Пропадает реакция на педаль газа или начинает трясти. | мазда (mazda) форум | 12 дек 2010 08:46
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает реакция на педаль газа или начинает трясти. | мазда (mazda) форум
12 дек 2010 08:46
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
Если выгнал воздух из системы ,и не помогло смотри этот узел.Если ничего не утеряно,значит собрано не правильно.
И полистай вот это viewtopic.php?f=1&t=7495
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
12 дек 2010 09:22
Ну а если прокатиться - провалы остались?
Проверить положение ДЗ, может она постоянно приоткрыта?
Получился подсос воздуха из-род ДЗ?
Если заслонка нормально перекрывает, то скорей всего придется перебирать повторно... :(
12 дек 2010 09:34
99.9% У него либо поршенёк подклинил,либо утеряна деталька,либо собрал не в том порядке....
12 дек 2010 18:36
Автомобиль: Cronos 1.8 FP
Все разобрались.
Потерялась маленькая пимпочка черная на пружинке, а когда собирали не заметили.
Правдо снимали разбирали и мазали герметиком сегодня 4 раза.
Походу пракладки совсем уже плохие были и пришлось от них отказатся в пользу подручных средст а именно герметика виктор рейнз.
Пришлось еще холостые выстовлять, но это особых проблем не вызвало.
По дароге домой вроде было все нармально правдо один раз заглох - но это скорее всего из за зимней обуви.
Покотаюсь недельку посмотрю.
А расход сейчас 20-25 литров на 100 км - может ли это быть вызванно сбитым углом зажигания?
626 GE 1.8 FP (Cronos)
Коплю на 626 GE 2.5
12 дек 2010 18:47
Ого! Сбитый угол может увеличить расход, но не настолько. Не помню было или нет, но какого цвета свечи? Если нормального, то у тебя типа вроде дырка в баке...
Что из выхлопной валит?
12 дек 2010 19:11
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Такой от зажигания расход точно быть не может. .
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
13 дек 2010 11:58
Дырки в баке точно нету :D уже смотрел - все сухо. Темболие у меня дырка в салон для бензонасоса - воняло бы.
А расход такой заметил после того как сняли трамблер первый раз, а потом меняли.
Из трубы валит ванючий выхлап - не могу сказать чтобы дымила сильнее обычного - темболее щас снега по колено :)
Свечи смотрел давненько - черные они, заливает походу, но не мокрые.
Коплю на 626 GE 2.5
13 дек 2010 13:37
Ну раз черные, то придется обеднять смесь. А значит идти по второму или не знаю какому кругу со свечами, проводами, датчиками, лямбдой, ДМРВ...
Скорей всего и реакция на газ такая из-за этого. Заливает-с... :(
13 дек 2010 14:36
Дела в том что до снятия трамблера все было нармально в среднем гдето 8-10 литров по городу. Сняли и понислась душа в рай) Хотя и дергало ее и тупила. Видел в мануале что можно обеднить какимто болтом - но кажись это карб. В инжекторе нет ничего такого???
Коплю на 626 GE 2.5
13 дек 2010 15:10
Есть способы накрутить и в инжекторе, но если было нормально до замены трамблера, то лучше его и доводить до ума. Зажигание выставлено по уму?
13 дек 2010 15:32
Так ктож его выставлял :) Я снимал как - поставил риску на 10, бегунок оказался на 4 проваде отметил фломастером где бегунок стоит и поставил метку там где болт который держит трамблер. Но думаю что вероятность сбить настройку на 1-2 зуба всеравно велика. А УОЗ настроить только со стробоскопом можно???
Вообще заипала меня эта машина. стока времени, нервов и денег убито на поиск проблемы это пипец. Пора менять главную деталь между передним и задним бампером :crazy: . Но это так лирика.
Коплю на 626 GE 2.5
13 дек 2010 16:46
На два зуба она бы не завелась. А вот на один - реально можно промахнуться. Я бы попробовал на зуб пораньше перекинуть.
13 дек 2010 17:00
denisag писал(а):
кнопка этого датчика нажимается без проблем
афигенный параметр... %)
19 дек 2010 12:52
И снова здраствуйти.
Описанная проблема в топикстарте решена. Что конкретно помогло - подазреваю что промывка дроселя а точнее узла ХХ.
Но теперь образовалась еще одна проблема - позавчера ударил мороз в 15 градусов ниже нуля и авто не завелось с утра.
Пока заводил посадил акум. Вчера приехал друг, на улице -7, прикурили - не заводится. Посадили на трос и поехали - не завелась. Тягали киломатра 4. Причем с обычным заводам так и на тросе авто даже не пытается завестись. Такое ощущение что только стартер крутится и все. До этого ездил почти неделю без проблем.
Можно ли както собрать стенд (например понатыкать лампочек в кантакты форсунок) чтобы было видно прыскают или нет???
И как увидеть есть искра в этот момент или нет??
Знаю о своей авто то что когдато жо меня она была на автомате, сейчас механика. Может ктонибудь подсказать как пуск осуществляется на автомате? Чувствую проблемма кроется гдето на уравне ЕСU.
Коплю на 626 GE 2.5
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
