При торможении загорается лампочка - отчего? | мазда (mazda) форум | 04 сен 2010 12:32
 Заголовок сообщения: Re: При торможении загорается лампочка - отчего? | мазда (mazda) форум
04 сен 2010 12:32
orion777 писал(а):
хм, странно..
почему? 8)
вот например датчик уровня ОЖ... в компрексе есть - в зажигалке нет... хотя я бы предпочел чтобы он был и там и там :)
04 сен 2010 15:09
ну у компрекса, на сколько я помню, радиатор ведь другой! а вакуумник?
04 сен 2010 16:00
orion777
радиатор другой, а вакуумник вроде такой же...
04 сен 2010 16:36
А еще лампочка ручника на приборке у меня загоралась когда лампочка в стопаре окислилась и не контачила...
04 сен 2010 16:49
Нормальный ход!У меня для этого отдельная лампочка есть,самому интересно было,даже тему создавал
04 сен 2010 17:12
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
че вы панику подняли :D эта хрень горит у меня не помню с каких пор , бывало правда разами пропадала по моему :Search: но эта хрень не играет ни какой роли , я так понял это просто выведено с датчика стоп сигналов и вреда ни какого не ведет хотя мне пох едет и ладно :oops: :D
04 сен 2010 17:29
Здесь интрига есть,дифчёнка сказала,что везде залито под завязку,stm чуть со стула не грохнулся :lol: ,вот не спешно и выясняем-от чего лампочка ручника горит! :D
04 сен 2010 17:38
Дык просто так лампочки не светятся. А если в самом деле стопы не работают, то перспектива въехать в багажник не радует... :wink:
05 сен 2010 06:16
Evgesha писал(а):
Когда нажимаю педаль тормоза загорается лампочка (!) ручника . :Search: Это появилось прошлой зимой, после установки сигнализации. У меня механика, поэтому оставляла на ручнике ,думала колодки подмерзают. :o Ан - нет. Раньше лампочка загоралась только при длительном нажатии педали тормоза, сейчас уже при любом: Коротком быстром , резком , затяжном...... :cry: Что это может быть? Колодки впорядке. Машина - Мазда 626 кронос ,94 года.
У меня лампочка ручника тоже загоралась при торможении, выяснилось что сгорела лампочка правого стопсигнала, заменил ... все стало нормально :)
05 сен 2010 08:00
Стоп,стоп,стоп!На гд есть вот такая приблуда viewtopic.php?f=1&t=21950&p=364009
С лампочкой ручника ни как не связана :)
05 сен 2010 08:16
Все правильно, я не прав, так оно и было :( :D
05 сен 2010 09:12
Эта приблуда показывает, что перегорела лампочка в габаритах. И когда у моей в фарах подгорели контакты она тоже моргала в такт с ближним. А когда перегорали стопари, загоралась лампочка ручника....
05 сен 2010 09:20
:shock: и в правду похож она у меня мигала когда на стоп нажимаешь , а в одной фаре у мня не работала одна лампочка за которую на посту ДПС мне выписали 100руб :D за не уплату которого мне прислали судебные приставы либо штраф 500р или посетить их пятизвездочный отель на 15 суток :D
05 сен 2010 09:56
Как-то это неправильно =) Там вроде даже по схеме этот компаратор или как его там завязан на стопы и габариты. Ксати, у меня вылечилось тем, что я сначала поменял все лампочки, а потом просто пошевелил предохранитель и оно погасло :) Потом, правда, когда отгорел стоп, оно снова вернулось, но вылечилось сами понимаете как :)
05 сен 2010 10:03
:D О чем вижу, то пою...
Смутили. Сходил, подергал лампочки. Убедился. что не путаюсь :)
05 сен 2010 16:01
Привет у меня тожё была такая же проблема оказалось все в колодках (большой износ)поставил все новые и все.
05 сен 2010 19:37
stm писал(а):
Evgesha
чесслово :) я как представлю - откручиваешь маслозаливную пробку - а там по горлышко масла :crazy: бррр...
Не поверишь,было такое.Муж сказал проверить масло и она проверила и долила масла.Стартер крутить забастовал почему-то ))
06 сен 2010 06:52
Автомобиль: Mazda 626
:no: Лампочки в габаритах в порядке. Всё работает, стопы тоже. Для них есть другая лампочка
06 сен 2010 06:53
Стопы работают исправно. Когда перегорает стоп, загорается другая лампочка.
06 сен 2010 07:00
Вроде все варианты перебрали. Остались колодки...
06 сен 2010 07:05
:D Колодки в первую очередь проверялись...
Мистика.....
06 сен 2010 07:09
Уже писал, но может поднять рычаг ручника и пальцем попробовать, как срабатывает сама кнопка?
06 сен 2010 07:17
А как это сделать ? И что это даст? Кстати когда затягиваю ручник - все идеально работает
06 сен 2010 07:21
ГЕводы!Evgesha уже в мистику верить начала,подскажите наконец,где эти контакты на бачке,их наверно почистить надо или поплавок заменить! :D
06 сен 2010 07:33
:D Тут во что только не поверишь....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
