Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 18 июн 2025 17:45
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]   На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор
Система охлаждения, проблема с оборотами и печкой. | мазда (mazda) форум | 28 окт 2011 14:40
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения, проблема с оборотами и печкой. | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011 14:40
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
StilL писал(а):
Hulygan
3,5 года как купил авто,92 г.в.,Пробег не помню,а помпу еще ни раз не менял,менял только ремни сам.Ну итак по мелочам расходный матерьял.
Менл ремни и помпу неменял и всё гуд.Нонсенс.Сам налетел на этом поменял все ремни в месте сроликами,помпу неменял думал обойдётся.В итоге повторная замена всего точнее ремня ГРМ и помпа в придачу,так как месяца через три потекла.Маздой владею 4 года.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011 15:33
Автомобиль: mazda 626 GV, 1993, 2,0D
я так тоже проверял, поэтому и советую, ничего в этом страшного нет, просто ОЖ потом дольешь, если конечно она выльется, если помпа не крутит - ОЖ будет идти самотеком либо вообще не будет течь в верхней точке. Но помни не на горячем двигателе, что бы не перегреть. Я после ремонта вообще без ОЖ заводил, смотрел как работает.
А на счет замены помпы, менял на двух машинах ремни, помпу не трогал - дело случая.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011 15:39
Автомобиль: 626 GE IV
удали воздух из системы!!! у меня такое было после замены антифриза, пока не удалился воздух проблемы со скачками оборотов не пропали!!!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011 18:23
То же как вариант, но за три месяца, что он борется с проблемой, тот воздух бы давно уже вышел.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011 18:57
Автомобиль: Masya626ge FP 105 1994
Да,действительно,воздух из системы выходит где-то минут через 30.если конечно ни где не засасывает. У меня раньше обороты тоже плавали...и что только я не делал;поменял свечи,потом фильтра один за другим....без изменений. Потом по совету знающих,снял фильтр и пшикал на заведенной спреем для очистки карбюраторов(точно так-жэ,как прочищал карб на девятке,хотя мазда инжекторная) и о чудо!обороты выравнились!! Скорее всего это не твой случай...хотя чем черт не шутит))
VAZ_21099 -6 лет
MAZ_626ge -2 года
VAZ_21083 -2 недели
MAZda Capella wgn 4WезDе и WсегDа -общение началось 11.05.12....
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011 15:52
Автомобиль: мазда 626 ГЕ 2,0 ФС 2,0
блин у меня тоже печь не работает ладом! тока обороты не скакчут)))
и радиатор внизу еле теплый при рабочей темпер. струя вроде неплохая когда патр.отсоед..-значит помпа Жив
и тоже приходится на газ жать чтоб тепло было(хотя не всегда) Че за хрень?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011 18:03
Автомобиль: Mazda 626 GE
Я тут на выходных с эти всем боролся, снял парубки идущие к насосу,снял ремни, проверил крыльчатку , все на месте,снял радиатор, промыл его, из него грязь и ржавчина вытекла.Все собрал обратно и все равно таже ерунда.Потом я выкинул термостат и о чудо движок перестал перегреваться(такое ощущение что его там недолжно быть).И печка греет как надо.Только есть одно но я пока на воде.
А начет скачущих оборотов,перебрал клапан холостого хода и все норм почти.
Вопрос на засыпку какие датчики на системе ожлаждения отвечают за обороты и как их проверить?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011 19:34
Не пойму прикола, печка должна греть и на малом круге тоже, получается что термостат у тебя не открывался и ОЖ ходила только по малому кругу, в т.ч. через печку, почему она у тебя не грела - вопрос?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011 22:20
Автомобиль: Mazda 626GF
Датчик температуры ож отвечает за обороты
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011 08:08
А как его проверить на работоспособность? Какое сопротивление он при нагреве должен показать.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011 08:39
Если я не ошибаюсь, то таких датчиков там несколько?!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011 08:56
Это да их там 2, но какой из них.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011 00:05
проверять надо 2 по любому.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011 06:20
Автомобиль: MAZDA GE
любые t датчики на мазде - 220-170 ом при 90
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011 08:09
Тут вчера поменял датчик ОЖ и воду на антифриз,опять какая то фигня началась,печка дует теплым воздухом, а не как должна горячим и обороты падают очень низко, я их подрегулировал и все равно.
Я не знаю что мне делать уже, хотел на комп диагностику отдать машину, так некуда кроме мазда центра,а там цены поднебесные.
У меня уже МОЗГ ПУХНЕТ и скоро ВЗОРВЕТСЯ.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011 15:01
А действительно почему на малом круге печь не греет?
влияет ли очередность подсоединения патрубков печи(низ-подача.верх-обратка. или наоборот)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011 13:41
патрубки никак не должны влиять, просто если их поменять местами, то ОЖ будет гонять в другую сторону.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011 13:43
Попробуй сними патрубки с печки и соедини их через переходник, посмотри что будет с оборотами.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011 15:22
Тупо друг с другом? и что должно измениться.
Вчера вечером ехал домой и за нюхал через центральный воздуховод запах горелого антифриза или провода.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011 16:35
если у тебя печка плохо греет, может радиатор печки забит, попробуй выкинь печку из кругооборота ОЖ (соедини патрубки на прямую и посмотри что будет с оборотами). У тебя точко ОЖ не закипает?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011 17:41
Без термостата нет,а с термостатом кипит если проглазеть.
На следущей неделе поменяю датчи на отключение вентилятора.
радиатор печки где находится?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011 21:06
Радиатор печки находится в салоне, сзади двигателя в салон заходит 2 патрубка, разожми хомуты, сними патрубки и соедини их напрямую.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011 10:15
Тут сегодня ехал на работу и пришлось постоять в пробке, обратил внимание на приборную панель и увидел, что стрелка температуры начала подниматься в верх, а печка дула холодным воздухом пока газу не дал.думал вентилятор не сработал посмотрел все норм. Как может греться машина если термостата нет? Может помпа мозги парит?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011 10:22
Ты же сказал проверил помпу, в любом случае все признаки на нее, смотри внимательней, при необходимости сними и проверь тщательней. А что с оборотами, падают по мере прогрева движка?
Вентилятор то включится, а ты проверял когда включился вентилятор, радиатор должен быть горячий весь. Просто датчик включения вентилятора стоит на блоке, и если блок нагреется, то соответственно датчик сработает и включит вентилятор, и неважно радиатор холодный или горячий, если радиатор холодный или чуть теплый то вентилятор ну никак не поможет (будет гонять в холостую, остуживать холодную ОЖ в радиаторе), т.е. горячая ОЖ из блока не будет доходить до радиатора.
А радиатор проверял, он точно не забит и через него свободно циркулирует ОЖ??? Еще надо бы все так проверить радиатор печки, попробуй для начала сними 2 патрубка входящие в салон и продуй их, воздух должен свободно проходить.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011 08:37
Да обороты падают по мере нагрева, аж чуть ли не глохнет.
Радиатор проверял, пока стоял термостат верх был горячий,а низ холодный, как только снял термостат все стало норм.Радиатор недавно снимал и промывал.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
Вы не можете начинать темы
