порвался Ремень генератора. последствия или нет? | мазда (mazda) форум | 06 дек 2010 20:21
 Заголовок сообщения: Re: порвался Ремень генератора. последствия или нет? | мазда (mazda) форум
06 дек 2010 20:21
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Houser33 писал(а):
короче время половина первого я поперся выкручивать свечи))
1 и 4 цилиндр нормальные,
2 и 3 в масле и пахнут бензином
все 4 свечи где происходит искра в саже очень черные
долил антифриз до Full
по поводу помпы, после того как поставил новый ремень я катался на машине еще час до того как все это началось и печка дула теплым воздухом , я думаю из этого следует что помпа работает
Из этого ничего не следует, а дело могло быть так: Первый раз, когда помпу подклинило, возможно из-за того, что от крыльчатки отвалился кусок лопасти, свист ремня- обрыв. потом, после замены ремня, помпа крутилась, вроде, нормально вместе с обломком, пока он второй раз не заклинил помпу, т.к. ремень новый и коэффициент сцепления высокий, то свиста не было, крыльчатку просто обломало, и теперь вращается только шкив помпы, а оторваная крыльчатка спокойно лежит в своем гнезде.
Это предположение а не бредни укуренного - прошу сильно не пинать :D :D
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
06 дек 2010 20:25
Автомобиль: 626 gf
причина выявлена,
программы не было на мою ласточку, искали методом тыка,
видимо бракованный ролик натяжителя был, короче его разболтало, он прогрыз кожух пластиковый, видимо ремень перепрыгнул на пару зубьев, пружинку нашли смятую под паразитом,
жду запчастей через 2 дня сделают,
теперь один последний вопрос остался,
1,8 бензин 16 клапанный гнет клапана при такой фигне или нет,
причина моего предновогоднего настроения зависит от ответа на этот вопрос
06 дек 2010 20:58
в идеале - не гнет.
это при условии, что нет толстого слоя нагара, в поршнях выемки под клапана есть.
07 дек 2010 01:51
Автомобиль: mazda 626 GD
кстати про гнёт и не гнёт,когда свой ФЕ разбирал видел выемки(у меня на поршне их 3 хотя мотор 8-ми клапанный) так не смог понять какой нагар должен быть чтоб погнуло клапана,на газолине надо наверное ездить
07 дек 2010 10:30
есть в инете фото, какой бывает нагар :D
(заодно и СЖ выше :crazy: )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
