Кривой руль | мазда (mazda) форум | 06 дек 2010 19:32
 Заголовок сообщения: Re: Кривой руль | мазда (mazda) форум
06 дек 2010 19:32
Переставлять руль глупо, повторю ещё раз. Так получилось, что сегодня отвозил своего товарища для того, чтобы он забрал свою машину из сервиса после переборки передней подвески. Пока он (товарищ) бегал оформлял квитанции и т.д. я разговорил мастера и вот его слова - СХОЖДЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ РУЛЕВЫМИ ТЯГАМИ И РУЛЬ СНИМАЮТ ТОЛЬКО ПРИДУРКИ.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
06 дек 2010 19:37
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Поверни руль вправо, выкрути правый рулевой наконечник, заверни левый и готов требуемый сход колес.
Расчет экспромтом: допустим ход рулевой тяги 300мм, это 3 оборота руля, т.е. 1 оборот колеса = 100мм ходя тяги. Шаг резьбы на рулевом наконечнике примерно 1.25мм, в пределах 8 витков или 10мм в сумме можно регулировать на наконечниках. 10мм это 0.1 (10/100) от оборота руля или 36 градусов или пара шагов на шлицах. Ход тяги в реалии меньше 300мм, оборотов рулевого колеса чуть больше 3, но суть думаю уловите.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
06 дек 2010 21:21
не такое уж и редкое явление, проверить просто на адекватном сервисе
тоесть ты предлагаешь экономить на сервисе таким образом?
07 дек 2010 21:03
vliv, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Сервис с толковыми спецами вне конкуренции!!! Это все к тому, что НЕ нужно трогать руль на шлицах как бы это просто не казалось. Геометрия вещь тонкая и одновременно точная. Данным примерным расчетом пытался обрисовать зависимость от нескольких миллиметров на резьбе рулевого наконечника на положении руля.
27 мар 2011 12:34
Автомобиль: mazda 323 p V(BA)'97
Сначала была замена передник аммо с пружинами...машинку начало вести влево,но чуть заметнее чем до замены....
Потом замена правого стабилизатора и шаровой...Руль градусов на 15-20 развернут влево, а машинка едет прямо..
Сход-развал, штурвал на шлицах дергать или рейку двигать?
27 мар 2011 12:53
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Ехать на сход-развал, а там или сделают, или приговорят еще что нибудь.(наконечники, тяги, подшипники, сайлентблоки.
27 мар 2011 13:14
Да вот только-только вчерась с диагностики и замены шаровой и стабилизатора...
07 июл 2011 10:40
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
вопрос из разряда припарок мертвецу..
передние рычаги ждут замены, так же как и рулевые тяги.
пока всё куплю да поставлю ездить надо, прямо желательно.
щас чтобы ехала прямо руль надо повернуть гдето градусов на 15 налево.
можно подкрутить рулевые наконечники чтобы хотябы получше стало?
достаточно оба рулевых наконечника на одинаковое число оборотов (миллиметров на 5 сдвинуть) чтоб руль встал примерно прямо?
07 июл 2011 13:18
А беспокоит то что, руль криво - неэстетично? Подкрутить конечно можно, только резину это врядли спасет. И не факт, что нужно оба наконечника крутить, вполне возможно что один, и 5мм. - это слишком много. Ставить руль прямо и смотреть куда смотрят колеса.
07 июл 2011 14:09
резина от старого хозяина уже съедена =)
пока не сделаю всю ходовку менять не собираюсь.
неэстетично это раз, и ведёт в сторону это два
по дороге на работу 2 правых поворотах, в них на скорости 30 км/ч скриплю шинами как на гоночном треке.
а дорогу домой соответсно проезжаю бесшумно.
