ниже -2 | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2011 19:54
 Заголовок сообщения: Re: ниже -2 | мазда (mazda) форум
24 ноя 2011 19:54
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Nemirz писал(а):
Когда щетки умирают стартер вобще не крутит!
Когда умирают - стартер крутит всё медленней и медленней, вообще не крутит, когда щетки уже в ноль.
Streetman снимай стартер и перебирай.
Бородатый маздовод
24 ноя 2011 20:07
Автомобиль: Мазда 626 GF 98 год АКПП
Nemirz писал(а):
Да с чего бы это щетки то? Когда щетки умирают стартер вобще не крутит! у автора крутит но херова. Щетки легко проверить, один по стартеру стучит другой заводит.
Спасибо попробуем)
24 ноя 2011 20:27
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
Не ребят, нифига ни стартер :ivn: , я свой перебирал в прошлые новогодние каникулы 8) моя думает что все же ето или масло дико дубеет, или акБ гонит! у меня у самого так же, при первой попытке стартер делает блжууууум блжууууммм блжуумммм, как будто заводишь двигло с отличной компрессией и севшим АКБ, второй пуск через 2-5 секунд происходит в штатном режиме - т.е. с пол оборота...
так же пробовал разогревать АКБ - т.е. включать фары на минуточку перед заводкой, результат тот же... т.о. исключая первое и второе, делаем вывод что это масло...
сейчас по крайней мере у меня 10W40 полусинт. на улице -10ть...
нада сказать что прошлой зимой было залито 5W40, и поставлен новый АКБ, так подобное происходило при температуре в -30-35градусьёв...
вот тожа завтра отдам АКБ на проверку, а там поглядим...
Кстать, может такое быть, что остатки не очень качественного масла, замёрзли на стенках цилиндров и\или между колечек... ?! пока пару раз крутануло оно ушло, и повторный пуск происходит в штатном режиме ?
ЗЫ: - почему грешу больше на масло, при первой прокрутке прям чувствуется когда поршень в ВМТ, а когда нет...
24 ноя 2011 21:23
Автомобиль: MAZDA626 GE FS 1993г.в.
Щётки умирают по разному : могут подвисать ,подгореть ,как правило одна или две ,может и крутить ,но слабо ,потом один раз ключ повернул и ничего...
24 ноя 2011 21:29
По описанию проходил эту процедуру ,коллега? :beer:
Предлагаю ,кто в стартер не лазил,а предполагает-не писать.Кто лазил-пишите.У меня умерли щетки ,которые дешевые, без щеткодержателя,именно так, как у стартера топика.
Если помню правильно ,то при этом ,как писал STM , не работает вентилятор печки??? :shock: -а может и не писал и он работает.
25 ноя 2011 13:38
Ребят, у меня такая же делюга как у ТС, нифига ето ни стартер! и скорее всего ни АКБ! стартер зимой в прошлом годе перебирал, АКБ так же установлен прошлой зимой... при первом заводе двиг делает бжжжжуук бжжжууук бжуууккк... и чётко очучается усилие которое преодалевает поршень подходя в ВМТ... я думаю что всё таки ето от хренового масла, прошлой зимой у мну такое было при -30ти а масло было 5W40, сейчас масло 10W40 и на улице -10-15...
ЗЫ: АКБ пробовал "РАЗОГРЕВАТЬ"... толку нету...
25 ноя 2011 14:23
Речь про -2 градуса всего лишь. Похоже конечно на стартер, тут кроме щеток могут быть и втулки, просто чуть перекашивается и не крутит, от этого могла одна из щеток сточиться как вариант.
25 ноя 2011 14:38
Автомобиль: mazda626GV
Cогласен, у меня с начала холодов началась такая-же хрень, только втягивающее щелкало, с 3-4 раз заводилась, перебрал стартер(благо запасной был), поменяли щетки и втулки , сейчас как надо, при минус 10 , чуть провернет и заводится...
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
25 ноя 2011 15:19
Автомобиль: BMW E30 Touring
У меня были похожие симптомы. Правда, заводился и при минус 28, но крутил стартер в 5 раз медленнее, чем летом. Но и на горячую часто бывало, что компрессию преодолевал с трудом. Ощущение, как будто движок подклинивает.. Щетки менял, масло ок.. А оказалось, что стартер был от FE мощностью 0.95 kW, вместо родного на 1.4 kW. Зато его звук мне больше нравился.. :D Иномарочный такой, звонкий.. Цих-цих-цих-цих-цих... А родной крутит как советский "жигуль".. Хуы-хуы-хуы.. :)
In GD we trust
25 ноя 2011 15:25
Баллы репутации: 157
Я бы тоже на стартер подумал... Может и не щетки а просто плохой контакт... была такая петрушка, тоже в морозы.
25 ноя 2011 16:51
Парни мнения как я понял разделились.Что залил посмотрю в субботу отпишусь.В субботу же посмотрю стартер,попробую другой аккум поставить.После всех процедур отпишусь.Всем спасибо за советы) 8)
25 ноя 2011 18:20
стартер стартер... приехал машина прогретая, постояла пару часов остыла - но не замёрзла! с пол пинка завелась :P :pardon:
25 ноя 2011 19:08
у ТЕБЯ просто туго крутит ,а у него , то туго ,то никак.
26 ноя 2011 06:58
Ну тогда ....)))
1 если повернул ключик в крайнее положение , релюшка счёлкнула а стартер молчит - плохой контакт\обгоревший контакт в замке.
2 слабо крутит - масло галимое или АКБ ...
28 ноя 2011 11:19
Ну вот и посмотрел.залито Кастрол 5w40 меньше месяца назад,аккум полный .До стартера не добрался,далеко собака сидит,глубоко..Нужна яма.Думаю не сегодня,завтра все решится.Еду стойки передние менять,заодно и посмотрят.Потом отпишксь. 8)
28 ноя 2011 20:05
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Streetman
Непарься хотя немного повесели в се посты,акум тут непричём так как стартер.Причём тут масса и контакты реле.Сними воздухан,подним масса под жгутами перечисти всё.И будет тебе счастье.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
29 ноя 2011 09:19
Что то никто не сказал про втулки стартера.
29 ноя 2011 18:39
Кароч ,парни,был сегодня в сервисе,стойки передние менял,ну и попросил человека посмотреть что да как,он посмотрел,все проверил и вынес вердикт - переборка стартера.Вот так вот.)Спасибо всем за советы) 8)
29 ноя 2011 19:05
:D он тебя обманул.
30 ноя 2011 07:14
Этот шаман как определил,что стартер?Он его снимал?
30 ноя 2011 10:14
Конечно,можно не верить,но человек уже проверный не один год :beer: .
Dimagor
Он лазил туда куда ты говорил,проверял массу на коробке(вроде так сказал) пускал другие провода на массу.У аккума при заводе провал в 9 В.Человек сам по себе моторист.Когда у меня была ауди 100 мне один сервис в Питере уговорил второй цилиндр,он проверил и сказал что все в норме.При продаже покупатель замерял за свои бабки компрессию, было 11.5 бар вместо 12 бар.Машина была 93 года.Присадок не лил в двигло и не собираюсь.Знакомые кто ездил к нему,остались довольны работой.Теперь ,если что,сразу ему звонят.
kdltt
С чего такая уверенность?Или сарказм?!!?? :twisted:
30 ноя 2011 13:33
Streetman писал(а):
[b]kdltt
С моей стороны, просто безобидная шутка :beer: .
30 ноя 2011 15:08
Streetman
Судя как говориш провал при заводе, знач сам стартер на себя берёт.Снимай разбирай.Ну а снять то наверно сам сможеш.Ничё сложного нет.Ну и яма нужна чтоб нижний болт открутить на стартере.
30 ноя 2011 16:28
walik45 про втулки я писал на первой странице, невнимательно читаешь
02 дек 2011 09:18
kdltt писал(а):
Streetman писал(а):
[b]kdltt
Тебя я понял) :ROFL:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
