Расход масла mazda GE | мазда (mazda) форум | 12 сен 2010 11:18
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла mazda GE | мазда (mazda) форум
12 сен 2010 11:18
Рамиль писал(а):
ребята зачем спорить,у всех разные машины разные условия эксплутации авто,и проблемы с расходом масло тоже могут рызные,вожможно что то одно а вожможно все до кучи
Так цель не спорить, а приблизтся к истине, основываясь на опыте. Но как к ней можно приблизится, если ответ оппонета на вполне конкретный вопрос:
alfal писал(а):
Не буду я ничего обосновывать.
хотя, судя его комментариям на сайте (который в его подписи), человек непосредственно занимается ремонтом мазд, в частности. И ответы его на том сайте написаны в нормальным спокойном стиле, кстати...
СТЮАРД писал(а):
Забыл... раскоксовка отличная штука, но когда колца стерты она не поможет!
В том и суть! Вот только, почему-то многим кажется, что раскоксовка должна быть живым элексиром: колец нету, задиры, плеснул и все наросло заново :lol:
Раскоксовка - это либо постоянно, в качестве профилактики (я именно так ей и пользуюсь), либо это последний шаг перед капиталкой, когда терять уже нечего: повезет/не повезет, причем вероятность, что повезет меньше.
22 сен 2010 14:21
Автомобиль: mazda 626 ge
да масло как хавало так и хавает,так что полезу МСК менять тока вот теперь думаю может сразу головку снять и кольца поменять,эхх надолго без машины тоже никак и постоянно долевать масло тоже не дело
22 сен 2010 14:24
СТЮАРД писал(а):
И еще ... кто хочет просто, избавиться от дыма то ,берите ключи и в путь. Я все поменял за два дня, один на улице (даче). Перед поднял на два домкрата на метр ( 20 тонные гидравлические домкраты). Главное что пришлось купить ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ключ!
А что за ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ключ?для чего он нужен?
22 сен 2010 14:58
Баллы репутации: 60
Динамометрический ключ - это ручной инструмент, позволяющий контролировать нагрузку при работе с резьбовыми соединениями. Для этого ключ либо оборудован шкалой для определения нагрузки, либо системой ограничения максимальной нагрузки.
22 сен 2010 16:46
Это типа для моментов затяжки
14 окт 2010 23:24
Всем здрасте замена МСК не помогла стала еще больше дыметь,вывод такой теперь маслоколпачки не пропускают масло а сразу в выхлоп а значит масло кольцам пипец пришел,разбираю потихоньку движок по отчетам на форуме,тока вот застрял на кое каких моментах,все описывают про скрытые болты когда снимаешь усилитель поддона тока чета Я их там никак не обнаружу да и на сколько эти болты?может у кого есть картинка по разбору движка и поддона поделитесь ато в нэте ничего толком не нашел
15 окт 2010 08:13
Тут довольно подробно про него:
viewtopic.php?f=13&t=13462&start=0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
