Банально, но... не заводится. Снова помпа!!! :( | мазда (mazda) форум | 13 мар 2011 00:22
 Заголовок сообщения: Re: Банально, но... не заводится | мазда (mazda) форум
13 мар 2011 00:22
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Начинает стучать быстрее.
Пробовал дать просраться до 5000 примерно - всё равно стучат.
Кстати на холодную не стучат.
Наверное масло разжижается на горячую.
13 мар 2011 00:36
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
УОЗ ставил по стробоскопу? А прогиб ремня ГРМ в норме или не измерял? Пружина натяжительного ролика? Ну и давление масла нужно измерить думаю. Свечи по паспорту. Конечно вряд ли детонация на хх...
Если все в норме, вполне возможно после присадок некоторые гидрики отпели свое. Либо масляные каналы загадились.
При условии что потшипники распредов, роликов и помпы не гремят!
Вернее так: потшипники распредвалов не люфтят (скольжения гады). Роликов, помпы, ГУРа не гремят :)
Последний раз редактировалось 0030 13 мар 2011 00:42, всего редактировалось 1 раз.
13 мар 2011 00:39
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Было такое, замена РКМН мне помогла.
Бородатый маздовод
13 мар 2011 00:40
Со стробоскопом у нас беда в городе, в прошлый раз еле нашел одного мастера, в этот раз найти его никак не могу.
Ремень ГРМ новый Gates. Ролики менялись пару лет назад, GMB.
Свечи Дензо, но чёт они мне не нравятся, лучше наверное НЖК.
Гидрики стукали и до присадок, собственно поэтому и лил её.
Кстати вечером посторонний звук пропал, теперь только гидрик навномерно постукивает.
13 мар 2011 00:40
Кстати, если РКМН это по сути пружина, может просто растянуть её?
13 мар 2011 00:44
Баллы репутации: 65
Не выйдет, там и на клапане обычно выработка, и пружина должна держать давление.
Бородатый маздовод
13 мар 2011 00:47
С РКМН на сколько я видел, засада такая: сам плунжер (клапан) из стали, а тело масляного насоса из аллюмсплава. Если есть существенный износ на плунжере, то в посадочном отверстии из аллюма износ однозначно больше. Итог замена масляного насоса. Измерь давление масла.
13 мар 2011 00:59
Двигатель и год какой?
Нет ответа, а спать охота. Лана, данные по давлению масла GE 1.8 1994 - 1997 3.9 - 4.9 бар при 3000 оборотах. Да и у 2-х литровых так же.
13 мар 2011 01:14
95й год, 2.0л
гадкий звук вернулся
такое ощущение, что в процессе вибраций двигателя где то металл по металлу зацепляет
звук неравномерный, появляется и пропадает хаотически
в Тойоте такой же был, когда над штанами защитный кожух проржавел и болтался
тут я проверил - всё ок с ним
13 мар 2011 01:23
Вот я записал звук.
Отчетливо слышно железный стук...
http://rghost.ru/4745404
13 мар 2011 03:38
Trueno писал(а):
Вот я записал звук.
Эээ... гм.. Похоже на дизельный трактор :) И это началось после манипуляций с ГРМ?! ТОЧНО?
13 мар 2011 10:25
Ну диктофон немного усугубляет, хотя, конечно, в момент возникновения этого звука на трактор похоже))
3 дня назад я менял помпу, естественно ГРМ снимал. Как можешь почитать выше, сначала не заводилась, но я поставил по книжке всё и завелась.
После чего я заметил, что раньше у меня ГРМ стоял на 1 зуб неправильно (относительно того, как по книжке).
После всех манипуляций я ещё и жижу в ГУРе поменял, но вряд ли она тут причем-то.
Как итог - двигатель стал работать намного лучше, я никогда его таким не слышал, и что больше всего удивило - гидрики не стучали.
Но вчера неожиданно застучали гидрики и появился этот звук.
Так же вернулось дизельное посвистывание когда едешь на холодную.
Динамика движка хорошая.
13 мар 2011 11:36
Автомобиль: Mazda 626GF
Раннее зажигание точно слышно, а вот что там бренчит незнаю...
13 мар 2011 11:43
А как слышно ранее зажигание?
13 мар 2011 16:06
Стук снова пропал и за три часа езды более не появлялся 0_о
Случилось знаменательное событие!
Я приобрел стробоскоп! :Yahoo!:
Что ж, без перемычки метка плавает как хочет и куда хочет, то понятно.
С перемычкой становится чётко на большую линию - я так понимаю, 10
Ничего криминального же нет вроде.. странно =\\
13 мар 2011 18:42
Млять, какой же я злой и расстроеный, поехал сегодня по поводу стука (когда он снова появился) к мастерам, послушали стетоскопом - помпа говорят.
Это трындец..
Неужели Ruville плохие запчасти начали делать?
Надо было брать GMB.
Обидно :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Банально, но... не заводится. Снова помпа!!! :( | мазда (mazda) форум
13 мар 2011 19:58
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Себе помпу менял один раз, за 10 лет брал GMB два года уже нет нареканий.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
13 мар 2011 21:44
Мотор жестковато работает, хотя раз 10 градусов - все ОК. Видимо диктофон :D
13 мар 2011 22:00
Наверное.
А может я неверно градусы смотрю :D
Нигде нет рисунка с метками, где обозначены 12?
Я считаю метку справа налево большую - 10
13 мар 2011 22:05
Баллы репутации: 65
Так на кожухе подписаны метки "Т" и "10"
Бородатый маздовод
13 мар 2011 23:48
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Проверь хорошо-ли шкив на помпе прикручен. У меня однажды после замены грм через пару дней появился характерный металлический звук, который проявлелся хаотически. грешил на гидрики, а оказалось шкив болтался :oops: .
снятие потолка на GE хетч
13 мар 2011 23:53
как помпа может стучать под клапанной крышкой? :shock:
14 мар 2011 00:58
Ну то мне изначально казалось, пока стетоскоп не одел.
Действительно звук слева если смотреть сверху на мотор, как вроде оттуда, где шестерни распредвалов.
Но стоит прикоснуться стетоскопом к корпусу помпы - в уши аж бьет.
14 мар 2011 01:03
Тут вот один момент до меня дошел...
Я когда откручивал шкив старой помпы долго мучался, не выворачивались болтики.
Пока снял, сильно слизал их головы.
После чего я решил поставить все 4 новых на шкив.
Может, какой-то длинее попался и стал цеплять?
Но вроде размер тот же был везде.
Странно.. странно это всё..
Просто если новая помпа умирает за 4 дня - очень обидно за качество запчастей.
И помпа то далеко не самая дешевая.
14 мар 2011 07:36
Баллы репутации: 65
Длинный болт будет об кожух задевать. Стук на записи, если это помпа, там что ли крыльчатка развалилась?
Бородатый маздовод
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
