подключить штатный БК | мазда (mazda) форум | 29 мар 2010 09:55
 Заголовок сообщения: Re: подключить штатный БК | мазда (mazda) форум
29 мар 2010 09:55
kdltt писал(а):
Где ж мне поцепить ся на ГЕ? Может посоветует кто?
надо выяснить какой тип сигнала приходит в GF на спидометр.
если такой же меандр, как и на GE, только амплитудой 12В, то ничего сложного - просто подтянуть уровни простейшей схемой, подобной компаратору, даже на одном транзисторе можно (+ пара резисторов и диод, либо стабилитрон).
29 мар 2010 10:33
stm
:( Если бы я это знал,как выяснить....эх....давно б подцепил.
29 мар 2010 12:13
так зацепи на приборку я туда свой вешал.
29 мар 2010 12:32
savage
А куда?
IMG [Разрешение рабочего стола].jpg [73.4 ]
29 мар 2010 12:37
kdltt
я тут вот чего подумал...
не будет у тебя работать нормально этот БК по одной причине - кол-во импульсов с датчика АБС гораздо больше, чем с датчика в коробке (как правило, разница в 3-4 раза).
В итоге получишь неправильную скорость, неверный расчет расхода и т.п.
твой вариант - собрать усилитель-формирователь импульсов, подключить его к любому датчику АБС (лучше к заднему, т.к. там не бывает пробуксовки на старте) и далее подать на БК. По идее кольцо АБС на GF и GE имеет одинаковое кол-во зубьев.
сам усилитель не сложный, если сам не разбираешься - любой радиолюбитель "среднего уровня" в состоянии собрать такой: усилитель сигнала и формирователь импульса (грубо говоря триггер на выходе).
п.с. вот, поковырял схемы, идеально подходящий вариант (не самый простой): http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod257
29 мар 2010 12:42
но ведь у ГФ тоже в основном абс, я взял на 1F на приборке
Последний раз редактировалось savage 29 мар 2010 12:48, всего редактировалось 1 раз.
29 мар 2010 12:48
savage
речь именно об этом, т.к. у ГФ сигнал берется с АБС (там 20-30 импульсов за оборот), а в ГЕ - с датчика скорости, который дает от силы 10...
29 мар 2010 12:49
странно, я всегда думал у нас с абс берет скорость.
29 мар 2010 12:53
ты меня сбил с толку... как в анекдоте с бородой (под одеялом или над)... я забыл, откуда в ГЕ берется скорость :crazy:
надо вспомнить (глянуть). :roll:
ps полно GE без АБС в базе (до 95г), поэтому нет смысла снимать данные с разных датчиков в зависимости от года и комплектации.
Последний раз редактировалось stm 29 мар 2010 12:57, всего редактировалось 1 раз.
29 мар 2010 12:54
stm
Спасибо ,мне бы для начало подцепить и проверить действительно ли сей девайс способен что то показывать.Пусть правильно или нет ,а уж потом................
На сей момент ,сцуко ,только время и температуру и ту неправильно с разницей 9 градусов(датчик хрен хнает от его стоит) но менятся температура и подсветка работает.
а по поводу несовместимости сигнала на спидометр я тож так думаю.
29 мар 2010 12:59
savage
а без АБС ,если машина, откуда она скорость возбмет?
29 мар 2010 13:11
так без как раз с датчика, а с абс от абс
29 мар 2010 13:15
зачем усложнять? к тому же все узлы (ECU, приборка) абсолютно совместимы, что говорит об одном "источнике" данных.
п.с. у меня АБС, скорость берется с датчика скорости (вспомнил блин... присадку ж через него лил в коробку).
Последний раз редактировалось stm 29 мар 2010 15:45, всего редактировалось 1 раз.
29 мар 2010 13:17
savage
гы!!!жди в гости!будешь цеплять) :D
29 мар 2010 13:32
Япошек к сожалению не понять.
29 мар 2010 13:37
savage
они про нас то же самое говорят ;)
29 мар 2010 14:18
savage
Посмотрел я по схеме этот F1 в приборке -не что иное как 1М на мозге.
29 мар 2010 14:58
Хм... А я ваще не пойму зачем было огород городить и ставить допотопный примитивный БК, если сейчас как грязи новых универсальных и недорогих БК с кучей выводимых показателей, возможностей и функций.
29 мар 2010 15:15
Mayor
ну....во-первых у меня сломана коробка ,куда сигареты я обычно пристраиваю, она стоит 350 руб. на разборке, а тут весь девайс опять же по подходящий в консоль с коробочкой и БК за 650 .А почему нет..............?
29 мар 2010 18:16
Нууу... В принципе, ради того чтоб убить полтора зайца, заткнув дырку с пользой для дела, тогда может и логично. Я думал что смысл операции получить сам БК, как дополнительный девайс.
31 мар 2010 13:44
парни ,а есть у кого может быть схемы подключения БК на ГФ?
Что то не получается у меня топливо подключить.
01 апр 2010 09:10
Или я действительно пытаюсь совместить несовместимое ,или одно из двух....
STM ,про циклы понятно ,про напряжение тоже (немного), но одного не могу понять ,цепляю на топливо ,как написано желтый провод от датчика бензина и проверяю на F(-)
напругу ,есть 1,86 В(хорошо) ,цепляю на I(+) +12 В от игнишена, а стрелка укаателя топлива на приборке падает, такого же не должно быть.
01 апр 2010 09:14
kdltt
чессгря не очень понял...
что куда и зачем :crazy:
(вроде проснулся...)
01 апр 2010 09:44
stm
да хочу хотя б по частям начать разбираться.
Начал с топлива.Подключаю ,как на первой странице нарисовано " + "с датчика топлива(желтый провод)(напряжение на нем 1,86В на БК контакт F(-) ,а на контакт БК I(+) даю +12 В от зажигания, при этом подключении стрелка узателя топлива на приборке падает до нуля.Вот и пишу .как такое может быть.
01 апр 2010 09:55
kdltt
ну так шунтируешь показометр, ничего удивительного.
померяй при включении зажигания напряжение на F(-) - там уже никаких 1.86В не будет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
