машин помер | мазда (mazda) форум | 13 июл 2010 22:22
 Заголовок сообщения: Re: машин помер | мазда (mazda) форум
13 июл 2010 22:22
Баллы репутации: 47
sharpey666 писал(а):
да не хотят мою американско-японскую машину брать ни где -а на диллере цена-космос
А что за город? Может кто чего посоветует с сервисами.
Ну а если нет, придётся вооружаться инструментами и помощью форума :)
Самое простое 41-я ошибка - блок управления не видит соленоида VRIS, нужно проверить его подключение, сопротивление, далее проводку (если первые два не помогли)
24 сложнее, может быть и сам лямбда зонд виноват, для начала я-бы сменил свечи/провода.
16 - сложен в плане добираться до него, проверить вакуум к соленоидам, далее работу их самих, ну и сам клапан.
Подробнее уже в процессе можно обсуждать.
14 июл 2010 21:11
Автомобиль: mx 6 2,5-ручка
свечи поменял,с проводами трудно-3800 комплект,есть аналоги попроще,и от чего?
15 июл 2010 15:16
вывесить и покрутить колесо на 1 передаче и нейтралке. о результатах доложить.
15 июл 2010 15:35
[quote="shveps"]вывесить и покрутить колесо на 1 передаче и нейтралке. о результатах доложить.[/quo
вечером зделаю,а как должнл быть?
15 июл 2010 15:50
Баллы репутации: 47
Она уже ездит :)
Я брал NGK, но да - не дёшего, хотя всё относительно. Аналогов как таковых нету, некоторые переделывают оставляя старые аконечники но это.. на любителя, да и трамблер дорогой, а провода вполне прибить его могут.
Но прежде всего проверить саму лямбду, может всё дело в ней.
15 июл 2010 17:39
понял,в выходные займусь-всем спасибо :)
20 июл 2010 21:08
провода поменял,фильтра поменял,лямбду поменял-один фиг не тянет...как сцепу задиагностить-схватывает от пола сантиметра 2-3,как отпускаешь,подскажите сервис толковый на севере или в приморском районе.юа может кто сам возмется посмотреть,послушать?Всем сзарание спасибо :(
20 июл 2010 21:43
Баллы репутации: 47
провода поменял,фильтра поменял,лямбду поменял-один фиг не тянет...как сцепу задиагностить-схватывает от пола сантиметра 2-3(
Да уж похоже менять надо.
Хотя тема вобще с другого начиналась :)
21 июл 2010 06:55
да сцепление то меняно,и ведь оно внезапно не кончаеца,а при замене топливного фильтра,из трубки,которая от инжектора(Обратка?)прыснула смесь из практически одного воздуха и бензина-это нормально?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
