прыгают обороты при включение аварийки | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2010 15:30
 Заголовок сообщения: Re: прыгают обороты при включение аварийки | мазда (mazda) форум
24 ноя 2010 15:30
Регион 08
ну тогда сначала концевик ХХ верни к жизни (проверь чтобы он замыкал при отпущенной педали газа), а потом с перемычкой закрути винт регулировки ХХ.
24 ноя 2010 17:36
Автомобиль: Mazda 626 1996 2.0 GE FS
strm
Что за концевик?от ДПДЗ?
С перемычкой обороты выше положеных,а винт вкручен до конца(
Мазда 626 2.0 GE FS 1996г.в
24 ноя 2010 17:46
Баллы репутации: 157
Ну наверно накрутил заслонку, что она теперь полностью не закрывается. Крути назад :)
24 ноя 2010 17:51
если с перемычкой работает вентилятор охлаждения - значит либо оборван концевик ХХ на ДЗ, либо датчик положения ДЗ выкручен сильно от нужного положения (может вместе с заслонкой).
пока не устранишь это - нет смысла что-то ковырять дальше.
24 ноя 2010 17:58
между заслонкой и БДЗ есть просвет,пробывал замазать герметиком,но по моему его там уже нет,от этого может быть такой хх?
И еще при мытье я не смог вытащить винт регулировки хх,зато снял саму заслонку на 2 шурупах.
Вопрос. Можно ли снимать саму заслонку?
И как вытащить этот винт?откручивал винт до конца,дул воздухом,винт не вылез.
24 ноя 2010 18:00
что за концевик хх?как он выглядит и где находится?обьясни плиз...
24 ноя 2010 18:02
просто до того как тронуть с места ДПДЗ,обороты были такими же,иначе не пришлось бы мне его крутить
24 ноя 2010 18:05
Автомобиль: Mazda 323F BA 1998
Гуру, и мне поможИте(
Mazda 323 FBA Z5 1998 зеленая - продана
Mazda 323 FBA Z5 1997 темносиняя - в полете
Mazda 323 FBA KF V6 2.0 1996 - на покраске
26 ноя 2010 07:30
Автомобиль: 626GE.2.0 FS. 1993г.
подскажите как должены себя вести обороты ХХ. при отключении перемычкой РХХ. У мня рабочие 700, при откл. РХХ 750. Получается РХХ занижает обороты ХХ.?
PS. GE 2.0 FS 93г.
26 ноя 2010 10:15
В твоем случае занижает. Закрути винт регулировки до упора - будет завышать :)
26 ноя 2010 13:39
А как должно быть
26 ноя 2010 16:34
europa
ХХ воспет на форуме многократно. Во всех тонкостях. Если ничего не беспокоит, расход нормальный, ошибок нет - ничего страшного не происходит. Я помню выставлял спецом чуть побольше, когда были проблемы с подсосом воздуха. Чтоб не глохла при сбросе газа. Но при этом конечно не мешает контролировать также базовый УОЗ
17 дек 2010 16:45
подскажите кто нить какой должен быть базовый УОЗ на GE с перемычкой и без???
18 дек 2010 21:52
решил проблему с завышеным хх!(на хх 1500об,при вкл нагрузке падали до 1200об)
Вся проблема была в том что один из патрубков идущий на моторчик блока ДЗ был забит,сейчас хх в норме,при вкл нагрузки хх стабилен,может кому то в будущем поможет,сам моторчик на блоке ДЗ при прогретом двигле должен быть горячим,у меня он был холодный
18 дек 2010 21:56
Что такое "один из патрубков идущий на моторчик "????????????Зачем писать о том ,чего нет и вводить по причине своей технической безграмотности людей в заблуждение?
19 дек 2010 13:55
злой ты какой то,вместо того чтоб поправить,корчиш из себя знатока!
П.С.выпендрелся молодец!
19 дек 2010 15:32
Я не злой, я за правдивую и достоверную информацию.
19 дек 2010 15:54
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
stm
Это интересно.Можно поподробнее.У меня с премычкой постоянно работает венилятор.И на старой ДЗ и с новой (заменил недавно всю в сборе на б/у) А концевик ХХ поставил старый,на купленой был разломан.Датчик ПДЗ не трогал не на старой не на новой.Появилось теперь желание порыть в этом направлении.Получается что 99.9% сам концевик либо проводка к нему?Подскажите как проверить концевикХХ и все в купе концевик +ДПДЗ, и если можно параметры настройки сего узла. ДЗ-S1,GE, дв1.8FP ,92год
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
Последний раз редактировалось jim-626 20 дек 2010 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
19 дек 2010 22:01
я тоже так думал...оказалось что была забита система охлаждения
20 дек 2010 22:01
И ещё вопрос-Если концевик ХХ оборван,как должна вести себя машина?
21 дек 2010 18:52
наверное должен быть бОООльшой хх или наоборот не быть его вообще)))
21 дек 2010 19:14
jim-626
читайте посты от stm ,в них ответ найдете.
07 янв 2011 23:41
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
при установленной перемычке, вентилятор охл. радиатора включается при каждом нажатии на педаль акселлератора, вне зависимости от тем-ры дв. Вот...
снятие потолка на GE хетч
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
