После капиталки лайт, прёт масло через выпускной коллектор | мазда (mazda) форум | 16 фев 2011 01:23
 Заголовок сообщения: Re: После капиталки лайт, прёт масло через выпускной коллектор | мазда (mazda) форум
16 фев 2011 01:23
Баллы репутации: 57
MazdysCar писал(а):
Я брал фирмы Reinz.
уж лучше оригинал.
Не исключено, что просто "криво" поставили, читай не сидел вообще на направляющей.И не один :D
Видел разок как и направляющую ломали :shock:
MX-3,КLZE,Blaze Red
16 фев 2011 02:16
Автомобиль: Mazda 626 GE
Вoris_MX писал(а):
уж лучше оригинал.
Да я понимаю что лучше брать оригинал, :good: но я тут на экзисте посмотрел что комплект (16 шт) мне обойдется в 80 евро!!!! Да если б это 100 % из за них проблема, в чём я сильно сомневаюсь, то может и поменял бы на оригинальные.
16 фев 2011 08:31
MazdysCar
Ты спроси ,дружище, так в незначай у слесаря ,как он колпачки ставил.Не оправкой ли и молотком, вместо того , что б рукой вставить.Если молотком ,есть вероятность, что он их и повредил.
16 фев 2011 11:04
MazdysCar колпачки оригинальные не бери - гавно еще то, уже многие на них обожглись, дубеют момент, да и сразу у них резина какая-то дубовая, а потом трескаются и разваливаются
16 фев 2011 11:44
kdltt Да мастер полюбому скажет что сделал всё как надо. :drv:
Спасибо, не знал! Думал что всё таки придется брать оригинал. А какие посоветуете? Ajusa или Corteco??? Или мож ещё что нибудь?
16 фев 2011 11:58
Баллы репутации: 57
MX-3,КLZE,Blaze Red
16 фев 2011 15:17
Значит вот что было: Масло текло из под прокладки выпускного коллектора потому что был сломан один из болтов (видимо ребята тупанули которые снимали выпускной коллектор для его частичного ремонта, правда было это года два назад) , в следствии в этом месте образовался небольшой нагар.
Так, дальше: Прокладка ГБЦ в норме. Свечи в черном нагаре (стоят новые NGK),
На всех клапанах видны явные следы масла ( на 4-ом цилиндре немного меньше). Сказали что МСК бракованные. Визуально они сидят ровно. Клапан входит тоже без проблем.
Значит буду менять МСК, кольца, вкладыши шатунные(немного подуставшие), и прокладку вып. коллектора.
Кто что посоветует по кольцам и МСК??? Есть какие нибудь нюансы при их выборе?
16 фев 2011 18:41
Колпачки вообще то должны быть разные впуск/выпуск. Я выбирал на ощупь, чтоб не слишком деревянные были и не слишком мягкими
16 фев 2011 18:49
мне по вину пробивали и нет здесь впускных/выпускных! Все одинаковые идут!
16 фев 2011 18:53
Да ну
http://exist.ru/price.aspx?pid=61902BAF&sr=-4
Elring 707.170 - впуск (коричневый/черный)
Elring 707.180 - выпуск (зеленый)
16 фев 2011 19:18
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Недавно тоже МСК менял.По вину шли одинаковые.Поставил Payen.Прошел более 300 км-масло пока на месте,расход бензина(включая прогрев)7.3-7.8л/100км.
вот что было:
IMG_1112.JPG [ 116.92 | Просмотров: 2748 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
16 фев 2011 22:17
У оригинала колпачки разные,другие производители могут давать одинаковые,т.к. размеры идентичны.
зы:Так и знал,что некоторые посоветуют мастера порвать :good: ,а потом решать проблему :(
16 фев 2011 22:40
- наверное туплю, но где и зачем масло в выпускном коллекторе. Мож имелась прокладка под клапанной крышкой?
Daewoo Lanos D4MM550.
16 фев 2011 22:43
Я бы таки сначала мастеров поменял, с раздачей п...лей последним, для профилактики.
16 фев 2011 22:51
А я бы поменял мастеров,а п..лей выдавал по результатам.а не для профилактики.
16 фев 2011 22:56
[quote="MazdysCar"]kdltt Да мастер полюбому скажет что сделал всё как надо. :drv:
16 фев 2011 22:57
Igor тоже вариант, но п..лей обязательно :x
16 фев 2011 23:01
pugik,те.е переводя на язык ДПС инспектор тебя должен вы..............ть,а потом уж разбираться нарушил ты или нет и если нет,то это профилактика?Мужики,я не защищаю мастера,но вы не разобрашившись "шашки"(которыми рубят,а не играют) достаёте.
17 фев 2011 01:03
Цитата:Значит вот что было: Масло текло из под прокладки выпускного коллектора потому что был сломан один из болтов
Уважаемые, может я и вправду ничего не шарю в этом деле но масло текло именно из под выпускного коллектора)))) Как оно там оказалось это вопрос номер один!!!!!!!!!! ( прокладку выпускного коллектоа прошу не учитывать, берем выше!!!) Неужели МСК способны устроить такую проблему? Я тут уже неделю не сплю, меня мучают вопросы "почему так", сегодня наехал на своего продавца, мол что мне за дрянь втулил (МСК имеется ввиду). тот объясняет что сальники клапанов фирмы Reinz это наилучший вариант, и говорит послать мастера туда, где он учился а именно нах... ))))) Сил моих больше нет... кому верить? Как отдать авто другому мастеру если двигло разобрано???
17 фев 2011 01:43
Автомобиль: 626 GE
"Правда заливалась жидкость для раскоксовки"
Каким образом проводилась раскоксовка? Чет на это подзабили все, а дело весьма скандальное и чревато неожиданными последствиями.
Mazda 626 GE 1995 2.0i
17 фев 2011 07:28
Ну мы же в россии,здесь это норма! :lol:
А за мастера-убейте жабу сперва или делай сам! :)
17 фев 2011 12:24
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Если здесь тещина или ,недай бог,вырвано с"мясом",то вполне вероятно потечет "ручьём".
IMG_1103.jpg [ 73.85 | Просмотров: 2690 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
17 фев 2011 14:14
КАК можно менять МСК, и не заметить обломанный болт крепления коллектора или трещину в головке?
17 фев 2011 14:20
Да. А ещё может течь просто потому что в цилиндре масло и часть просачивается по прокладке, а другая вылетает в глушак.
17 фев 2011 15:48
Баллы репутации: 1137
я вот не пойму на хрен вообще выпускной коллектор трогать если голову точить нет необходимости?там ведь со шпильками вычные проблемы- закисают суко наглухо!
Toyota RAV4 2 продана
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
