Что за подшибник опоры передних стоек? | мазда (mazda) форум | 28 янв 2012 22:59
 Заголовок сообщения: Re: Что за подшибник опоры передних стоек? | мазда (mazda) форум
28 янв 2012 22:59
Ontario
тогда ищи следы.Может болты какие не штатные поставил, длинные, например.Вспоминай, что менял.
28 янв 2012 23:06
Автомобиль: Mazda 626GE
Я просто поменял передние амортизаторы и всё.Правда сначала не правильно поставил верхние тарелки пружин,ну а потом всё исправил поставив их прорезями к двигателю.Может надо было и опоры тоже менять?Посмотрел на опоры вид у них нормальный вроде без трещин ,а так ни что больше не менял.Вот и мозгую что за хрень.
28 янв 2012 23:10
вряд ли опоры такой звук дадут, до этого же не стучали.
28 янв 2012 23:19
В том то и дело что стойки когда я их снял они были пустые и этой проблемы небыло,а потом поставил новые такая хрень началась мож какой-нибудь угол изменился или шток стойки стал в опору упираться это я так размышляю.Интересно почему если вес машины увеличивается то удары становяться сильнее.Удар происходит при упоре в бровку выбоины ,а не при отбое колеса в низ.
29 янв 2012 10:52
Ontario
Уж не хочешь ли ты сказать ,что амортизаторы дерьмо попались?
30 янв 2012 16:10
Да нет они нормальные я когда снимал стойку ещё раз проверял и всё ок.Опора с виду нормальная ,а вот внутри как мне кажеться и происходят удары типо резинка сжевалась внутри вот и пробивает на кузов.Я думаю что больше стучать там не чему.Буду менять опоры и как чё отпишусь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
