обороты!!! что делать??? | мазда (mazda) форум | 07 июн 2010 14:37
 Заголовок сообщения: Re: обороты!!! что делать??? | мазда (mazda) форум
07 июн 2010 14:37
так ты клапан [[ помыл ,с перемычкой ХХ выставил?
07 июн 2010 14:53
Автомобиль: mazda 323 F BA
да. без изменений. (((
http://www.drive2.ru/cars/mazda/323/323_v/den36rus/
07 июн 2010 14:56
я тормозом их сбавляю и они нормально держатся 750-800, только трогаешься и такая же хня опять.
07 июн 2010 14:56
Значит, потенциомерт ДЗ работает как надо, ДЗ закрывается всегда плотно, ошибок комп не вылавливает, всё промыто и не работает всё равно? Мистика!
Но ещё неисключён подсос воздуха через вакуумник тормозов.
07 июн 2010 15:06
да хз знает. вообще понять не могу. а это не могут быть издержки DOHC-вского движка?
07 июн 2010 15:11
согласен с orion777, фантастическая мистика! если настройка ХХ сделана, то предположение что ХХ завысили дабы машина не глохла от тормозов не прокатит...
winston, может УОЗ...
07 июн 2010 15:20
оуз-эт что?
07 июн 2010 15:27
угол опережения зажигания
07 июн 2010 15:39
а почему тогда они не постоянно так? я прогреваю и они сами до нормы опускаются,как только проедешь так ппц
07 июн 2010 21:10
Автомобиль: Mazda 323 F
В сем доброго вечера помогите мне пожалуйста. У меня Mazda 323 F инжектор, неожидано начинают прыгать обороты до 3000 и резко вниз до 0, и так несколько раз и глохнет. Причем такая ерундень начинаеться когда ей захочется, неважно холостой ход или на скорости, заводиться потом не сразу, со 2 или с 3 раза, но когда такая вишка происходит и если не сразу заводить, а полностью питание выключить и потом сразу же завести то заведется. Чистил дроссел, бензонасос, выставил датчик дросельной заслонки, проверял все провода ВВ, свечи, Чистил трамблер, проверял все контакты, реле,воздушный датчик работает нормально, ганял в сервис на диагностику, ошибок ни каких не нашли и и не знают в чем дело.
Я уже не что делать, где искать неисправность. Помогите пожалуйста.
07 июн 2010 21:48
Что самодиагностика кажет?
07 июн 2010 23:58
Ничего некажет.
22 июн 2010 03:01
Здравствуйте я новичок и у меня такая проблемка.
например при переходе с 4 или 3 передачи на нейтральную машина пытается заглохнуть.Обороты падают до предела,загораются все лампочки приборной панели,и иногда ей удается заглохнуть ,если не заглохла, то обороты резко прыгают вверх.
(Мазда 323-92 год)
19 ноя 2010 11:11
блин. из за Лямбды может быть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
