Момент зажигания. Детонация. | мазда (mazda) форум | 01 авг 2011 20:14
 Заголовок сообщения: Re: Момент зажигания. Детонация. | мазда (mazda) форум
01 авг 2011 20:14
Баллы репутации: 3
Тэто ноль=ВМТ.УОЗ должен быть 6-18
Ради интереса можешь проверить метки по ВМТ.Я как то заморочился,но как оказалось напрасно.
Вот картинка наглядная
01 авг 2011 20:47
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Ага!!! Вот у меня сейчас как раз 8 стоит. Ставлю на 10-12 появляется детонация. А 8 это будет считаться поздним зажиганием, так ведь?
FocusI 1.8 2003' - тестирую
01 авг 2011 20:52
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
tracker на каком бензине ездишь?
Бородатый маздовод
01 авг 2011 20:55
Карбофос
500р 95го, остается треть доливаю 500р 92го и так дальше
Кстати разницы никакой, что на одном детонация, что на другом, в том числе если они только по одиночке залиты. Может быть везде один бензин??? :crazy: :crazy: :crazy:
01 авг 2011 23:12
Попробуйте сменить заправку. Если заливаете 92й, то не удивительно что УОЗ надо сделать на пару градусов попозже.
02 авг 2011 00:14
Баллы репутации: 3
Я вот фиг знает.У нас на GF система регулировки другая.Я ставил от 6-18.Детонации нет.
У вас ведь другая система регулировки.Трамблёр+TEN и GND
Если ничё не трогалось по зажиганию после работ по замене помпы,то я всё таки проверил бы метки ГРМ.Это не так уж и долго.
02 авг 2011 01:38
Ещё возможна закоксовка камеры сгорания и, как следствие - частичное каклильное зажигание. Уж не любитель ли Вы ездить "внатяг"? Если движку не крутить, да она ещё и масло потихоньку подьедает, то закоксовывается камера сгорания..
02 авг 2011 07:01
orion777
Внатяг не люблю ездить.
Недавно озадачился этим вопросом и нашел мастерскую с эндоскопом. Правда, эндоскоп дерьмовый попался хрен разберешь что показывает, но гор кокса не увидел.
02 авг 2011 07:09
kirusha27
Надо клапанную крышку снимать? Засопливит же
02 авг 2011 12:13
Баллы репутации: 3
tracker писал(а):
kirusha27
Если прокладка оригинал,и если сейчас соплей нету,то скорее всего и не будет.Просто в нужных местах герметик положить надо будет.
Я три раза снимал и ставил древнюю деревянную прокладку.Немного герметика и всё в порядке.
