Задняя подвеска GE | мазда (mazda) форум | 27 май 2011 16:46
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска GE | мазда (mazda) форум
27 май 2011 16:46
Автомобиль: Mazda 626 GE FS, 92г.в., 2.0л
Был сегодня в питере,купил в euroauto подрамник с рычагами и продольными тягами.....
Теперь один огромный геморрой открутить болты подрамника старого.Мне кажется они там вросли уже,а может сгнили!!!
Народ,посоветуйте,если в самом плохом случае болты обломаются и высверлить их не удастся,что делать? Варить новый лонжерон или делать самопальные вставки железа с приваренными гайками? :unknown:
У нас даже за деньги на ТО нужно заезжать,проходить катки,т.к. висят камеры!!!Всё жёстко стало в последнее время!Боюсь подрамник может не выдержать катков......
ВАЗ-21099 98г.в. пробег 240т.км.,ни одной капиталки мотор не видел!
Mazda 626 GE FS 2.0 92г.в.
27 май 2011 18:06
Да чтож на этом евроавто свет клином сошелся ,чя там из принцЫпа ничего не беру.
27 май 2011 18:28
У меня девятина была гнилая не поддомкратить а в аварию попал и хрен чтотак оторвеш!!!
Жаль, подрамник у меня живой достаточно.
626 GE FP 1993
30 май 2011 11:03
Баллы репутации: 1137
Парни, короче эпопея с сайлентболоком от КИА закончилась в мою пользу!
после долгих поисков сайлента решено было найти способ запресовать сайлент от киа.
короче говоря поступил так:
разрезал вдоль внешнюю металлическую обойму сайлента ножовкой по металлу, затем сдавил в тисках и еще раз сделал разрез в этом же месте. итог - убрал 2мм в окружности, сайлент влез с помощью больших тисков и крутя их в 4 руки. посмотрим сколько пройдут!
Toyota RAV4 2 продана
30 май 2011 12:46
А чего раньше не спросил, у меня так же сайлент стоит-разрезанный (Как на Москвиче-разрезной).
30 май 2011 14:01
kdltt
дык весь форум молчит, вот я думал что тяги полностью меняют! :D
и сколько прошли в таком виде?
30 май 2011 14:14
Народ,подскажите,если будет не вкрутить(выкрутить) болты подрамника,может насквозняк просверлить лонжерон,чтобы прямо из багажника притянуть длинными болтами.
30 май 2011 14:22
25demid писал(а):
kdltt
В тысячах не знаю ,а ставил в прошлую зиму, думаю, тыщ 30 отстоял.
30 май 2011 15:50
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Чего паниковать раньше времени. Если не пойдут, можно просверлить в лонжероне маленькое отверстие для трубки ВД 40, и размочить их.
30 май 2011 16:31
3D_Max
можно будет потом сверху из багажника просверлить отверстие для гайки и затянуть, а дырку потом резиновой заглушкой заткнуть!
30 май 2011 23:59
25demid,так наверно и сделаю!
кстати, а как развал болтами на тягах отрегулировать?самому реально?
31 май 2011 09:10
3D_Max
на поперечных тягах нет! едь к развальщикам!!
03 июн 2011 11:51
пришли болты!
я всё думал где мне взять шайбы эксцентриковые,т.к. их нигде нет,а если есть,то хрен дождёшься!!!
забираю сегодня болты,в пакетики упакованы,а там шайбы в комплекте)))) :Yahoo!:
03 июн 2011 14:53
3D_Max
ты обрати внимание что там на каждый болт идет по две гайки!
05 июн 2011 10:23
25demid писал(а):
3D_Max
Где там по две гайки???? Вижу только по одной.....
06 июн 2011 16:08
3D_Max
одна идет вместе с болтом(крепится к его головке) а другая притягивается гайкой
06 июн 2011 18:15
25demid писал(а):
3D_Max
Я понял в чём проблема,ты имел ввиду шайбы,когда писал про две гайки!!!!!!!
26 июн 2011 23:45
сегодня заколебался отпиливать болгаркой рычаги и тяги,с целью сохранения сайлентов,но не очень получилось,надо тяги(развальные) менять,т.к. болт и втулка сайлента стали единым целым.....
и проблема теперь нарисовалась, слева подрамник открутился нормально,а справа болты обломались,торчат только обрубки гнилые!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
