Тормоза пропадают 626 87г | мазда (mazda) форум | 08 дек 2010 12:11
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза пропадают 626 87г | мазда (mazda) форум
08 дек 2010 12:11
Автомобиль: MAzda 626 GC
там только 4 манжеты меняеться и все?
08 дек 2010 12:28
я покупал Seinsa D1634
Image.axd.jpg [ 8 | Просмотров: 1516 ]
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
08 дек 2010 17:52
когда ГТЦ прикручиваешь к вакууму между ними нету никакой прокладки там промазывать ничем не надо?
08 дек 2010 20:01
Вот этого не могу сказать делали в сервисе
08 дек 2010 20:28
Теоретически не надо. В вакуумнике все герметично, но большинство для душевного спокойствия промазывают герметиком. При порванной гофре внутри вакуумника - актуально...
12 дек 2010 00:43
поменял манжеты все ничего не изменилось!! что может быть дальше....
12 дек 2010 19:41
Походу сам ваккумник умер
13 дек 2010 08:28
так а чего он один раз срабатует а потом все?.. а можно его как нить проверить что ли?
13 дек 2010 09:07
Если бы умер вакуумник, то при торможении движок трясло бы.
Правильно понимаю трабл? Едешь, один раз тормозит нормально, а потом педаль становится "мягкой" и проваливается до пола?
Когда ГТЦ перебирал - внутрь на предмет задиров заглядывал?
14 дек 2010 08:40
не.. едешь первый раз нажимаешь педаль мягкая и тормоза срабатывают отлично, нажимаешь последующие разы педаль становиться дубовой...
такое ощущение тчо насос не успевает накачивать там
14 дек 2010 09:08
Вот тут посмотри: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/tr ... brakes.htm
А вообще если есть воздух в системе, то сначала педаль проваливается, а уже потом после нескольких нажатий появляются тормоза. Так что думаю дело не в воздухе в системе.
Последний раз редактировалось Tolik1987 14 дек 2010 09:29, всего редактировалось 1 раз.
14 дек 2010 09:19
Вот отсюда взял может поможет: http://www.elantraclub.ru/forum/archive ... t-685.html
Вот алгоритм проверки работоспособности вакуумника.
1. Запустите двигатель на одну-две минуты и затем
заглушите его. Несколько раз нажмите не педаль тормоза с обычным усилием при торможении. Если при первом нажатии на педаль тормоза она выжимается до упора, а при последующих нажатиях ее ход постепенно уменьшается, то вакуумный усилитель работает нормально. Если при последовательных нажатиях на педаль ее ход остается неизменным, то вакуумный усилитель тормозов неисправен.
2. При неработающем двигателе нажмите несколько раз
на педаль тормоза и проверьте, что ход педали тормоза изменяется. Затем, не отпуская педали тормоза, запустите двигатель. Если педаль тормоза спегка опустилась, то вакуумный усилитель исправен. Если же после запуска двигателя педаль осталась на месте, то вакуумный усилитель неисправен.
3. При работающем двигателе нажмите на педаль
тормоза и затем заглушите двигатель. Удерживайте
педаль тормоза нажатой в течение 30 секунд. Если педаль осталась на месте
усилитель тормозов исправен. Если же педаль тормоза
поднимается, то вакуумный усилитель неисправен.
14 дек 2010 09:24
inFinius писал(а):
Но когда сижу просто в машине и нажимаю педаль то педаль нажимаеться все время одинаково...
Это когда на заведённом двигателе или нет?
14 дек 2010 19:17
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
да тормозуху надо поменять и все. подмерзает на морозе
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
