Увеличение мощности на 626 GE (FS) | мазда (mazda) форум | 17 мар 2010 17:46
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение мощности на 626 GE (FS) | мазда (mazda) форум
17 мар 2010 17:46
denis
крышку шатуна? :D
а то я не очень могу представить, как можно поршень к колену прикрутить :D
17 мар 2010 17:47
stm писал(а):
denis
крышку шатуна? :D
Ну ты понял :D
SUBARU FORESTER 2.0XT
17 мар 2010 17:54
ок :)
померяем и скажем точно, для всех.
17 мар 2010 18:11
Автомобиль: 626 GE GLX sedan (FS)
Мяут писал(а):
Вот линк на тему.. viewtopic.php?f=13&t=25924
А насчет поднятия мощьности вопрос открыт...
Спасибо!! занятная статейка))) открыло глаза на некоторые весЧи))
17 мар 2010 21:59
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
RED_LINE писал(а):
а если мозги с японок???
там помоему 140 в базе.
140 это в FS-DE, он на GW ставился.
Степень сжатия на FP FS FS-DE - одинаковая - 9.7
А вот распредвалы разные.
На впуске фазы след.
FS 2град и 48град
FS-DE 5град и 56град
На выпуске фазы одинаковые у FS и FS-DE
48град и 2град
17 мар 2010 22:22
Баллы репутации: 360
я бы не заморачивался, а продал бы и взял с 2.5 .... и дорабатывать ничего не надо :)
хотя если есть время, гараж и руки то можно и заморочится :good:
17 мар 2010 22:30
родное продать и взять кота в мешке? неее... если бы разговор шел о новых машинах, то да.
к тому же другая ходовая и т.п.
имхо, почему бы не получить "малой кровью" пару десятков лошадей, если мотор это позволяет? ;)
18 мар 2010 12:19
Полностью с тобой согласен!!!! :friends: Родное!! :x
есть варики, надо тщетно обдумать все.. %)
18 мар 2010 12:22
stm:
смотрю у тебя есть спойлер, на багажнике))
достался с машиной или купил, :roll:
не знаешь где можно приобрести и во сколько обойдется??
18 мар 2010 13:06
Автомобиль: 626 GE FP 1.8
Еще полезно посмотреть коды деталей двигателей FS 115 и 136 л.с. на exist.ru и тогда поймете что в добавок к впускному распредвалу эти двигатели отличаются коленвалами и шатунными вкладышами. Так же у этих движков максимальная мощьности снимается при разных оборотах. Поэтому я считаю, что мазда-строители повысили максимальные обороты и сняли больше мощьности, а для того чтобы шатунные вкладыши это выдержали внесли изменения в их конструкцию и в конструкцию коленвала, так же для улучшения наполения цилиндров топливной смесью на 136 л.с. стоит впускной коллектор изменяемой длины, выхлопная система 4-2-1 и впускной распредвал с другими фазами, и наверное до кучи мозг разный.
626 GE
Мощность 115 л.с. При оборотах 5500 Крутящий момент 170/4500 н*м
Мощность 136 л.с. При оборотах 5800 Крутящий момент 181/4500 н*м
Можно предположить что если установить на FS 115 л.с. впуск, выпуск, впуск распредвал и мозг, а может и еще чего то можно получить 136 л.с. если конечно вкладыши и коленвал не развалятся.
А на внутреннем рынке япошки пошли дальше и сняли вот такие показатели с своих capella, при том что они мощьность снимают по другому стандарту.
Данные из каталога auto.ru
capella
Мощность 140 л.с. При оборотах 6500 Крутящий момент 186/4000 н*м
Мощность 170 л.с. При оборотах 7000 Крутящий момент 180/5500 н*м
18 мар 2010 13:14
RED_LINE писал(а):
stm:
я уже два года пытаюсь найти желающего поменяться крышками :ROFL:
реально, не хочу спойлер! достался с машиной...
только надо снимать, чистить места крепления и подкрашивать, т.к. предыдущий хозяин не парился этим.
18 мар 2010 13:51
ilya1981 писал(а):
Еще полезно посмотреть коды деталей двигателей FS 115 и 136 л.с. на exist.ru и тогда поймете...
нафик нам такие нюансы? 8)
простым работникам...
поднимем СЖ, сравним, если понравится - отчитаемся :)
заменой половины мотора никто заниматься не будет ввиду абсурдности идеи :) так действительно проще 2.5 взять...
18 мар 2010 13:54
626 GE
capella
чет я особых различий по кодам не нашел.. что 136, что 115.. почти все одно и тоже..
К тому же.. в теме, где припарировали FP и FS-ZE довольно ясно расписали все отличия.. И распредвалы вроде там не сильно отличались.
323С Z5 - Подарена бывшей...
18 мар 2010 14:02
Мяут
+1
особые отличия только с ZE версией... а обычный 136л.с. думаю легко нагоняется.
18 мар 2010 14:11
вал коленчатый FS07-11-300C (2000>GAS.>LO-POWER) (2000>LPG)
FS01-11-300D (2000>GAS.>HI-POWER)
Вкладыши шатунные STD FSY2-11-SE0 STD. 1800 (2000>GAS.>LO-POWER) (2000>LPG)
FSY1-11-SE0 STD. (2000>GAS.>HI-POWER)
А по поводу распредвалов, вы по каким параметрам судите что они не сильно отличаются?, да они металлически с 8 кулочками и т.д., но главное это профиль кулочка и угол между кулочкам.
18 мар 2010 14:20
Во-во! :)
HI-POWER - это и есть FS-DE.
Почитайте workshop manual на GF\GW там все написано...
18 мар 2010 16:43
Меня терзают смутные сомнения, что из-за каких-то несчастных 20 лошадей и 11 н*м вкладыши и коленвал развалятся.
Смотреть надо в первую очередь на диаметр цилиндра, ход поршня и сам поршень, если сам поршень и ход поршня остались тем же, то изменения коленвала носят косметический характер.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
18 мар 2010 17:05
да ниче ему не будет.. В москве есть две GE с FS с закисью.. на +50-70 лс.. ездят уже не первый год.
18 мар 2010 17:35
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
народ я смотрю вы тут решили поднять голову пони :D а не знати ли как это сделать при помощи правильно подобранного прямотока? сам в апреле наверно поставлю фильтр нулевого сопротивления о изменениях если таковы будут отпишусь .
18 мар 2010 17:39
УМКА 626
прямоток - точно не скажу, а вот правильные брызговики... ууу! моща!
18 мар 2010 17:46
stm писал(а):
УМКА 626
ага и хромую кобылу спереди вообще улет :D
18 мар 2010 17:50
нет бы лучше турбинку туда засунули . или это аналогично брызговикам :) :D
18 мар 2010 17:53
УМКА 626
дуть - слишком небюджетно... а чтобы стоковые поршни не развалить - ну 0.2... нафик оно за эти деньги? да, мож еще 30-40л.с. снимешь, но не хочется рисковать, т.к. рано или поздно захочется дунуть нормально, что и станет фатальным :)
18 мар 2010 17:57
stm писал(а):
УМКА 626
да ты прав но прямоток я все равно хочу :( и как думаешь этот фильтр че даст :) наверно ей полегче будет .
18 мар 2010 18:05
ну тыщь через 50 будет аццкий масложор, если фильтр плохой будет.
нормальный прямоток + нулевик - дорогое удовольствие, т.к. в противном случае можно помимо "полировки" цилиндров грязью получить и падение мощности из-за неверной работы выпуска... т.к. система резонансная и можно получить обратный эффект.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
