Гидрокомпенсаторы! Несколько вопросов и наблюдений! | мазда (mazda) форум | 25 май 2010 21:59
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы! Несколько вопросов и наблюдений! | мазда (mazda) форум
25 май 2010 21:59
Автомобиль: 626 ge
ak47acab писал(а):
Звонил сегодня в ремкар, сказали поменять РКМН 5000руб.
Не вы скажите разве это реально столько стоит?
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
25 май 2010 22:14
Баллы репутации: 90
сильно... :o
26 май 2010 13:22
Много видел постов где мотористы уверяли что РКМН не поможет но по факту было другое, до и по данному ресурсу одни подтверждения о пользе замены оных.
26 май 2010 13:40
Баллы репутации: 90
Мне в ДВС авто сказали сразу, что 90% случаев стука гидриков это РКМН
26 май 2010 14:05
Автомобиль: мазда626
Буду заказывать. Скажите кто какие покупал РКМН и как в работе?
26 май 2010 14:12
Twist
он один и оригинальный.
26 май 2010 18:39
Сегодня заесжал в магазин заказать РКМН продавцы не смогли его найти ..говорят насос можно заказать а клапан отдельно найти не могут ...придется поискать .....а сколько он стоит?
26 май 2010 19:38
Ребята а где Это все можно заказать подскажите ! или может номера деталей есть скиньте!........Замена РКМН 1800
Плунжер РКМН 199,5
Пружина плунжера РКМН 138,51
26 май 2010 20:19
Баллы репутации: 90
это цены в Москве в автосервисе. А ты где находишься? Заполни профиль!
26 май 2010 20:21
http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=30000012
подорожало(
26 май 2010 20:46
Автомобиль: 626 ge
позвонил и еще в одно место про ркмн, толком не ответили, сказали снимать поддон от 1500р....
26 май 2010 21:34
ЭЭ..... ,ну как сказать: приемную трубу снять, масло слить , два поддона снять, герметик потратить ,ремкомплект внедрить , потом взад собрать.ХЗ сколько это стоит. Но ,если учесть стоимость нормо-часа, скажем 1000 рублей....Часа три уйдет по любому.
26 май 2010 22:05
Автомобиль: 626 ge
ну тогда откладывается это дело, пока просто масло поменяю, подкоплю денег....
27 май 2010 08:12
Я живу в Уфе.
27 май 2010 12:47
Все купил сегодня (вернее заказал) буду ждать и менять.
27 май 2010 12:50
Да еще тем кто менял РКМН .....а на сколько долго вы ездили на ваших гидриках? после замены РКМН все перестало и даже на гидриках не отразилась долгая езда.до замены
27 май 2010 15:29
Приемную трубу снимать на GE не надо, Поддон снимается только первый, и на всё про всё уходит часа 1.5.
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
27 май 2010 15:36
Twist
Покупал машину с пробегом 180К сейчас 240К гидрики начали стучать почти сразу после покупки. Вероятнее всего им заткнули глотку более плотным маслом. 60К с почти постоянно стучащими ГК и вот неделю без даже малейшего намека на стук после замены плунжера РКМН! Счастье есть! Только вот менять лучше всего и плунжер и пружину и тарелку и стопорное кольцо. Могло и поизноситься и колечко при установке может лопнуть или потеряться. Мой плунжер был сильно изношен по одной стороне и с задирами но всей окружности.
И ещё, плунжер менять проще чем ГК, поэтому сначала его, ну а потом уже, если что-то всё-таки продолжит стучать, это укажет на 100% неисправный ГК. В таком случае только менять...
27 май 2010 16:08
Gregory
можно и не снимать ,но со снятыми технологичнее.
27 май 2010 18:21
У меня без снятия поддона не получится.... а по поводу гидриков согласен....но автослесарь (всезнающий) постоянно ворчал что с клапоном все в порядке рас есть давление масло....сейчас правда затих после гидриков ....я заказал пружину и клапан крышки небыло в продаже..... взял у знакомого снятый насос посмотреть разобрал клапан он у него с одной стороны немного зеркальце набил и царапины а с другой все в порядке ....посмотрел как образец. посмотрю потом как у меня было ...может если хуже его насос поставлю с новым клапаном...... Это единственная недоработка у меня осталась в машине (головная боль) а так я за 4 месяца 70 т р вложил и почти все поменял по движку и по ходовой.
28 май 2010 15:08
kdltt
Это почему? При хорошем свете, и правильных инструментах и без снятия второго поддона всё очень хорошо снимается. А снимать приемную трубу и второй поддон нет смысла. Ну если есть много свободного времени, которое не жалко потратить на бесполезное кручение гаек... Да и после снятия приемной трубы, прокладку, между ней и вып. коллектором, положено новую ставить. Таким образом получается ещё и дороже... да, второй поддон тоже ведь герметиком мазать надо? Значит до этого его надо вычистить от старого, а если использовался качественный герметик, то сделать это даже с прямой поверхности не так просто... Ну если всем этим пренебречь, то конечно можно снимать всё это. Просто я не люблю делать то что не имеет смысла..
28 май 2010 15:10
Twist
А что за машина у тебя? А за сколько покупал?
28 май 2010 20:15
Gregory
да ставил и снимал и так и по другому.Знаю все.Опять же свет и "правильный инструмент".Мы ж не гинекологи :lol: .
29 май 2010 07:46
Машина Мазда 626-94 года 5 дверка двиг FS //(слоновая кость -цвет) покупал за 100 руб (у знакомого.......когдато ему и продавал).//// Скажите кто менял РКМН какое состояние у плохого клапана и как он работает ...когда открывается и при каких оборотах ...(механизм действия) ......заметил у себя еще такое как приложишся к пидали газа до4000 оборотов гидрики прекращают стучать на время.
29 май 2010 13:26
Баллы репутации: 52
знач скорее всего у тебя давление в системе низкое, т.е капиталку просит :) и замена клапана не поможет
но как вариант можно предположить что клапан на столько изношен что постоянно сифонит и за счет этого давление маленькое, тогда соответственно замена показана вам.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
