mazda 626 ge провалы при движении | мазда (mazda) форум | 25 авг 2010 10:18
 Заголовок сообщения: Re: mazda 626 ge провалы при движении | мазда (mazda) форум
25 авг 2010 10:18
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
то есть я так понял у тебя была точно такая же проблема и дело было в конечнике? чисткой решилась проблема или менял?
25 авг 2010 10:19
промыл и забыл.
уже второй год не вспоминаю...
а на вид было все рабочим (ввиду редкого проявления глюка).
25 авг 2010 10:19
stm писал(а):
иначе ты бы глох, а не сбрасывался до ХХ.
ну может он не до холостых сбрасывает просто такое очучение как будто педаль газа отпустил и тормозиш двигателем...
25 авг 2010 10:21
я помыл не помогло...ладно, пойду в гараж, может еще помою. у тебя icq нет? может хоть по ходу работы что то спросил бы у тебя, а то я вижу у тебя опыта уже хватает, давно с ней мучаешся... ;)
25 авг 2010 10:21
так и есть, т.к. форсунки выключаются пока обороты не упадут до ~1000...1200об.
25 авг 2010 10:22
так вот поэтому то наверное кагда сцепление выключаеш она сразу оживает!
25 авг 2010 10:23
danisss писал(а):
у тебя icq нет?
не, чего нет - того нет :)
поверь, не мучаюсь :) по сравнению с владельцами других марок - у меня еще все приемлемо для 15 летнего авто.
иногда даже удивляет "живучесть" мазды, т.к. она ооочень долго терпит, прежде чем начать выбрыкиваться.
25 авг 2010 10:24
а разница между fs и fe в количестве клапанов?
25 авг 2010 10:25
это очень радует
25 авг 2010 10:26
это вообще разные моторы, абсолютно.
на GE схожи только FS и FP (2.0 и 1.8 соотв). KL редкость. Другие моторы не ставили (речь о бензинках ессно).
FE ставили на GC и GD (GW), 8кл, с различными системами питания, вплоть до 120л.с. (и 147л.с. 16кл).
25 авг 2010 10:30
а у меня в птс fe а на движке fs :D ладно, спасибо что помогаеш!я побежал, надо ласточку делать, а то весь восторг от машины омрачает эта хрень с дерганьем
25 авг 2010 10:32
бывает :D
удачи :)
25 авг 2010 12:40
вобщем дело точно не в конечнике хх.со снятой с него фишкой ситуация не изменилась!дабы проверить проводку конечника прицепил к нему провод в второй провод на массу ,к другим концам проводов поцепил тестер.вобщем на ходу когда провал происходит тестер молчит и ни чего не показывает!значит дело в чем то другом !спасайте !!!
25 авг 2010 12:48
сетку бензонасоса можно снять через люк мне седеньем?
25 авг 2010 13:08
бензонасос с сеткой доступен только при снятии бака, но судя по симптомам врятли это он...
если только где то контакт плохой...
а приборы, свет не тухнут?
можно еще для профилактики проверить блок управления - посмотреть все ли там сухо и чисто и фишки хорошо вдеты... считать ошибки самодиагностики - может чего подскажет...
25 авг 2010 13:18
ошибки считывать не чем ...а где блок ебу находится ?
25 авг 2010 18:29
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
danisss
Слушай, у меня таким макаром подох трамблер. Тоже дергалась, дергалась, особенно при сильном разгоне (нажатии на газ). Потом решил прогазоваться - думал поможет, заглох и больше не завел. Поначалу дело было, как я подозреваю, в ВВ проводах, один был окислен и может он вывел из строя катушку. ХЗ. Причину так и не нашел, но катушка сдохла. Пришлось менять трамблер. Поменяй свечи и ВВ провода. Хотя бы для начала посмотри на их состояние. Может есть следы окислов или не правильной работы. Посмотри состояние крышки трамблера и состояние бегунка. По причине дороговизны трамблера и сложности в его поисках советую прежде чем ездить выяснить причину, может и не трамблер, но все же ... :)
FocusI 1.8 2003' - тестирую
25 авг 2010 18:35
странное дело...
25 авг 2010 18:47
Еще была такая хрень - если жать сильно на педаль, то она как будто приседает, ощущение, что машину сзади держат. Давишь на газ, а она только тормозит. Это так на всякий случай, может симптомы похожи :beer:
25 авг 2010 19:48
tracker писал(а):
danisss
да какой трамблер у меня бесконтактное
25 авг 2010 19:52
народ! я ОХРЕНЕЛ! залил только что пол бака(до этого эздил на 20и литрах заправленых при покупке) и она полетела!прохерачил километров 20 и она дернулась раза 2 и то немного!170 и еще просит! из этого я сделал вывод что забита сетка в бензобаке, бенезинчик гогда заливал видно эту грязь как то расплескало и она поехала. вариант с недостаточным уровнем помойму несостоятелен... что скажите ?
25 авг 2010 19:53
stm, скажи пожалуйста почем бенз на украине?
25 авг 2010 20:22
вот кстати тема по замене сетки, в которой описываются мои симптомы viewtopic.php?f=13&t=19755&start=25
25 авг 2010 22:02
danisss
На двигателе FS контактное зажигание как и на KL. http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=45000012 Да и не суть в общем, рад что причина нашлась :)
25 авг 2010 22:18
tracker писал(а):
danisss
у меня стоит модуль зажигания а не трамблер.разные есть наверное когда машину искал смотрел, были и с трамблерами а были и без.
а уж как я рад!машинка продолжает меня радовать.как люди на тазах ездят уже не представляю...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
