Торжественно влетел в ряды Маздаводов, и сломал машину HELP! | мазда (mazda) форум | 28 авг 2010 19:59
 Заголовок сообщения: Re: Торжественно влетел в ряды Маздаводов, и сломал машину HELP! | мазда (mazda) форум
28 авг 2010 19:59
Баллы репутации: 16
С напильником проще-он железный и магнитит..
28 авг 2010 20:08
Автомобиль: Nissan P11-144TD
К пылесосу примотать подходящую по диаметру трубку и в цилиндр, должно получиться.
29 авг 2010 01:21
Автомобиль: Mazda 626GF 1998
кстати да, про пылесос - тема. но я уже несколько раз его провернул, пытаясь завести.. а если он зибался в клапан? ааа жесткач. голову долго снимать?
Спам по контакту и Одноклассникам, СМС рассылки. Любые виды спама.
Mazda 626 GF 1998. БД+Расход
29 авг 2010 07:42
Тоже когда-то что-то падало в свечное отверстие. Долго изображал проктолога и гинеколога в одном лице, но все же с помощью изогнутых проволочек, когда поршень в вмт, хорошей подсветки и всем известной матери - -добыл...
Голову скидывать и ставить - день. + новая прокладка.
В общем, если за час интима не добудется - я бы забил. Не гайка все-таки. Покрутить стартером, так может и сама вылетит...
29 авг 2010 11:03
так в том -то и дело! не вылетала!
29 авг 2010 11:13
Значит в выпускной могла вылететь. Если после ковыряний проволками не обнаружилась, на своей я бы забил...
29 авг 2010 14:37
В FE проще ковыряться, чем в FP, однако...
29 авг 2010 15:45
ну да, мне тоже сказали, что можно забить. Но я так подумал, а если она забьется в клапан выпуска, и он закроется не полностью, то тогда может заклинить этот вал, который там их открывая-закрывает?
Теоретисчески, это может привести к залипону.. я так думаю..
29 авг 2010 16:03
Блин,ну откуда оно там взялось-от рас...ва чтоль?Вышибать надо сразу без свечи-90% что вылетит,а под клапаном через несколько тактов сгорит(если резинка),через выпускной много перегара проходит и ни чего,хотя хорошего тоже мало,может нарушить прилегание клапана к седлу,дальше прогар,но это маловероятно.
29 авг 2010 17:04
Автомобиль: 626GE FS 92г.
Вообщем схожая проблема была. Только у меня выше двух тыков не давала, а потом вообще здохла, начали от бензонасоса кончили трамблёром. Вскрытие последнёго показало что катушка начинет шить (еле заметная трещина). А началось всё с ухода в неизвестность масла, как оказалось потёк сальник в трамблёре. Скорее всего из за масла и здох(ИМХО).
Вообщем всё тоже самое только колодцы все сухие были и белого дыма не наблюдалось.
И ещё: Когда проверяли свечи на наличие искры она была но какая то вялая, по этой причине на трамблёр по началу даже и не думали.
29 авг 2010 20:07
Автомобиль: 626
а про дожди ты не зря сказал
у меня сейчас почти такая же проблема
из под колес вода залетает в моторный отсек и
разбрасывается винтилятором все в воде
так и начинает тупить
надо какие то шитки ставить
:) сам еще думаю :)
mazda 626 - 1992 года 2 литра 16 кл GE/FS
29 авг 2010 21:54
кстати, товарисч! ты дело говоришь, имхо! у меня тже масло куда-то пропало, я сдуру, (был в шоке, что его там столь мало - на самом кончике щупа, при работающем) влил тудда грамм 200-300 трансмиссионного. Потом мне, естественно сказали, что я сделал, и чем это грозит, но оно тоже куда-то пропало.
Так, где этот е учий трабмлер стоит??)
29 авг 2010 21:56
и прокладка, довольно сильно потекла. в шахтах, или как там эти быры, куда свечной ключ вставляешь, в 2х из 4х -было масло, причем нормально так..
И какой должна быть искра? днем она была какая-то фиолетовая, не очень заметная, с расстояния в метр.
29 авг 2010 22:53
народ, а может кто-нибдуь из Питера сможет со мной прийти в гараж и посмотреть, умным, знающим взглядом?
30 авг 2010 00:23
Блин, 3 действия: проверить давление бензина, наличие искры и импульсов на форсунках (светодиодом).
30 авг 2010 09:58
а где можно проверить давление бенза? что отсоединить? я вчера хотел было это сделать, но не понял, что отсоединять... на бензонасос эл0во подается. А он должен вообще какие-нибудь звуки подавать?
Трамблер не может течь, т.к. он не встроен в движок, как я понял.
30 авг 2010 10:06
Выключить зажигание, ослабить бензошланг на выходе фильтра или на входе рампы. Если при аккуратном снятии заструячит - нормально....
30 авг 2010 11:57
т.е. там должно быть давление?
30 авг 2010 12:31
Баллы репутации: 157
Может http://partyzan1974.narod.ru/car/salnik_626/salnik.html
30 авг 2010 12:41
Немного покрутить стартером - потом долго держится...
30 авг 2010 18:59
нене, мазда GF а не GE, как я написал. Я ошибся
30 авг 2010 19:00
отдал сегодня на диагностику. посмотрим что скажут..
31 авг 2010 18:55
ВУАЛЯ - бензонасос умер. Теперь гадаю, что с резиной в цилиндре будет..
31 авг 2010 19:13
Но с трамблёра крышечку сними там не сложно посмотри на наличие маслеца.
31 авг 2010 21:19
ага надо бы.
а еще мало было в 2 отсеках со свечами. это что нужно поменять? прокладку чего? не прокладку гбц ведь??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
