И снова про вибрацию! | мазда (mazda) форум | 28 мар 2011 19:11
 Заголовок сообщения: Re: И снова про вибрацию! | мазда (mazda) форум
28 мар 2011 19:11
Автомобиль: Xedos9/Lada9
А в каких ещё местах бывают классические случаи подсоса воздуха?
Я тут решение придумал))
Так как у меня начинает хорошо работать при включении печи на 3 скорость или обогрева стекла, то я думаю вот обануть мозг и сделать так чтобы всегда контакт по этой цепи был замкнут)
28 мар 2011 19:16
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
а у меня все не как у людей, наоборот чем меньше потребителей тем больше обороты...
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
28 мар 2011 21:23
Могу только предположить ,что РХХ не выполняет свою функцию.
Мозг не обманешь.
28 мар 2011 21:25
У меня тоже трясет не подеЦки ,и так же может трясти ,а может пропасть вибрация ,причем нет какой либо закономерности.
Буду, как потеплеет снимать коллектор , мыть и плоскости мерять.
28 мар 2011 21:31
на 90% бывает прокладка впускного коллектора.
28 мар 2011 22:05
Igor
Самое интересное, что в ноябре кольца менял, прокладка новая , надо было герметик сажать, но дособирал в холод и почти в ночи ,так что собрал -завел и уехал.
Кстати , на прокладке есть прорезиненный типа ободок, где то видел в мануалах ,как ставить , толи им к головке , толь наоборот.
29 мар 2011 09:33
Баллы репутации: 157
kdltt
она не симметричная
29 мар 2011 09:35
shrm
еще какая симметричная)
29 мар 2011 10:29
Конечно асимметрия минимальна, но она есть. Или тебе такая прокладка попалась...
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=D6E05A33
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=1 ... thodType=8
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=8 ... thodType=8
29 мар 2011 10:34
shrm
хм, озадачил ты меня(
25 апр 2011 22:50
Автомобиль: 626 ge
хочу менять подушки, начну с передней наверно... из не оригинала что выбрать Febest или Longho? цена одинаковая почти...
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
25 апр 2011 23:24
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
ak47acab
Так а на заглушенной машине если двиг рукамии поколбасить - сильно шатается? У меня так вибрация есть, но двиг руками почти не качнуть
FocusI 1.8 2003' - тестирую
26 апр 2011 00:10
Автомобиль: 626 ge
нет, руками особо не расшатать, но есть удар при заводке предположительно у левой подушки (коробки) и при не плавных переключениях, педаль если бросить, чувствуется, что двигло ходит относительно кузова... ну и вибрация на ХХ.
26 апр 2011 07:45
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 FP 105л, 97г.
Возможно мы говорим о разных вибрация так как не возможно ее измерить, например сейсмометром :)
У меня после капиталки и замены всех потрескавшихся и явно изношенных подушек, вибрация появилась, правда это не такая вибрация которая при троении, а больше "збитая", плотная, синхронная и только на ХХ. Со слов мастера который с маздами знаком не первый день это их характерность и очень часто после установки новых подушек клиенты жалуются. Подушки кстати в оригинале.
И еще посадил возле себя пассажира, он вибрации не чувствует, я да.
Последний раз редактировалось SashaGub 26 апр 2011 07:50, всего редактировалось 1 раз.
26 апр 2011 07:46
AlexKon писал(а):
я тоже нашел в одном журнале,что это все дело в конструкции
Но у меня-то нет вибрации, и я не один такой. Ищите источник не равномерной работы двигателя.
26 апр 2011 08:05
SashaGub
Кстати, ездил сам на пассажирском сиденье на своем авто, вибрация действительно очень мала и не раздражает. А с водительского места в основном снимается через педали, руль и РКПП. Можно реже ими пользоваться :) Да и вообще раздражение - это больше психологический фактор, т.к. приходиться каждый день ее выносить, а пассажиру - прокатился пару раз и доволен )
28 апр 2011 18:34
Автомобиль: 626 ge
короче покопался сегодня и похоже нашёл причину - передняя подушка ходит относительно лыжи, без одного болта похоже...
заказал Febest и ещё болт и гайку.
10 май 2011 14:52
Автомобиль: 626 ge
поставил подушку (за 500 руб на экзисте оч даже ничего) удар пропал, вибраций чуть меньше, но остались, левая тоже попозже под замену...
11 май 2011 13:18
Автомобиль: 626 GE V1.8 FP 1995
аналогичная проблема, вибрация через: руль, ручку мкп, педали не ощущаю.
Хочу на выходных компрессию проверить.
Дроссельная заслонка тут может быть замешана?
Подушки, визуально целы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
