Выбор ШРУСа | мазда (mazda) форум | 05 авг 2011 09:21
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ШРУСа | мазда (mazda) форум
05 авг 2011 09:21
Баллы репутации: 157
За 4 года поменял по кругу все шрусы :)
Левая сторона: HBK - китайская подделка под HDK, после второго съема (менял внутренний) сорвал резьбу, успешно заменен на HDK. Внутренний левый NKN. К обоим претензий пока нет, внешне выглядят очень достойно, полет пока около 15 ткм.
Про асву уже писал в соответствующей теме, повторюсь тут. Около 25 тыс и состояние не плохое, поменял на фебест чисто из-за того, что заказал новый до кучи с внешним. Но АСВУ пока не выкидываю, еще может походить. (Кстати АСВА которая трипоид). Внешний левый Loebro, также внешне очень не плохо, пока ничего не могу сказать. Фебест - по ощущениям УГ. На обойме раковины, обойма на полуось налезла без усилий, от руки. Свободный ход до стопора 1-2 мм, в радиальном направлении люфта нет и то спасибо. Сдается мне скоро обратно асву поставлю.
По поводу кольца АБС - с левой стороны забито с прокладкой, с правой было прихвачено 3-мя точками. На новый налезло достаточно туго, но все равно надо будет прихватить.
05 авг 2011 10:51
Автомобиль: mazda 626 ge
kdltt писал(а):
сегодня поеду на дачу, лежат две стойки в сборе токико-разные номера(взаимозаменяемые) ,но обе газ.Померяю и сфотаю.
Спасибо Димас
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
05 авг 2011 21:09
Баллы репутации: 360
Кто нибудь что знает про данного производителя EAA Joints или Konstein??
05 авг 2011 22:36
цитата с другого форума по маздам.....
ASVA, EAAA, и практически все номера на MZ - кетай голимый - сколько проходят неизвестно.
HDK чуть лучше выше приведенных. тот же китай но под контролем. Как повезет.
GKN. spidan. loebro, triscan все одна и таже контора. Твердый середняк.
А лучший вариант SKF. Но не гуманен по цене.
Если выберешь какой то из них могу дать всю практически информацию по ним.
Например GKN
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 28
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 30
Кольцо абс 78 мм
без нарезки выемки во внутренней части
диаметр прокладки 56 мм
Есть и еще неоригиналы, но если по списку экзиста не вышли значит и не привезут.
05 авг 2011 22:43
LEON
как говорится ,хозяин-барин.А в оригинале что? не сказали на форуме?
05 авг 2011 22:51
Loebro 302788 с кольцом АБС ??
05 авг 2011 22:55
да нет вроде, за оригинал ничего не говорилось!
Как на экзисте разобрать, какие с кольцом АБС идут , а какие нет???
05 авг 2011 23:05
LEON
только по вину ,я так думаю.Но мне экзист говорит ,что у меня нет АВС :D .
06 авг 2011 22:50
а у меня так и пишет "с кольцом АБС" или "без кольца АБС"...
07 авг 2011 22:17
пишется...но не на всех артикулах
08 авг 2011 10:03
Олегас72
померил ,не знаю ,поможет ли.ОТ самого низа да сварного шва чашки 185 мм. Мерил три разных ТОКИКО с разными партномерами.
Друзья ,умер ,похоже левый внутренний . Что покупать -выбор мал?
08 авг 2011 10:10
спасибо Дима ... как понял что он умер ?
opel omega a продан
ваз 21102 продан
08 авг 2011 10:20
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
а брать Japan Cars, там написано NKN лежит.
Бородатый маздовод
08 авг 2011 10:26
Баллы репутации: 65
Каябу-масло померил тоже 185мм
Бородатый маздовод
08 авг 2011 10:34
Спасибо , надо свою померить ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
08 авг 2011 10:52
Карбофос
G73010-в этом да-лежит-3 321,84р.
G73013JCв этом нет- 1 309,47р.
08 авг 2011 11:04
это я так думаю,что умер.выл и довольно давно,я думал подшипник-поменял-не он(.А так стук(интенсивность повышается со скоростью) какой то с вибрацией , вой при торможении(читай со стуком).Главное,что б не коробка. Я когда подшипник менял ,то вывешивал без колеса, заводил ..на 5 й какой -то лязг был ,но я так и не ппонял, из коробки он или от шруза ,в общем ХЗ.Кроме как на 5 1 -его больше небыло.
08 авг 2011 11:33
G73010JC ШРУС внутрен. Mazda 626 1.9I,2.0I 92- L JAPAN CARS 1 222.10 р. -заказал.
08 авг 2011 17:48
Нужна помощь. Mazda Millenia '99 года, накрылась внутренняя граната. Кто сталкивался, можно ли подобрать ей аналог??? От форда или хундая, неважно, хоть от чего-нибудь.. Размеры 24зубх28зубх35мм, длина самой гранаты более 16см. Можно заказать конечно, но отдавать больше трех сотен $ как-то не хочется....
Ваз 21099
Mazda Millenia '99 2.0
12 авг 2011 11:42
Автомобиль: mazda 626 GW
Помимо HDK и NKN. Есть хорошая фирма URW. Кольцо АБС пересаживается свободно на все эти фирмы. Также есть они сразу с кольцом, но дороже. Если нужны номера - могу написать.
25 сен 2011 21:17
Вот и я о том же, как будто больше фирм нет :pardon: . Кто нибудь ставил Glo, Blue Print, Mapco, LPR, Holzer и т.д.? Если не трудно, коротко о них :oops:
был VARTBURG `90г.в.-продан
25 сен 2011 21:24
Карбофос
Почему в Japan Cars шрус NKN лежит и стоит в два раза дешевле самого NKN в оригинальной упаковке?
25 сен 2011 21:34
Баллы репутации: 65
Виталий 035 писал(а):
Карбофос
Откуда мне знать, я цены не устанавливаю, у поляков спрашивай.
Бородатый маздовод
25 сен 2011 22:08
Заказал Japan Cars который с NKN. А у тебя самого какой стоит?
25 сен 2011 22:35
Баллы репутации: 65
У меня слева родные стоят, а справа внутренний Loebro, наружный на HDK поменял недавно .
Бородатый маздовод
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
