Вопрос обладателям Z5 и просто технически умным людям | мазда (mazda) форум | 03 мар 2011 15:31
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос обладателям Z5 и просто технически умным людям | мазда (mazda) форум
03 мар 2011 15:31
Автомобиль: Mazda
Если всё так банально и просто,почему не сделать привод только от ремня,зачем цепь мудрить?
Может действительно для регулировки высоты открытия клапанов!
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
03 мар 2011 15:43
Автомобиль: 323 F BA 1.5
Максик писал(а):
Не спорю,может такая система и есть,но не на таком двигателе))).В данном случае цепь просто осуществляет своё истинное предназначение и никаких тут изменяющихся фаз газораспределения нету,а гидронатяжитель её ПРОСТО натягивает,чтоб она просто не гремела,просто не проскакивала и т.д. и т. п. :D
ну человек....ну не верит он в хорошее....
ВАЗ 21053 2006 пошла по рукам
mazda 323f 1.5 16 кл 88 л.с. 1997
03 мар 2011 15:47
Совершенно верно
626 GD coupe
03 мар 2011 15:49
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Высоту открытия клапанов задает кулачок на распредвале.
Вопрос: гидронатяжитель цепь натягивает только вверх или ещё и снизу?
Бородатый маздовод
03 мар 2011 15:50
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
Думаю Японцы не дураки.Если сделали цепь,значит цепь в данном случае лучше.И изменяемых фаз газораспределения тут нет и небыло никогда.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</span>]
03 мар 2011 15:55
Я пас. Просто нет слов.
626 GD coupe
03 мар 2011 15:56
А гидронатяжитель что, напрямую связан с системой смазки двигателя? Тогда натяжение цепи и в правду будет зависеть от оборотов.
03 мар 2011 16:01
да, в нем два отверстие входящее чуть больше выходного....поэтому в нем создается давление...и чем выше обороты тем выше давление...
03 мар 2011 16:03
Найдите в интернете подробное описание,схему системы VVTI и попробуте нати в двигателе Z5 что то похожее.
03 мар 2011 16:06
А ркмн придумали враги! :D
03 мар 2011 16:07
VVTI...это конкретно тойотовская система....у мазды возможен другой вариант...и попроще
03 мар 2011 16:08
РКМН не позволяет давлению превысить какую то велечену...но увеличиваться оно может...
03 мар 2011 16:14
Если б тут была система с изменяемым углом фаз газораспределения,то "полторашка" имела бы кобыл 115 и разгонялась бы за 10 сек до сотки.А тут всего лишь 88 и нет нихрена! :D
03 мар 2011 16:56
Автомобиль: Снова GE
только вверх.
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
03 мар 2011 16:59
Золотые слова))Правильным ответом на вопрос ТС является:"потому что")))
03 мар 2011 17:09
can0333 писал(а):
На двигателе Z5 очень интересная система ГРМ там и ремень с 3 роликами и цепь с гидронатяжителем. Вопрос меня посетил после того как вышел из строя гидронатяжитель и стала достаточно сильно греметь цепь. А вопрос такой - зачем нужно было все так усложнять???
Цепь на этом моторе вряд ли будет греметь из-за натяжителя.Скорее всего вытянулась сама цепь и замена поможет не надолго.Можно сделать "ход конем"и выдернуть ограничитель хода из натяжителя,грохот пропадет,но вероятность разрыва цепи вырастет в разы.Так что менять желательно и цепь.
03 мар 2011 18:39
Я не разу не видел рваную цепь в ГРМ, такое бывает?
03 мар 2011 18:50
Автомобиль: mazda 626 GD
я видел на волговском двигателе порванную цепь, последствия действительно страшные. а насчет изменяемых фаз газораспределения действительно врятли она тут есть. VTEC она называется на хондах и с движка 1.6 благодаря ей снимается 160 или 150 лошадей.
03 мар 2011 18:59
can0333
Посмотри тогда на VVT на движке L3.
ПтИц
VTEC на Хондах совсем по другому сделан, чем VVT на мазде.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
03 мар 2011 19:43
http://www.youtube.com/watch?v=AcT_ZyY3F0k
03 мар 2011 21:15
Автомобиль: Mazda
Давайте спросим у японцев и закончим спор! :D
Ну хоть убейте,ну не поверю я никогда что маздоконструкторы мудрили такую херню лишь для привода.
Мазда 6 GH
03 мар 2011 21:20
Автомобиль: Mazda
Мазда 6 GH
03 мар 2011 22:08
Den s
Если человек снимал,ремонтировал,правильно собирал ГБЦ и выставлял всё по меткам,то должен сразу понять,что никакой системы с изменяемым углом фаз газораспределения там нет и быть не может.На схеме,ведущим валом является впуской(на нём большой шкив),а выпускной связан с ним этой самой цепью,у которой гидронатяжитель служит для регулировки натяжения(а если по русски-шоб не гремела).Натягивается только верхняя часть цепи(нижняя-нагрузочная).А ролик котрый стоит ниже выпускного вала,играет роль промежуточного(или направляющего) и вращается не зависимо(свободно) от самого вала.Всё просто.
Последний раз редактировалось Максик 07 мар 2011 00:35, всего редактировалось 1 раз.
03 мар 2011 22:22
Максик писал(а):
Натягивается только верхняя часть цепи; нижняя-нагрузочная
Ты разбил все мечты! Выходит что натяжитель работает по принципу гидрокомпенсаторов..
03 мар 2011 22:34
Вот вот,глядишь в корень.Именно так.Тут всё предельно просто.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
