Тугая педаль сцепления | мазда (mazda) форум | 05 дек 2010 18:40
 Заголовок сообщения: Re: Тугая педаль сцепления | мазда (mazda) форум
05 дек 2010 18:40
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
вот она и есть для прокачки "в одну харю" :) сосок от бескамерной шины в крышечку ГЦС; насосом давление в бачек и типа из штуцера на рабочем должна херачить тормозуха-это теория. на практике не получилось:то ли из под крышка давление не держит, то ли нипель из соска надо вывернуть.
еще один способ рассказали: шланжик метра полтора, один конец на штуцер рабочего цилиндра сцепления, другой конец на штуцер левого суппорта; открываем оба штуцера и качаем педаль тормоза,за два качка сцепление прокачано, только за уровнем в главном следить.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
05 дек 2010 19:29
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
dreian писал(а):
... Хранить при температуре от минус 500С до плюс 500С.
:D
Типа "в военное ремя косинус фи может достигать величины 2"?
А как менять тормозуху с ABS? Так же педальной прокачкой? Крышкой со штуцером очкованно, еще разорвет бачок.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
05 дек 2010 19:44
и ещё один проверенный:
шланжик резиновый,длина от штуцера до земли, один конец на штуцер, другой глушим и там же лезвием вдоль шланжика делаем разрез 0.5-1см-клапан, суём в емкость с тормозухой, делаем 5-7 качков, доливаем, ещё качаем, доливаем, закручиваем-всё! :)
05 дек 2010 20:21
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
vlivтоже неплохо! :good:
Bob Pomidoroff тут шланг к запаске подсоединяют и вроде бачек не рвет. http://melissaauto.narod.ru/pr_aerat.html
06 дек 2010 08:55
Вот блин изобретатели :)
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
06 дек 2010 11:20
Автомобиль: mazda 323f BA
у меня педаль сцепления застревала нажимаеш а она не возвращается, причем чем больше машина прогреется тем хуже становилось, оказалось, главный цилиндр тормозной слегка выработался, и эта пыль алюминивая с жижей смешалась и получилась такая серая грязь которая забила все перепускные каналы, пока ограничился чисткой и установкой ремкомплекта, но в дальнейшем придется менять цилиндр видимо.
06 дек 2010 13:14
Баллы репутации: 3
У меня кстати в одиночку с помощью этой крышки с соском не получилось ниче сделать.Только ногами если качать,то получается.Это что касается конкретно сцепления.
06 дек 2010 19:42
Не, я про тот случай когда давление создается в бачке.
06 дек 2010 20:55
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Bob Pomidoroff ну так воздух из запаски и создает давление в бачке.
вот еще один девайс; нанотехнология! под названием "обратный клапан", в простонародье "ниппель" (туда дуй - от туда ... все остальное) применяется как для прокачки тормозов, так и для прокачки сцепления "в одну харю" :D
06 дек 2010 21:36
dreian писал(а):
именно это я и описал из подручных материалов :D
07 дек 2010 20:30
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
вот сегодня им ( обратным клапаном) и прокачал "в одну харю" :D гораздо удобнее чем с крышечкой :D
получилось довольно таки неплохо: и педалька упругая и втыкаются четко что на холостом, что в движении
клапан и шланг купил в зоомагазине; клапан 30р. шланг 45р. (2.5 м.) - набор для аквариума :D
07 дек 2010 20:35
Аквариумист! :good:
07 дек 2010 20:55
dreian писал(а):
вот сегодня им ( обратным клапаном) и прокачал "в одну харю" :D гораздо удобнее чем с крышечкой :D ... клапан и шланг купил в зоомагазине; клапан 30р. шланг 45р. (2.5 м.) - набор для аквариума :D
Щитаецца!!! :good: Предлагаю фразу "в одну харю" утвердить термином "ваднухарю" и прировнять к таким как "тормозуха", "колдун", "ходовка" и т.п. :)
07 дек 2010 22:13
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Bob Pomidoroff писал(а):
"колдун"
о как унас колдуны появились.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
07 дек 2010 22:25
колдуны на ГД живут! :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
