Прибавка мощности при пустом баке. | мазда (mazda) форум | 28 апр 2010 05:08
 Заголовок сообщения: Re: Прибавка мощности при пустом баке. | мазда (mazda) форум
28 апр 2010 05:08
Баллы репутации: 52
остается одно ! машине тяжело полный бак возить :lol: :lol: :lol:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
28 апр 2010 06:38
Моё,в общем-то ,предложение всех желающих оттютинговать свой двигатель ,отправлять в эту тему.
28 апр 2010 07:32
orion777 писал(а):
Проведи эксперимент: не доверни крышку бензобака и посмотри, может эффект пропадёт?
+1
28 апр 2010 11:39
Рискну предположить что дело в вентиляции бака.
28 апр 2010 13:10
Вот я почемуто думаю, что дело в трубке, которая рядом с бензонасосам идёт в бак ( обратка или как там она называется). Думаю, как только топливо опускается ниже этой трубки - повышается мощность.
Ваз 2107 1997 г.в. продана
28 апр 2010 13:54
Только в полнолуние :) . Что показала поездка с неплотной крышкой?
28 апр 2010 15:55
Пока не знаю, машина на покраске :kngt:
28 апр 2010 23:06
моё мнение. не пустой бак - не идеальная смесь. пустой бак - водос воздуха - смесь корректируется. состояние свечей? нагар переобагащённой смеси?
Кстать у меня есть тот же эффект. в причинах желания разбиратся не было
323F BA '95 1.5i Z5
11 май 2010 10:00
Баллы репутации: 3
У меня тоже самое.Бак осушал,собирал жёлто-красные каки и мыл.Насос от Хундая высокой производительности, не прошёл и 20 тыщ.
Вот это клапан вентиляции бака,который связан с бачком адсорбера Клапан № 7
РАботает в двух режимах.На вакуум и на давление.
Заказал сегодня такой.Приедет,поставлю,напишу чёкак.
Даже если клапан адсорбера не работает,всё равно излишки уходят в атмосферу.
В топливопроводе от заливной горловины стоит one-way клапан.То есть пропускает бенз только в сторону бака.
19 май 2010 23:05
Баллы репутации: 3
Так народ,кому ещё интересно,давайте проверим одну вещь.На полном или наполовину полном баке,снимаем пробку бензобака,ездим без неё хотя бы пол дня и отписываем здесь чёкак по динамике итд.
24 май 2010 19:47
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Мои фантазии на тему "что-то с космосом связано": чем меньше бензина в баке, тем больше в нем паров и тем больше давление в нем (при неработающей системе вентиляции, выравнивания давления и т.п. хитрых систме) и, как следствие, создается дополнительное давление в системе подачи топлива к форсункам :D
Кстати попутно спрошу: при откручивании пробки бензобака то есть, то нет звук всасывания в бак воздуха. Догадываюсь что это неправильно и где-то что-то недорабатывает. Где и что кто изучал?
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
25 май 2010 11:48
С открученой крышкой не ездил, всё забываю, а вот когда её откручиваеш, то пары со свистом из бака выходят, но ни как не в бак засасывается воздух.
25 май 2010 15:06
Баллы репутации: 3
Вторую неделю езжу с разобранной крышкой бензобака.Теперь вообще нет разницы сколько в баке бензина.Едет всегда одинаково хорошо.Перестали прыгать обороты,нет зависимости от температуры на улице.Видимо дело,как и предполагалось выше,в вентиляции бака.
Я все думал,почему когда газу даешь как следует,потом машина некоторое время тупит и ехать не хочет.Видимо создается избыточный вакуум и насосу тяжело качать.
Как доберусь до ямы,уберу из системы вентиляции бака,клапан вентиляции.Все равно у меня клапан продувки адсорбера не работает,а так через сам адсорбер бак дышать будет.А пробку потом опять соберу.
25 май 2010 19:06
Я было тоже подумал сначала, что пары ИЗ бака выходят, но тогда бы бензином хоть как то пахло при открытии пробки, а так звук перемещения воздуха есть, а запаха бензина НИ РАЗУ небыло на моей ляльке.
25 май 2010 20:03
Присмотрюсь.
27 май 2010 09:22
Всё ещё с экологией боритесь? Я на ауди уже выкинул эти адсорберы и прочую негерметичную (от старости) хрень, и давления/разряжения в баке не создаётся вообще ))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
