Как решить проблему ХХ | мазда (mazda) форум | 15 мар 2011 00:41
 Заголовок сообщения: Re: Как решить проблему ХХ | мазда (mazda) форум
15 мар 2011 00:41
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Кстати, а обязательно прогревать до второго включения карлсона?
Именно второе включение знаковое или просто как гарантия прогрева двигателя?
Ещё вопрос - надевать и скидывать перемычку при работающем двиге низя?
Ещё вопрос.
Самый меня волнующий.
Это про работу мотора...
Как то совсем не мягко он работает, с 10 УОЗ по умолчанию.
При этом, если в движении увеличиваю УОЗ включением фар и обогрева стекла, мотор вроде как лучше тянет, но при наборе оборотов свист, как турбина на ТД.
Явно этого турбосвиста быть не должно.
Вот сижу и думаю, как сделать работу моторчика мягкой и шелковистой Изображение
15 мар 2011 21:06
Подобные провалы у меня (похожие) выплывали из-за неправилльной смеси или УОЗ. Обычно подсос воздуха, ссущие форсы, подмирающий ЛЗ.. или расходомер! Правда, у меня провал чувствовался тем больше, чем реще нажать на газ.
15 мар 2011 21:59
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Trueno
Может быть свистит из-за подсоса воздуха? А если стоя дать оборотов тоже свистит, или только под нагрузкой?
FocusI 1.8 2003' - тестирую
15 мар 2011 22:21
я почему думаю, что свист этот от ремня ГРМ, смотря вообще то откуда свист и какой именно.
16 мар 2011 10:48
Вобщем вроде более менее настроил.
УОЗ поставил 12 ровно.
Хотя вообще наверное УОЗ все равно точным не будет, так как и от бенза зависит...
На заслонке с перемычкой около 850 поставил, без перемычки сейчас около 700.
На низких оборотах и ХХ вроде более менее стабильно работает.
Но при резких разгонах какое то пердящее звучание то ли мотора, то ли выхлопа.
Вобщем хрен знает что =\\
16 мар 2011 11:51
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
А я вот тоже на 800 где то поставил) машина рвет нормально, как и положено. А вот провалы всеравно есть)
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
16 мар 2011 13:21
Баллы репутации: 60
Trueno
Nemirz
Камрады... чистку дросселя и форсунок и МАФа никто не отменял, рекомендую лично от себя еще заглушку ЕГР. Вот только после этого 11-12 град, УОЗ по МАНУАЛУ
16 мар 2011 15:56
Hulygan Все было сделано вот то что ты написал! А вот нить мафа я не трогал, она вроде на внешний вид чистая а трогать ее стремно! :)
Audi a4 1.8tq
18 мар 2011 01:34
Заранее прошу прощения за качество - китайский телефон :crazy:
Вот так у меня дела обстоят с оборотами
http://rutube.ru/tracks/4223357.html?v=56da80d04fe92345e7b38faf8bfb9111
на самом деле провалы в нынешнем состоянии достаточно сложно поймать и они минимальны, оборотов видно скока. после первой минуты включил потребители, обороты поднялись, тряски практически нет динамика хорошая. Без потребителей как-то не очень, так и норовит заглохнуть при повороте руля %)
прихожу к выводу, одна из основных причин провалов - неправильная смесь.
18 мар 2011 01:40
Холостые низковатые.
У меня сейчас между первой и второй отметками, иногда ближе ко второй.
Думаю, где-то 700-750.
В принципе, доволен, почти.
Иногда провалваются когда трогаюсь.
Но тут есть мысль что нифига не работает система добавления оборотов через выключатели на педали и коробке.
А что ты делал уже?
ДЗ чистил?
Как с зажиганием дела?
18 мар 2011 01:46
На данный момент только подстройка смеси. Для ремонта ДЗ нужна хорошая погода и свободное время - гаража пока нет, придется делать на улице. Зажигание мне ставили в авторизованном сервисном центре, его я трогать не хочу, вроде ставили 12.
18 мар 2011 01:49
УОЗ сильно от бензина разниться...
Во всяком случае, от нашего украинского дерьмобензина по цене 1 евро (уже).
18 мар 2011 01:54
Стараюсь лить только тот, на котором машинка хорошо едет, не знаю как выбираю, наверное по ощущениям и по запаху :) иногда бывает приезжаешь на заправку, а вокруг вонь какая-то :bad: , такие стараюсь объезжать. Лью 92 как советовал старый хозяин, и это же посоветовали в сервисе.
18 мар 2011 02:02
А я только 95й.
На 92м детонацию слышу.
И мне почему-то как раз только 95й и советовали.
18 мар 2011 07:15
Автомобиль: мазда
друзья подскажите как вообще эти хх регулировать. мазда 626 DOCH 16 клапанов
18 мар 2011 10:21
aleksandr_mazure
боремся. пока однозначной методы не нашли :)
19 мар 2011 09:16
Глупость и посоветовали. Понятно что 95-й идёт с добавками, но детонацию никто не отменял. Система будет загонять зажигание в минус и обогащать смесь. Итог - расход плюс 2-3 литра и возможные проблемы с ЦПГ.
19 мар 2011 11:11
Я знаю, что такое детонация, слышал ее на прежних машинах. На данный момент, слава богу, ничего подобного нет. А еще я знаю про прогар клапанов от плохого 95 бензина, которого большинство, красные свечи от добавок и другие проблемы. Покажите настоящий 95 бензин, а не "улучшенный" 92.
19 мар 2011 20:25
По поводу красных свечей полностью согласен, но детонация, её услышать можно далеко не всегда, но потом.... приблизительно так http://www.mazdaservice.com.ua/forum/in ... opic=679.0
19 мар 2011 20:29
что то нее видел я красных свечей от 92 бензина у нас.От 95 -да. есть такое.Может в сопредельных государствах и 92 из 76 делают?
19 мар 2011 20:31
Опять же ,снять ДЗ пару минут ,мыть и разбирать-собирать можно на лестничной клетке, в парадной.
19 мар 2011 21:48
alfal
Как не всегда слышно детонацию? Основной признак детонации - "звон пальцев" при высокой нагрузке! Детонация - неконтролируемый взрыв плохого бензина, перенасыщенного добавками для поднятия октанового числа, он может быть как 92 так и 95, 98!!!! Взрыв не может быть тихим. А там на фотке скорее следы перегрева двигателя вкупе с плохим маслом.
95 бензином за год угробил движку десятки. Не доверяю больше этому бензину. Это мое ИМХО. Никого ни к чему не призываю и не агитирую, просто делюсь опытом :)
kdltt
Слегка страшно туда лезть :oops: надо собраться с мыслями :)
20 мар 2011 12:56
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Лью 95, свечи всегда чистые. Ездил на 18градусах - детонации не слышал.
Последний раз налет красный на свечках видел, когда купил машину в 2006г, машина бегала в Москве на 95.
Бородатый маздовод
20 мар 2011 23:24
Не спорю, бензин может быть и бодяжным, совковые методы рабавления с применением ферроцена, бензола и ослиной мочи никто не отменял, но .... я слишком часто смотрю во внутренности моторов и как правило ничего нового не вижу, всегда одно и то же. На больших оборотах детонацию сложно услышать, это на малых, да под нагрузкой, хорошо чувствуется. Но результат бывает .... ну как обычно, на тех фотках :)
Да... и пальцы в принципе стучать не могут :P
20 мар 2011 23:28
звенят детали ЦПГ друг об друга ))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
