Даёш газу до 3000 об. и отпускаеш обороты падают и глохнет. | мазда (mazda) форум | 04 апр 2011 22:13
 Заголовок сообщения: Re: Даёш газу до 3000 об. и отпускаеш обороты падают и глохнет. | мазда (mazda) форум
04 апр 2011 22:13
Автомобиль: Mazda 626GE
Ontario писал(а):
Мож я что путаю.Я выкрутил датчик холостых(находиться рядом с дросселем с права чуть ниже если смотреть прямо на приёмную трубу дросселя к нему идёт фишка с одним проводком и на конце концевичёк.На этом датчике наружняя резьба и она что то регулирует так как там гайка которая контрит положение концевика выше или ниже я его просто выкрутил и вкрутил.Скажите 700 об это какая риска на тахометре?
А что за винт на рхх я его и не видел.
04 апр 2011 22:25
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Вот я говорил, что надо предупредить народ в том, что этот винт нельзя трогать. Но нет, ненадо зачем! viewtopic.php?f=1&t=31796 на почитай
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
04 апр 2011 22:45
Скажите какая риска на тахометре 750 об?
04 апр 2011 23:00
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
Ontario
Да зрительно высчитай там помоему первыя риска от 0 до 1000об.вот и прикинь глазиком))
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
04 апр 2011 23:32
Ну то-есть по 250об. риска ок спасибо.
05 апр 2011 09:58
Кто то говорил что 1 риска это 600 оборотов, незнаю правда ли это..
Audi a4 1.8tq
05 апр 2011 18:32
Хорошо на GD там все ровно и точно разлиновано :)
06 апр 2011 21:26
Ну всё-таки кто нибудь знает по какой риске выставить обороты с перемычкой? У меня получается то высокие обороты двигателя без перемычки то высокие прогревочные обороты то низкие прогревочные обороты около 1000 об.Какие прогревочные должны быть нормальными?
06 апр 2011 21:43
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
В авторизованном сервисном центре мне объяснили что первая риска(она толще) 500об. остальные по 250. Показания внутреннего тахометра - приблизительны, лучше выставлять на стенде.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
06 апр 2011 21:48
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
У меня сейчас чуть больше 1,5тысяч,примерно 1550-1600об.( погода +6+8)
Бородатый маздовод
06 апр 2011 21:52
У меня вначале 1600-1700, затем, через секунду-две, спадают до 1300-1400 и постепенно до холостых уходят
06 апр 2011 22:16
Баллы репутации: 65
Ну не знаю, у меня довольно точно показывает.
Бородатый маздовод
06 апр 2011 22:34
Примерно от 1600 до 1800
06 апр 2011 22:56
Ребят я так понял что у меня винт рхх скорее больше выставляет прогревочные а не холостые больше видно на прогревочных а не на холостых.На какой машине выставлять обороты на горячей или на холдной я так и не понял кто говорит что на холодной кто на горячей а кто при 20 градусах.Выставляю обороты 800 включаю габарит поднимается до 1000.Мне бы более подробное описание рхх плз и кто как регулирует?
07 апр 2011 00:29
Ontario
[quote]Проверке числа оборотов
Бензиновые двигатели объемом
1,9/2,0 л, кроме FE-8V
Проверка
• Запустить двигатель и разогреть до рабочей
температуры. Рабочая температура дости-
гнута в том случае, если вентилятор 2 раза
включился и выключился.
• Отключить все электрические приборы.
• Заглушить двигатель.
Заданные параметры:
Автомобили выпуска до 7/97: открыть диа-
гностическую розетку -А- и с помощью вспо-
могательного кабеля -3- соединить клеммы
TEN -1- и массы -2-.
Подсоединить тахометр к клемме IG -5-.
Запустить двигатель и проверить число хо-
лостых оборотов. Внимание: во время про-
верки вентилятор должен быть выключен.
• Если число холостых оборотов не совпадает
с заданными параметрами, отрегулируйте
его поворотом винта регулировки горючей
смеси.
Внимание! В автомобилях выпуска с 8/97
ни в коем случае не поворачивайте упорный
винт дроссельной заслонки!
• Заглушить двигатель, отсоединить тахометр
и соединительный кабель.
Указание. Если не получается отрегулиро-
вать число холостых оборотов, проверьте
дроссельную заслонку на износ, загрязнение.
07 апр 2011 08:00
Карбофос
Когда стоял на стенде разница была ~50 оборотов
07 апр 2011 10:55
Баллы репутации: 157
jim-626 писал(а):
Ontario
Первая риска - 500, вторая 750.
07 апр 2011 11:51
Спасибо что объяснили буду делать.
12 апр 2011 07:49
Здравствуйте.Вобщем отрегулировал обороты , но прогревочные 2000-2500 так и остались.С оборотами колдовал ,но толку ни какого обороты прогревочные особо не изменяются.
12 апр 2011 08:00
Автомобиль: Mazda 626GF
Концевик на дросселе отрегулировал? При пуске горячего двигателя сразу обороты ХХ устанавливаются или пару секунд как при прогреве?
12 апр 2011 12:33
Извиняюсь за глупый вопрос :) У меня практически полностью аналогичная проблема. Машина глохнет лишь при "езде": когда включаешь нейтралку или нажимаешь сцепление. Обороты падают до нуля, после чего либо глохнет, либо резким скачком прыгает до 1200 и возвращается к 750. Если машина "стоит на месте", то нажатия и отпускания педали газа реагирует нормально. Ошибок компьютера нет. В сервисе чистили РХХ, поменяли свечи - не помогло. Что дальше? Почему проблема лишь на "движущейся машине"?
12 апр 2011 13:57
Датчик сцепления и нейтрали дальше
13 апр 2011 07:57
borzih Здравствуйте.У меня была проблема такая-же как у тебя.Я вот что сделал просто тупо снял весь пластик ну воздушный фильтр т.п, выкрутил концевик хх (может не правильно назвал) тот что с права от дросселя с одним проводком побрызгал его клинером и какой-то смазкой типо вд-40 чистит и с контакт окисление снимает понажимал.Потом в заборник дросселя (если смотреть во внутрь перед заслонкой есть отверстия с лева и с права вот в них я конкретно продувал клинером.После этих монипуляций у меня эта проблема исчезла,но прогревочные обороты стали 2000-2500 а потом норм.Может все эти действия глупые ,но факт есть фактом.Честно говоря я сам и не понял как починил ВО.Кстати дроссель я не снимал.Есть мысль исправления неполадки-этот трабл. в этом концевике мож когда я его выкрутил и обратно вкрутил но не докрутил до прежнего расстояния а он же регулируется резьбой.Попробуй это а всякие там МАФЫ и Лямбды прокладки поменять успееш.
13 апр 2011 18:54
lynx77, Ontario! Спасибо за советы! Ответ lynx77 мне кажется ближе к правде по следующим причинам:
1) Чистка-продувка дросселя, РХХ, кручение болта не помогли.
2) Проблему я научился воссоздавать и на стоящей машине следующим образом. Садимся за руль. Ждем-отпускаем педаль газа. Обороты двигателя ведут себя идеально. А теперь делаем фокус: нажимаем педаль сцепления, включаем 1 передачу, и вновь ждем-отпускаем педаль газа. Машина глохнет!!!
В сервисе мне выдвинули нелепую версию, что при нажатии на педаль сцепления происходит давление на коленчатый вал двигателя и он куда-то сдвигается ))) Верить ли этому? Надо ли разбирать двигатель? )) Или подумать о замене датчиков, о которых говорит lynx77? Как правильно они называются?
14 апр 2011 08:22
Здравствуйте.По моим соображениям ( опыт работы в плане движка и трансмиссии есть ещё с жигулей принцип тот-же) в двигателе как сам понимаеш всё сдлано размер в размер и зазор в зазор ну в этом роде .Так что еслиб сдвинулся калнвал то тыб не тока заглох,а мож и клин был-бы, на нем-же шатуны,поршневая я думаю что это не то о чём они говорят.Рассмотри вариант проблемы коробки так как ты даёш нагрузку ею.Для начала мне кажеться надо рассмотреть варианты с датчиками а уж потом если без толку то глобально .Не много не понял твои манипуляции на счёт газа.Машина ездиет или нет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
