Весь мотор в масле...:( | мазда (mazda) форум | 16 ноя 2011 00:34
 Заголовок сообщения: Re: Весь мотор в масле...:( | мазда (mazda) форум
16 ноя 2011 00:34
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Собственно в голове уже созрело кулибинское решение - вентиляцию заглушить, газы направить вниз под двигатель шлангом, как в старые добрые времена.
Что плохого в этом может быть?
Почитал ветки относительно этой системы.
Точно! Как же я раньше не докумекал, что из за системы вентиляции картера могут быть проблемы с ХХ...
Ведь она по сути соединяет воздухан и впускной коллектор...
Завтра будут эксперементы, несмотря на снежок;-)
И всё таки главный вопрос - что будет, если заглушить шланг из впускного коллектора и
1. Из мотора вывести шланг в атмосферу?
2. Просто заглушить ту дырку, вторая (справа которая идёт в воздухан) не справится?
16 ноя 2011 07:39
Trueno
а с чего взял ,что у тебя проблемы с вентиляцией? Промой клапан карбклинером ,проверь ходит ли в нем шарик.Традиционным способом (ртом)проверь ,держит ли вакуум он.
16 ноя 2011 10:14
Сразу вспоминается GC с низким ХХ: затыкаешь шланг вентиляции во впускной - сразу ХХ Ок ))
Я всё у себя на ауди хотел вывести вентиляцию в окр.среду т.к. там механический инжектор с электрокоррекцией и по этой коррекции наглядно видно как влияют картерные газы.
16 ноя 2011 11:09
Баллы репутации: 1137
да чего огород городить! меняй прокладку клапанной крышки на оригинал, меняй сальник в трамблере и кольцо уплотнительное!затем промой клапан картерных газов!
а вообще если много газов то это уже проблема с кольцами и клапанами!!!
еще сними клапаную крышку и промой подвод к вентеляции, она тоже может быть отложениями забита!
Toyota RAV4 2 продана
16 ноя 2011 11:13
kdltt
Первое основное - нет разряжения под клапанной крышкой.
Ни на ХХ, ни на 2000об/мин. Больше не пробовал, но думаю и так понятно.
Второе основное и ещё более важное - только что пробовал - при затыкании патрубка после клапана, вобщем того, что идет прямо во впуск - ХХ становится на порядок лучше. Наверное, если ещё и к ЕГР руки приложить, то вообще будет идеальным.
Вот как мне всё же поступить?
25demid
Прокладка под крышку ДВА раза уже меняна на оригинал - во второй раз даже герметиком промазал - всё равно сочится масло!
Клапан промывался и ВДшкой и жижой для чистки форсунок - он вполне нормально работает, но там такой поток воздуха шурует даже на холостых что той маленькой дырочки в клапане явно не хватит!
Ещё раз хочу спросить. Есть ли смысл заглушить тот шланг и вывести сапун в атмосферу?
16 ноя 2011 14:19
Trueno
выведи, только сам клапан заглуши иначе хх не будет!
16 ноя 2011 20:58
Сегодня мне в руки попала интересная дроссельная заслонка - такая же, как у меня, только нет двух штуцеров под тонкие шланги около входящего толстого воздуховода.
Такую можно установить на нашу машину?
Если да, то что делать с теми шлангами?
16 ноя 2011 21:17
Закольцевать?
16 ноя 2011 21:35
а зачем?
16 ноя 2011 23:56
Что зачем?
Заслонку менять?
Ну раз в руки попалась и бесплатно, почему бы не попробовать - вдруг лучше станет ХХ.
Просто расскажите мне, что то за заслонка и в чем отличие кроме тех двух трубок.
Кстати, для чего они?
P.S. Эт не от GF ли она?
17 ноя 2011 22:28
Trueno
Одно могу сказать, что при забитом одном отверстии ,машина едет ,как ни в чем не бывало.
17 ноя 2011 22:49
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
Trueno
Эт не от GF ли она?
Скорее всего от GF кргда то ставил себе временно,когда со своей пласмаску потерял при промывке. Работать будет но там будут проблемы с прогревочными оборотами и холостым.Там чуть система не такая как на GEшке
Еще насколько я помню коцевика ХХ нету.
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
18 ноя 2011 04:42
kdltt
jim-626
Есть там концевик ХХ.
Насчёт остального - прочистил и собрал ВСЁ ещё раз - пока результата нет.
Видимо сказывается кручение злополучного винта в торце РХХ в своё время.
З.Ы. Завтра хоть и зима на дворе, пора эксперементов снова.
18 ноя 2011 09:14
Trueno
уДАЧИ.
18 ноя 2011 10:23
Баллы репутации: 157
Не обязательно от GF. Если имеется ввиду отсутствие вот этих штуцеров - у меня их тоже нет. Они вообще похоже у многих заглушены.
Немного другая конструкция клапана ХХ, концевик ХХ присутствует, по посадочному вроде отличий нет, так что должна встать как к себе домой.
18 ноя 2011 11:14
проще рхх промыть и всего делов!
18 ноя 2011 13:44
та промывался он и разбирался миллион раз
там дело в пружинках и шаловливых руках)
18 ноя 2011 15:19
Ничего не получается:(
С перемычкой ХХ ниже 700 не падают, если так и оставить то без перемычки сваливаются до 600, если накрутить больше то всё равно вибрации сильные.
Куда копать? Где-то подсос воздуха?
Кстати, какие симптомы при неправильной регулировке ДПДЗ?
18 ноя 2011 16:07
Либо не сможешь набрать больше 2к оборотов (когда даже с нажатой педалью газа она думает по ДПДЗ что педаль отпущена) либо с перемычкой будет постоянно вентилятор охлаждения крутить (если с отпущенной педалью по ДПДЗ она думает что педаль нажата)
18 ноя 2011 17:55
C перемычкой вентиль не крутит, но чуть только приоткрою заслонку - включается.
Получается, что ДПДЗ я правильно выставил?
Сейчас ситуация следующая - ХХ вытянул примерно до 720-750 оборотов, но вибрации заметные.
При этом когда даёшь газу мотор работает как-то резко, такой звук как удар плёткой:-)
Эт не УОЗ шалит?
И ещё. Если очень плано нажать на педаль газа, сначала маленький провальчик идёт, а потом набирает обороты.
18 ноя 2011 20:07
Автомобиль: Skoda Yeti
Trueno
Бедная смесь.
Удар плеткой - это хлопок во впускном коллекторе,что-ли?
18 ноя 2011 20:09
Удар плёткой это звук самого мотора.
Такой сухой звук.. блин, ну как передать.. вобщем не такой как всегда.
А бедная смесь это к вопросу о вибрации?
Кстати, может пора в ЕГР слазить?
19 ноя 2011 01:01
это ближе к подсосу воздуха
был VARTBURG `90г.в.-продан
19 ноя 2011 01:05
может быть заклинил в открытом состоянии, но тогда, возможно, была бы ошибка :pardon:
19 ноя 2011 01:09
Ну собственно если ЕГР травит то и бедная смесь из за него может быть.
Решено, завтра буду пробовать глушить монеткой:-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
