дымит по утрам | мазда (mazda) форум | 18 апр 2011 07:23
 Заголовок сообщения: Re: дымит по утрам | мазда (mazda) форум
18 апр 2011 07:23
pasha25
viewtopic.php?f=1&t=14887&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D1%8B%D0%BC--все это пройдено большинством владельцев Мазд.
18 апр 2011 18:58
Автомобиль: mazda
сегодня на улице +14,все равно дымит!!!подымила как и всегда пока не нагрелась,проехал пару км и дым пропал.и так каждый день.на прогретую движок работает чисто,не докопаешься и дыма нет!!!так что температура ни как не влияет!
18 апр 2011 19:33
pasha25
Думаю ,что советов больше не дождешься.
18 апр 2011 23:11
Автомобиль: mazda
да,я тоже думаю что советов не дождешься!!!буду сам решать проблему,решу отпишусь.
19 апр 2011 06:45
Баллы репутации: 60
А что тебе советовать? Тут либо продавай тачку либо меняй кольца, либо езди с дымом.
kdltt прав, у меня тоже так было, и у кента тоже, и все мы СНАЧАЛА меняли сальники клапанов, а потом встречали рассвет белой ерундой покрывающей всю стоянку.
19 апр 2011 19:00
Автомобиль: mazda
завтра отгоню доктору,если что то отпишусь!!!
30 июн 2011 19:54
Автомобиль: Мазда Лантис 93 год
Что дохтор то сказал и сделал?
30 июн 2011 22:50
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
pasha25 писал(а):
почему кольца?когда меняли колпачки,я смотрел поршня в поряде,износа нет,выработки тоже.доктор сказал тоже все в порядке!если бы кольца то дымила бы постоянно!!!
поршня из блока не вылазят же, как ты их смотрел????
"не поваляешь, не поешь" - это я к тому, чтоб посмотреть, надо вытащить!
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
30 июн 2011 23:01
Автомобиль: mazda
на дворе тепло, все ок!!!!
30 июн 2011 23:35
Автомобиль: GE
Удачи!
Езжай к доктору, изобретайте вместе велосипед, если читать и впитывать опыт других тебе влом. А вообще, в топку такого "доктора", который выработку смотрит не снимая головы.
Тебе 2 совета, поразмысли на досуге:
1. Без лоха и жизнь плоха.
2. Скупой платит дважды.
03 июл 2011 14:05
Автомобиль: mazda 3
Белый дым к маслу никакого отношения не имеет. Нужно смотреть уровень антифриза. Если он не уходит, то белый дым после ночной стоянки вызван попаданием влаги в выпускную систему. После прогрева она испаряется и дым исчезает. Если же пробита прокладка ГБЦ, то ОЖ может попадать в систему выпуска, но тогда белый дым должен быть постоянно.
Автоновичок
03 июл 2011 17:10
Баллы репутации: 60
О, еще один теоретик...
26 янв 2012 15:41
Автомобиль: mazda626
Такая же проблема ( машина мазда 626 LX ) утром завожу машину дым валит белый и пахнет маслом, так секунд 10 и все проходит. Поменяла маслосьемные, кольца .... не помогает !!!
Расход масла в норме ! До этого купила машину .... масло текло и брызгало ... может попало куда и теперь воняет, пока не прогорит ? Может ли быть такой вариант ?
26 янв 2012 16:24
Автомобиль: 323 ф БА
Баллы репутации: 110
Не не постоянно, у меня старая дымила на холодную и масложор был!! Сейчас на машине (уже на другой) поменяны кольца и всяка разная хрень, а белый дым есть :D но меня не парит т.к. масло вроде не жрёт да и продавать буду :D Но как читал в прошлой теме - надо фильтр в моторнике поменять и форсунки почистить или поменять и будет "Технический экстаз!!!!!!!!!!!!!"
26 янв 2012 18:03
прочитав все выше сказанное проблемы с БД разные
1. Дымит и пахнет бензином
2. Дымит и пахнет маслом
Далее симптомы разные ....
1. Дымит ... прогретая и исчезает БД после того, как проедешь пару км
2. Дымит 5-10сек и все проходит
Лечение доктор назначает разное
27 янв 2012 07:41
Меняем кольца и колпачки. Однозначно, проверил на своей масяндре. И тут начитался, и шаманы знакомые сказали, что можно поменять сальники, но через неделю ты приедешь менять кольца. У меня был сизый дым 10-15 секунд после старта. Компрессии море (12 очков в каждом) и вроде масло не кушала особо. Сейчас откатал первые 150 км, заруск двигателя радует отсутствием дыма, да и выхлоп стал бледнее чтоли, не такой густой как раньше.
27 янв 2012 11:15
синий густой дым, понятно.
а чего париться на счет белого?
у мну заводиться, не дымит, потом белый дым.
имхо конденсат в выхлопной системе. то, что в сырую погоду вода из выхлопа капает, вас не напрягает?
даже на новых авто белый дым!!!!!! потому что ХОЛОДНО.
поправляйте
27 янв 2012 20:28
конденсата не бесконечное количество в выхлопной. Должен кончаться иногда.
27 янв 2012 21:33
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
при полном сгорании топлива получается CO + вода которая в сырую и холодную превращается в конденсат....
И когда он закончится???
снятие потолка на GE хетч
27 янв 2012 21:54
Да что вы к дыму привязались, ответьте на два вопроса:
1) антифриз уходит? сколько?
2) масло уходит? сколько?
и не надо ничего нюхать, лизать и так далее..
27 янв 2012 22:39
у меня белый дым.
масло уходит через прокладку поддона (прокладка ссыт)
антифриз на месте 2.5 лет. не менял
выхлоп белый.
я о чем и пишу - конденсат!!!!!! машине скоро 20 лет, бегает на ура! НО ДЫМ БЕЛЫЙ
28 янв 2012 12:28
Вчера померил уровень масла - от мах стало середина между мах и мин за 1тысячу пробега (мотор КФ). Белый дым на холодную, ну и сейчас т.к. холодно.
Вот и думаю, половина уровня на 1тыр - это много или мало??
28 янв 2012 12:47
пол литра, как я понимаю.
много. дым должен быть густым, вонять маслом. ну или прокладка какая ссыт
28 янв 2012 13:15
0,5 литра на 1000км это много, 1л/1000км - это уже всё.
28 янв 2012 18:21
Мне кажется сопливит вокруг масляного фильтра (там под его площадкой прокладка есть) интересно через это проблемное место может масло убегать??
никаких масляных луж под машиной не наблюдалось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
