прет ,что без неё-всё едино.
21 янв 2010 22:34
людь помогите стоит ли ставит от таза лямбду 133 ,весь раздел перечитал про лямбду но так и особо не понял машинка сней хорошо дружит или нет :sorry: :Search:
21 янв 2010 23:15
УМКА 626
У меня такая лямбда стоит (пол-года),показания с нее не снимал ,но кажется умерла по тихому. У Саваджа такая же стоит-работает.
21 янв 2010 23:50
а если смотреть с помощью мультиметра какое напряжение должно быть?
22 янв 2010 00:01
спасибо за помощь завтра буду искать пути выходы из этого положения .
22 янв 2010 01:14
Ns, посмотрел что она у тебя там за сигнал выдаёт! Хорошо бы осциллографом, но и вольтметр цифровой сгодится тоже ;) А потом уже менять..
22 янв 2010 08:18
сопротивление подогревателя если ставить на 200 омпер .выдает что 8,6 хотя в книге написано что должно быть 10-40 ом.на машине заведенной выход напряжения на хх 0,24 примерно на 2000 об/мин 0,48. :pardon:
22 янв 2010 13:22
А напряжение на подогреве есть? Сколько?
Если во впуск прыснуть стартгаз или дезодорант горючий какой то, напряжение на лямбде поднимается?
22 янв 2010 15:16
незнай эксперементы ставить не охота на улице -20 .заказал бош универсал за 2руб вечером привезти должны.
22 янв 2010 17:51
А В вашем Лукойле ексист есть? :) В нем лябда-зонд бошевский стоит 1 624,67р.
22 янв 2010 18:26
я живу в Кстове экзист есть там долго ждать надо.
22 янв 2010 19:19
Заказал сегодня NGK 1918 Датчик кислородный 589,26руб.
22 янв 2010 20:46
поставишь - хотя напругу посмотри как ходить должна, на будущее ;) И питание подогрева обязательно проверь!
22 янв 2010 22:13
а че енто питание подогрева можно проверить при вкл зажигании и к каким проводкам лезть белый ??их там два ?поставил лямбду в крутил новые свечи завелась заглохла ,снова завел держа педаль газа на 2500об/мин нагрелась поработала 3 мин заглохла опять завел поработала 8мин :D решил прокатиться начал трогаться снова заглохла и не заводиться (уже не хочет далеко от дома ломаться :lol: ) с 5 попытки завелась отагнал на место свечи не стал смотреть . %) во вторник буду менять крышку трамблера и бегунок .людь из за чего она себя так ведет???может бензанасос надо почистить :oops: давление в нем не мерил.
22 янв 2010 23:10
УМКА 626
У меня примерно так себя вела ,когда я белый дым побеждал при помощи резистора в разъем термодатчика .Заводилась с трудом , даже осенью ,газ педалью постоянно поддерживал и тоже глохла.
22 янв 2010 23:13
и что ты сделал ,?кстати есть такой глюк когда авто нагреется при нажатии на педаль газа стрелка температуры падает вниз :shock: и постоянно стучит гидрик на 1 горшке.
22 янв 2010 23:15
УМКА 626
Я это к тому ,не мудрит у тебя датчик ОЖ ,что на мозг идет.
про то,что ты пишешь немного не оттуда.
22 янв 2010 23:25
датчик охлаждающей жидкости?
22 янв 2010 23:28
УМКА 626
ДА ,который зеленый ,который первый от радиатора.
22 янв 2010 23:31
а что из за него может быть тупеж ? :oops:
22 янв 2010 23:36
УМКА 626
может ,если не то сопротивление при определенной температуре.
22 янв 2010 23:47
а какое оно должно быть ?
23 янв 2010 11:59
поставил лямбду в крутил новые свечи завелась заглохла ,снова завел держа педаль газа на 2500об/мин нагрелась поработала 3 мин заглохла опять завел поработала 8мин :D решил прокатиться начал трогаться снова заглохла и не заводиться (уже не хочет далеко от дома ломаться :lol: ) с 5 попытки завелась отагнал на место свечи не стал смотреть . Это было вчера сегодня пошел крутнул пару раз акум сдох выкрутил свечи а сних чуть не льет и сильный запах бензина точно не масло.из за чего может так лить? за ранее спасибо :roll:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
