И снова обороты | мазда (mazda) форум | 24 мар 2011 00:48
 Заголовок сообщения: Re: И снова обороты | мазда (mazda) форум
24 мар 2011 00:48
Натягиваеться одним роликом который с пружиной.
24 мар 2011 22:38
Автомобиль: 626 3GD 2.0 FE DOCH
aler
да, это опчепятался, натягивается одним, но ролика 2ва)))
мазда 626 3gd 2.0 16клапанов FE DOCH
27 мар 2011 00:42
итак, заменил ремень грм, ролики и заодно ремень усилителя руля и подтянул ремнь генератора, пружинку не менял так как она нужна в моем двигателе тока для первичного натяга, в ге уже надо было бы менять и ее, она там постоянно в них натягивает, обороты все раво скачут, но вроде немного не так уже, возится не было больше сил, потом еще буду смотреть
27 мар 2011 11:59
Novichek писал(а):
В общем проблема такова, еду-еду,переключаю на нитралку и обороты падают почти до нуля,затем постепенно поднимаются на норму.Снял небольшое видео извиняюсь за качество,такое явление не всегда происходит,снимал во время парковки,момент о котором я говорю начинается с 40 секунды.Также бывает на горячую завожу машину,вначале обороты поднимаются вверх,как у всех,а затем падают также вниз и поднимаются на нормальный режим.Что это может быть?
http://www.youtube.com/watch?v=hiElQ-J7a0s
В идеале у нас должны обороты при подходе к 1200 притормаживать и плавно падать.
У меня когда то также проваливались практически в минус. Чтоб не проваливались надо научить этому мозги.
С перемычкой выставляем обороты, даём газу и жмём на тормоз, первый раз обороты провалятся а потом потихоньку мозг поймёт что ты от не го желаешь.
Вынимаем перемычку и учим мозги с напругой по электричеству.
А потом учим мозги оборотам.
Tank писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=HjJa0pXbqd0
вот мужики, такая борода
А это у тебя подсос воздуха после ДМРВ, проверь впускной да и почистить его не помешало бы.
27 мар 2011 16:39
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
Если честно,то первый раз слышу про обучение мозгов авто каким либо способом.Помоему мозг и так ОБЯЗАН распознавать и отрабатывать такие манипуляции как "тормоз",включение потребителей и всё остальное.Хотя может и есть какие то ОСОБЫЕ мозги,которые нужно учить. :D
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</span>]
27 мар 2011 17:23
Если ты не пробовал то это не значит что такого нет.
После обнуления компа, его нужно обучить. Об этом есть не одна тема.
Даже на этом форуме в разделе обороты XX это обсуждалось.
Читай форум.
27 мар 2011 17:51
bromov
Ну что ремень перестал бить по кожуху?
29 мар 2011 22:48
aler
да, как оказалось( по виду) действительно ремень тер, там было явно видны места))) теперь все тихо хорошо, ничего не трет, не визжит, не скрипит
30 мар 2011 08:45
bromov писал(а):
aler
А в работе движка что нибудь изменилось кроме звуков?
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
30 мар 2011 22:49
Steff
ну он перестал глохнуть когда холодный, просто плавают обороты и еще заменил ремень гур - руль стал плавный более отзывчивый
30 мар 2011 23:36
bromov писал(а):
Steff
Прочисть КХХ с заменой прокладок.
10 апр 2011 01:51
итак у меня все же выровнялись обороты)))))) ура)))) ненадо подгазовывать и держать ногу на акселераторе )))) это счастье))) до этого успел прочистить форсунки, заменить масло, раскоксовать цилиндры, заменить масло, ремень гидрача, не помогло ничего, НО!!! два дня назад воспользовался круиз контролем, и не поверите, но при следующем старте движка он разогрелся и заработал как часы))) я не особо обратил внимание, но заметил, и всё время это так и продолжается))) завожу 1500об, греется, спускает обороты до 800-900, не глохнет и не прыгает, все ровно и чётко!!! вот так ))) походу у меня или залипал сервопривод или тупили почему то мозги
10 апр 2011 11:09
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
:Yahoo!: прикольно когда нажатие одной кнопки решает все проблемы )))
FocusI 1.8 2003' - тестирую
10 апр 2011 18:13
Trueno писал(а):
ёманаврот, если валы начнут крутится с разной скоростью, разве будет мотор вообще работать? 0_о
Будет,изменение фаз незначительно,но устойчивого холостого может не быть.
10 апр 2011 18:17
aler писал(а):
bromov писал(а):
Если ремень бьёться об кожух, я хз , это не реально, там полный капут, тебя развели.Ремень мог и проскочить(но тогда машина вообще бы не ехала), чудеса какие-то.
Нет,уважаемый,это ты чела разводишь,такое вполне возможно.
10 апр 2011 19:03
tracker
тока сначало все мозги вынесла и я так и не понял как и почему такое было))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
