порвало ремень грм на ходу | мазда (mazda) форум | 01 сен 2011 09:44
 Заголовок сообщения: Re: порвало ремень грм на ходу | мазда (mazda) форум
01 сен 2011 09:44
Автомобиль: mazda 626, 1996 г.в., 2.0
теперь вообще ничего не понимаю, маркировка на двигателе ФП стоит. купили книжку, в ней нарисованы картинки, как выглядит двигатель. наш выглядит как двухлитровый. че за геморройную тачку я купила, черт возьми...
кстати забрала машину из того сервиса. хх нет, дергается при разгоне. отдала в другой сервис. сразу разобрали, сказали опять откуда то сосет воздух, трамблер стоит неправильно, распреды неправильно....
мой мазденыш - mazda 626, 1996, 1,8(уже 2,0!), моя любимая девочка =*
ваз 2107 2005г.в. - продана, слава богу
ваз 2106 1998г.в. - умерла своей смертью. сгнила заживо
мазда 626 1992г.в. 2,0 черная - первая любовь. разбита. продана.
01 сен 2011 11:25
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
lola142
Двигатели FS и FP практически идентичны по внешнему виду, не зная в чем различия и не отличишь. Кстати книжки тоже разные бывают. Там картинки не всегда правильные.
Если машина ездила нормально до ремонта - значит нормальная машина. Вопросы к сервисникам из первого СТО. Я бы вообще с них денег обратно потребовал. Пришел бы к ним с письменным заключением из нормального сервиса после удачного запуска двигателя.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
01 сен 2011 12:55
Может, им книжку по мазде дать почитать в помощь?.. Кстати, у нас в ФАКе были книженции-то какие-то..
05 сен 2011 09:55
забрала машину из сервиса... обороты держит, не глохнет, НО никакой динамики. не разгоняется, плюс ко всему провернули тахометр...
05 сен 2011 10:52
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
это как?
05 сен 2011 12:32
gruzdev_f
а вот так.. газанули, заело дроссельную заслонку. взяли еще деньги за ее ремонт, а стрелка тахометра теперь смотрит вертикально вниз...
блин ездить невозможно, когда же моя зайка до конца поправится...(((
05 сен 2011 17:23
Насчет тахометра - ничего не скажу, не знаю.
А насчет динамики - скорее всего после ремонта зажигание и настройки ХХ поставили как написано в мануале. А для динамики это не есть гуд :) Зажигание ставить на 8-10 градусов вместо 12 и поиграться с настройками РХХ и будет летать как раньше.
05 сен 2011 21:19
Баллы репутации: 1137
lola142
на автарке твой животик? :wink:
Toyota RAV4 2 продана
05 сен 2011 21:24
lola142
а теперь по делу - с маркировкой и кобылами не заморачивайся двигателя отличаются в высоте блоков и количестве зубцов ремня грм, а так же длиной шатунов.
прокладка одноразовая, т.к. она покрыта тонким слоем какойто резины чтоль.!
погунты клапана или нет можно обычной проверкой компрессии. скорее всего в первом сервисе порвали вакуумною шлангу или гофру, либо неправильно выставили метки
06 сен 2011 07:44
МОЯ ДЕВОЧКА ЖИВА! :beer: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
вообщем в первом сервисе неправильно выставили трамблер и угол опережения зажигания, плюс что-то было с дросселем(я не знаю, что это такое, мне во втором сказали, что именно по этой причине обороты так дико плавали). вчера забрала утром машину, отъехала метров 500 и двигатель троить начал. сразу подумала на провода, открыла капот, но мне их как будто приклеили.. не знаю, может на герметик посадили :crazy: короче выдернуть не смогла, приехала к ним, оказалось, что правда провод. на одной катушке трещина во всю длину, шириной миллиметра 2, я конечно в шоке была, как так, но благо запасные провода в багажнике есть. поменяли и всеееее, я езжу.
из того, что выявилось в процессе ремонта в нормальном сервисе... в первом цилиндре лужица из масла. как я поняла это либо кольца либо прокладка? денег на замену колец пока нет, не знаю че и делать. если так ездить, это ничем не чревато?
еще смутило то, что руль поворачивается как-то туговато(сначала подумала, что просто привыкла к рулю в мамином мерседесе, но когда парковалась у дома, поняла, что все таки дело не в этом..). уровень масла на максимуме, вообщем странно..
плюс когда оттармаживаешься резко или на скорости входишь в поворот, загорается лампочка ручника. тормозухи чуть меньше максимума. так что не знаю на что и подумать, разве что на электрику... мне как раз сказали, что под капотом гора лишних проводов(часть от газовой системы, а часть вообще не понятно от чего)
П.С. тахометр починился сам, когда сделала больше 5 тысяч оборотов)))
06 сен 2011 07:47
а вот еще вопрос, в далеких-далеких мечтах хочется поменять движку на 2 литра... это сильно сложно сделать? что при этом еще надо будет заменить?
06 сен 2011 08:00
25demid писал(а):
lola142
Тоже интересуюсь :) .
06 сен 2011 08:09
пусть это останется моей маленькой тайной)))
06 сен 2011 11:05
lola142
это нам не врите! :D
давай рассказывай!!!!
06 сен 2011 13:11
Автомобиль: Mazda 626GE
kdltt писал(а):
25demid писал(а):
lola142
+1 :Bravo:
Mazda 626 GE, 1995 г., 1,8 л (105 л.с.) Summer Edition
06 сен 2011 13:58
лампа ручника у тебя загорается - это меняй переднии колодки ,показывает что стерлись, если пока денег нет на них - просто подлей тормозухи ))
по поводу тахометра - чую не надолго он у тебя починился... у друга так было - месяц западал, переваливал на правую сторону - потом вовсе перестал дергаться, наверное надо рыть в направлении АБС
Ну а движок можешь не менять - по динамики мало что ощутишь, только в бабло попадешь... Имеет место быть если только твоему кирдык придет и контрактник закажешь
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
06 сен 2011 14:13
не, просто стрелка через иголочку перепрыгнула в тахометре, это фигня...
а насчет движки... у меня до этой была 2 литра, разница супер-пупер-мега ощутима. расход на бензин одинаковый, а толку от этой меньше... хотя я ее тоже люблю :)
06 сен 2011 15:19
lola142
поменяй дросельную заслонку, и будет у тебя 105 кобыл!почисти форсунки, замени сетку в топливном баке, поменяй фильтра и свечи и поверь и эта машинка полетит!!!
06 сен 2011 16:06
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Steff писал(а):
[лампа ручника у тебя загорается - это меняй переднии колодки ,показывает что стерлись, если пока денег нет на них - просто подлей тормозухи ))
Интересный подход: если тормозная жидкость убывает - надо сразу менять колодки. :D
06 сен 2011 22:45
Согласно словам lola142 уровень тормозной жидкости в норме. Хотя я бы на её месте попробовал долить доверху.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
07 сен 2011 06:58
долью... несмотря на то, что уровень ровно такой же, каким был всегда.
хотя скорее всего правда колодки, посмотрели - стерлись..((( и диски надо бы поменять( ни у кого нет б/у?
07 сен 2011 08:35
На GE 96 г. есть датчики износа колодок?
07 сен 2011 15:00
lola142
да они(тормозные диски) и новые не дорогие))) а с бу попасть можно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
