Проблемы с вентилятором охлаждения Z5 | мазда (mazda) форум | 21 фев 2012 21:03
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с вентилятором охлаждения Z5 | мазда (mazda) форум
21 фев 2012 21:03
У меня еще вопрос:
Перестал работать вентилятор охлаждения радиатора.
вот с чего ты это взял? У тебя стрелка температуры на приборке доходит до "красной" зоны, а вентилятор ноль эмоций?
был VARTBURG `90г.в.-продан
21 фев 2012 21:13
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
У меня нет красной зоны.Нормальная температура по середине шкалы.Перегрев-когда она уже под потолком и антифриз начинает закипать.Датчик температуры нагревал в горячей воде,вентилятор не срабатывает.Покупал второй датчик и реле,толку ноль.Если вскрыть реле и замкнуть его принудительно,то вентилятор работает.Следовательно это цепь,но сегодня нарыл инфу про ещё какие то 2 реле,которые тоже якобы для вентиляторов.Не знаю чё терь и делать то
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</span>]
21 фев 2012 21:24
Не знаю какая у нас рабочая температура, была до этой инжекторная, там вентилятор срабатывал при 102*С. так что кипячением его не включить, это ж не термостат. Кто то здесь горелкой грел, сработал и вроде бы даже помогло.
21 фев 2012 21:27
Я второй датчик горелкой грел потом.Стрелка была на максимум.Толку ноль,только какой то перебой в работе двигателя был и один хрен ничего не включилось
22 фев 2012 09:26
Максик слушай я по своей книге глянул реле вентилятора управляется минусовой клеммой, значит плюс на обмотке должен быть постоянный, у тебя должно быть так же, прозвони есть ли плюс и есть ли минус на обмотке реле
22 фев 2012 12:42
Хорошо.Надо попробовать.Отпишусь тогда
22 фев 2012 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
