Некорректно рабоает мазда 626.Ремонт или замена двигуна. | мазда (mazda) форум | 26 мар 2012 08:04
 Заголовок сообщения: Re: Некорректно рабоает мазда 626.Ремонт или замена двигуна. | мазда (mazda) форум
26 мар 2012 08:04
Автомобиль: Мазда 626 (GE) 1993
Ребят. А такой вопрос. А двигатель от 4WD подойдет? при подборе столкнулся с тем что двигатели на разные кузова GFFP,GF8P, GFEP,GFER. И можно ли поставить от GW?
Мазда 626 GE FP 1993 седан
26 мар 2012 13:32
Да и зачем ставить старый впуск?
26 мар 2012 22:05
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
чтобы было 105 л.с. а не 90
снятие потолка на GE хетч
26 мар 2012 22:24
Впуск насколько я понимаю это дроссельная, с рампой и форсунками?
26 мар 2012 23:10
Баллы репутации: 21
да! и еще коллектор со всеми вакуумными трубками и клапанами. на FP 90 л.с. после 95 проходное сечение меньше стало..
28 мар 2012 06:55
А форсунки с контрактного на старую рампу скорее всего не подойдут.
28 мар 2012 07:42
Баллы репутации: 21
подойдут. Кол-во топлива(сколько подаст форсунка) зависит от показания MAF датчика и лямбды
29 мар 2012 06:55
нашёл такой двигун.Изображение
Модель: CAPELLA
Кузов: GWER
Двигатель: FS
Год: 1999
Примечание: A/T
Комментарий: КОМП, КАТУШКИ СВЕРХУ
Цена: 15000 руб.
Насколько я понимаю это FS-ZE. Блок предохранителей вроде нашёл. осталось найти выпуск и шланг насоса Гур. Да кстати, а шланг гура от него же искать?
29 мар 2012 07:12
и ещё вопрос. по каким же теперь каталогам подбирать на него зап.части? exist по capelle 170сильной каталогов не показывает?
29 мар 2012 21:58
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Иди сюда http://mazda.epcdata.ru/
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
04 май 2012 18:30
Ребята такой вопрос. а чё? 100% надо сверлить под трамблёр? Пришёл двигун, 1.8 FP 2002 г.в. катушки сверху. Вот и вопрос. Оставить их не получиться?
04 май 2012 18:57
05 май 2012 22:48
ребята. Нужен срочный совет. Завтра собираюсь скидывать старый и устанавливать новый.
05 май 2012 23:07
Баллы репутации: 63
Так сразу нельзя, нужно сначала все подготовить, иначе зависнешь на неопределенное время, если двигатель с косой и мозгами- можно поставить как есть, но с проводкой придется пошаманить, так что запасайся информацией и смотри, чего не хватает; воткнуть-то недолго, а вот заставить работать- нужно время, руки и голова. Я, кстати, сейчас тем же занимаюсь, так что если что- обращайся, чем смогу-помогу :beer:
21 май 2012 21:00
Ну. Ребята. Вообщем так. Взял FP 2002 г.в. Поставил. При замене двигателя поставил новый стартер (т.к старый подглючивал), новый генератор и насос Гура. В связи с тем что машина у меня без кондея (в планах есть поставить в этом году), был снят про запас компрессор. выпуск оставил тоже новый. штаны идеально подошли по длине. поставил новыйц впуск,но потом пришлось снять и поставить старый (чтоб не заморачиваться с проводкой, т.к некоторые датчики имели другие разъёмы и пришлось бы перекидывать провода на новые разъёмы.) дроссельную заслонку помыл и от.п.и.д.о.р.и.л (вся была в черном-черном налёте), форсунки вместе с рампой отвез к инжекторщику на промывку (новые форсунки поставить не удалось в связи с тем что длина этих форсунок чуть-чуть короче, можно было если заморочиться воткнуть, но время было важней) В головке было рассверлено отверстие под трамблёр. Это вкрадце. Если будут вопросы задавайте отвечу. А теперь у меня вопросы. Во первых у кого FP 1.8 1993г. ну или +,- можете сфоткать несколько ракурсов впуск там где идут мелкие трубки и шланчики на них. что то мне кажется что я мог несколько перепутать. Ну а теперь о проблеме. Метки выставил, УОЗ поставил на 12град., ХХ установил. толко при езде возникает такой трабл. давлю на газ, машина набирает обороты, вдруг неожиданно отключается магнитола (она подключена через замок), и в это же время стрелка тахометра резко падает (напр. ехал я на 4х тыс. оборотах и резко падает до 3х тыс. и судорожно дёргается туда-обратно несколько раз) и начинают потихоньку обороты падать, но не глохнет. Глохнет если выключить скорость на N. попытка завести с "толкача" пока машина катиться это сделать легче чем самому её толкать :) никчему не приводит. Бывает получается восстановить движение. много много раз быстро и часто нажимаю на педаль газа и бывает она потихоньку начинает ехать. (но не факт что это связано). чаще всего приходиться заводить с ключа. РЕБЯТА. ПОМОГИТЕ. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА.
22 май 2012 00:24
замок зажигания подергай - посмотри не заглохнет ли
22 май 2012 09:51
defitsit аккумулятор хорошо прикрутил и массу на двигатель, предварительно почистив?
22 май 2012 18:33
пораскинув мозгами и сопоставив факты. пришёл к выводу что глохнет на кочках,причём когда в кочку попадает правая сторона. Вспомнил что как раз там с корпуса на подушку идёт массовый провод. А прикручивал его при сборке (да и при разборке тоже) парень который помогал мне перекидывать движок. Как только приехал на работу (с горем пополам) первым делом открыл капот и что я вижу? провод пикручен на подушку но до резины. :) а как мы знаем резина не проводит эл-во. Позвал помошника и сказал ему где раньше стоял и где соответственно должен был стоять провод. Спасибо всем за советы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
