Масло загуслело | мазда (mazda) форум | 21 фев 2011 12:40
 Заголовок сообщения: Re: Масло загуслело | мазда (mazda) форум
21 фев 2011 12:40
Баллы репутации: 60
порадовала инфа на сайте производителя масла что льет топикстартер
Обеспечивает легкий пуск двигателя при температурах до –40 0С.
21 фев 2011 13:05
Автомобиль: 323 F BA 1.5
В общем больше всего понравилось предложения, нагреть масло и долить в движек....как вам????
ВАЗ 21053 2006 пошла по рукам
mazda 323f 1.5 16 кл 88 л.с. 1997
21 фев 2011 13:10
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Можно и так, если сразу поедешь менять масло, то ничего страшного не будет.
21 фев 2011 13:18
Автомобиль: 626 ge
минус 30 для 10W- это уже слишком холодно... оно у тебя не прокачивалось, вот и лампа горела, как мотор работал?
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
21 фев 2011 13:21
а почему сразу менять масло?
21 фев 2011 13:28
Патамушта холодно,а ездочить надо как из ружья! :D
21 фев 2011 13:35
нет я имею ввиду ведь масло не испортиться....а насчет холодно, машину буду просто в гараж ставить
21 фев 2011 13:52
В гараж так в гараж, только не забудь что лишнее масло надо не забыть слить.Езда на повышенном уровне масла, принесет другие проблемы. Они тебе нужны? Если уровень действительно был в норме, и загорелась лампа, то это не масло и было. Слить его и забыть.
21 фев 2011 14:33
ну не очень работал гидриги гремели....
21 фев 2011 17:56
Баллы репутации: 360
может давление масла попробывать замерить??
21 фев 2011 20:57
Автомобиль: Daihatsu
не знаю что у вас за морозы такие лютые,но у меня в -37 прошлый год на полусинтетике 10-w40 Visco 3000 заводилась спокойно.
по теме: доставай запаску,поджигай и суй под движок :D
в -20 даже твое масло уже должно быть вязким,а не замерзшим.так что можно смело дерзать.если датчик не потухнет,придется лезть к нему и проверять контакт,а заодно смотреть не полило ли там со всех щелей..
тоже можно сделать.но опять таки на СТО
21 фев 2011 21:55
Возьми паяльную лампу и погрей поддон.
И не вздумай наливать бензин в масло чтоб его размягчить. А то о последствиях будешь долго жалеть.
Кароче, днём грей поддон паяльной лампой и проверь все разъёмы, возможно окислились контакты.
Если нет паяльной лампы, то возьми небольшую тряпочку и немного смочи её бензином, положи в жестяную баночку, подожги, добейся не большого пламени и подсунь под поддон.
Смотри чтоб защита ремня ГРМ не оплавилась, она пластмассовая.
22 фев 2011 05:39
Баллы репутации: 52
открытый огонь возле авто зло !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
22 фев 2011 06:49
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
ШАйТАнАМЭ!!!! Чего советуете то !?! ога подожги машину и т.п. - отойти подальше не забудь 8)
Вытяни удлинитель, и включи одно\дву комфорочную "Тайгу" (печки такие есть), ну иль просто уж "Ветерок" какой нить, можно "Промышленный ФЕН" купить - стоит 1тыр, всяко меньше чем замена масла...
а "поджигать" машину, да ещё и без опыта и\или опытного инструктора! ИМХО это не дело!!! проще подождать пока температура окружающей среды поднимется ...
ЗЫ: а фен потом пригодится, ну скажем очень быстро носки сушить :P
Специально для борца с безграмотностью "VliV" написал без очепятак и т.п. даже стилистически всё ровно... :Rose:
22 фев 2011 08:54
vin_rain писал(а):
И не вздумай наливать бензин в масло чтоб его размягчить. А то о последствиях будешь долго жалеть..
А вчём проблема?
22 фев 2011 09:25
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
aler писал(а):
А вчём проблема?
Это надо у химиков спрашивать.
Бородатый маздовод
22 фев 2011 09:57
Баллы репутации: 435
Меня всегда радовали такие автолюбители... а потом еще ругают "проклятый маздопром" :crazy:
22 фев 2011 10:06
Карбофос писал(а):
aler писал(а):
А вчём проблема?
Если нарушиться хим.состав масла то и пофиг , человеку только доехать до замены или ремонта, ничего случиться не должно.
Покрайней мере так советуют ремонтники, думаю проверено.
22 фев 2011 10:28
Спасибо всем за поддержку....
Расскажу чем дело кончилось....
Днем вроде стало потеплей, я вечером приехал с работы, замерил уровень масла...масло было на середине...дома на газовой плите нагрел масло, благо канистра железная. Перед тем как лить, ну думаю, стало теплей дай так попробую....и вуаля....завелась датчик погас и все супер....
я так понял, у масла есть какая то критическая температура, и даже если на 1-2 градуса холодней...то все писец....
Масло пока не поменял, а на эту ночь поставил машину в гараж и хотя было холодней, проблем не было...
А масло не хочется менять, потому что жду запчасть и с её заменой заодно хотел бы поменять масло...
ВСЕМ СПАСИБО
22 фев 2011 10:53
Только смени призводителя масла, от греха подальше.
22 фев 2011 11:02
да...думаю оригинал лить
22 фев 2011 11:30
Баллы репутации: 52
а до этого что дубликат лил ? брал в точке где в фирменные канистры разливают гудрон )) :lol: :lol: :lol: изврат однако.
MAZDA 6 - владею
22 фев 2011 11:35
нет я лил ENEOS, а сейчас хочу оригинальное масло MAZDA лить
22 фев 2011 12:03
Никто машину поджигать не предлагал. С открытым огнём надо осторожней, это и ежу понятно.
Автор, смотри с уровнем масла не переборщи, а то дрыгатель будет захлёбываться.
И не тяни с заменой масла.
22 фев 2011 12:08
ИМХО никогда не задавался целью покупки оригинального масла.
Скорее всего это просто дороже, без приобретения каких то особенных свойств.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
