Затеял капиталку KL на GE | мазда (mazda) форум | 25 май 2012 21:49
 Заголовок сообщения: Re: Затеял капиталку KL на GE | мазда (mazda) форум
25 май 2012 21:49
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
За обычный движок с меня бы тоже максимум 15-20 т.р. взяли, с V6 работы побольше. Проехал 300 км, пока полет нормальный, на второй день после капиталки правда доливал грамм 150-200 антифриза и как то уже стал переживать по поводу этого, но сейчас уровень постоянный, никуда не уходит, проверяю каждое утро. В воскресенье поеду на дачу, посмотрю как динамика у авто на трассе, после ремонта ездил только по городу. И какой все таки кайф когда машину завел, а сзади никакого дыма :) А то пока ездил до капиталки - успел привыкнуть к дыму по утрам, а сейчас выхлоп чистый, запаха горелого масла нет, я доволен как слон, тьфу тьфу 3 раза и об дерево. :wink:
25 май 2012 23:38
martens81 писал(а):
Комплект запчастей для капиталки с экспресс доставкой до квартиры - 8 т.р.
Новый радиатор - 3.5 т.р.
Работа (по времени ушло чуть больше недели) - 30 т.р.
Фрезеровка голов - 5 т.р.
Шестерня коленвала, б/у - 300+ 500 за доставку - 800 р.
Масло Dexelia Ultra 5W-30 (5 литров) - 1400 р.
Антифриз Castrol 7 литров - 1500 р.
:shock: Жесть! Н-да, мои представления о ремонте были страшно далеки от реальности :(
Ну ты, эта, не гоняй по началу-то: обкатка и все такое.
26 май 2012 07:47
Андрей, и это с неоригинальным комплектом запчастей, при подсчете всего оригинального я насчитал более 20 т.р. и то не все по моему подсчитал, и это без помпы и роликов ГРМ. Соответственно для капиталки FS,FP и запчастей меньше и стоят дешевле и работы меньше. В любом случае капиталка недешевое удовольствие, но я не жалею.
PS. Движок не насилую, пока режим старый дед стайл.
26 май 2012 11:30
Автомобиль: Mazda 626GF
martens81 вопрос, как человеку, у которого был fs и kl на ge. У них кузова выполнены одинаково? т.е. места под крепления подушек обоих двигателей и т.п.? Просто интересно, если гипотетически, заморочится поставить вместо FS KL прийдется морду отрезать или сварочных работы будут не такими капитальными?
26 май 2012 14:04
Автомобиль: Ford Probe
Одинаковые.
26 май 2012 22:32
Спасибо
11 июн 2012 18:59
1000 км отьездил, полет нормальный, уровень масла не изменился.
11 июн 2012 19:11
Автомобиль: Citroen C4
a кaк с динaмикой по трaссe дeлa?
Цитрамон С4 1,6
Mazda 626 GE 2.0 - продан
SEAT Cordoba 1,6-продaнa
11 июн 2012 19:24
В целом все ок, движку явно веселей живется после ремонта, но мне кажется динамики все равно как то не хватает. Да и расход не очень радует, по городу более 14-15 литров. Поменял бензонасос с сеткой, форсунки промыл, впереди замена ВВ проводов, ДМРВ, лямбды. Но расход и до капиталки был дикий, сейчас все равно меньше. Будем копать дальше :)
12 июн 2012 09:04
Ты ошибки считай. :roll:
Не выходят в этой модели расходомеры, да и чистки форсунок к уменьшению расхода вряд ли приведут, впрочем как и сетка насоса да и другие расходники.
24 июн 2012 20:15
Считал, помогите расшифровать.
2 длинных, 5 коротких, 1 длинный, 6 коротких, 2 длинных, 3 коротких, 2 длинных, 4 коротких, потом все по новой. Скинул минус с аккумулятора, проверил по новой, ошибки сбросились.
24 июн 2012 21:35
alfal, вроде разобрался, так получается?
• 2-5 Соленоидный клапан регулятора давления.
• 1-6 Датчик EGR.
• 2-3 Лямбда-датчик.
• 2-4 Система рециркуляции.
http://mazdaservice.com.ua/forum/diagno ... 6ee334ab75
26 июн 2012 11:51
Абсолютно правильно. Но ошибка 16 говорит о том, что показания датчика находящегося на клапане ЕГР не соответствуют положенным, что может быть вызвано неисправностью собственно датчика, подводящих проводов, подклиниванием штока клапана и неисправностью его мембраны, вакуумной части или вакуумного управления. Короче есть из чего выбирать. Одно скажу, эта ошибка может добавить к расходу от 2 до 7 литров на сотню, так что заниматься есть чем
26 июн 2012 22:35
alfal Расход действительно повышенный, в смешанном цикле около 15 литров, в городе все 17-18. Лямбду поменял, но протупил, забыл что их 2, поменял только одну. На расход не повлияло никак.
Хочу еще разобраться, соленоидный клапан EGR и соленоидный клапан регулятора давления одинаковые? на том клапане который находится рядом с корпусом воздушного фильтра и ведет к топливной рампе есть код k5t49090 и значек митсубиси, я думал это клапан регулятора давления топлива, но по коду он бьется как MAZDA EGR Vacuum Switch Solenoid Valve. Просто если они одинаковые то может попробовать их местами махнуть?
27 июн 2012 16:57
Нет соленоидного клапана EGR. Он пассивный но с датчиком положения штока. Управляется двумя клапанами которые даже не похожи на клапан регулятора давления
29 июн 2012 19:50
Считал сегодня ошибки
Сбрасывал в воскресенье, на EGR почему то перестал ругаться, за неделю после сброса они же должны были появиться?
30 июн 2012 10:58
По крайней мере у тебя есть чем конкретно заниматься
26 июл 2012 12:26
Пробег после капиталки 5 т.км., полет нормальный. Только недавно приехал с юга, машина на подвела. Масло на ушло, через 1000 км поменяю.
26 июл 2012 17:57
Баллы репутации: 26
"Ребилд кит для KL, со всеми прокладками, колпачками и кольцами" - на 2 месяца, максимум - пол года. потом или таки продашь машину в сборе, или все равно купишь оригинальный комплект прокладок и поменяешь все :roll: все через это проходят. покупают говенные прокладки "подешевле", потом меняют на оригинал
26 июл 2012 20:17
Спасибо за "позитивный прогноз", 2 месяца я уже откатал, надеюсь и через полгода ничего не изменится, ну прокладки клапанных крышек возможно и придется поменять, это не страшно, в любом случае время покажет кто был прав, кто то вообще в возможность капиталки KL даже с оригинальными запчастями не верит. Много тех кто через эти "говенные прокладки "подешевле" прошел? Или у тебя есть личный опыт использования именно этого комплекта?
26 июл 2012 22:43
Баллы репутации: 26
ну это уж слишком :)
много тех, кто прошли через много разных говенных прокладок, в надежде сэкономить. в т.ч. и я когда-то
именно_этот_комплект я не юзал, искренне надеюсь, что он станет тем самым комплектом который пробежит очень много, но... :roll: слишком уж много прокладок разных производителей пытались использовать люди при ремонте, и все в итоге покупали оригинал. и дело даже не в прокладках клапанных крышек, а в том, что если побегут крышки - то значит вся резина такая. а это - сам понимаешь :roll:
насчет повышенного расхода - почитай про систему ЕГР в Мазда. там и по расходу описано, и по ошибкам, и сам принцип работы системы ЕГР. возможно, у тебя начинает подклинивать шток от нагара, или же контакт плохой в разъеме
27 июл 2012 08:02
mx-6
Насчет ЕГР - спасибо за ссылку, никак руки не дойдут им заняться, не особо легко до него добраться на KL, но вообще мозги после замены обеих лямбд перестали ругаться на ЕГР, осталась только ошибка:
Сам клапан проверял, он срабатывает как надо, не пойму в чем трабл.
27 июл 2012 21:26
Баллы репутации: 26
а на КФ как добираться до ЕГР, если б ты знал... :roll:
по поводу клапана - скорей всего либо клеммы окислены и периодически пропадает контакт, либо провод перебит где-то, либо пропадает контакт в разъеме ЭБУ. обычно первое.
31 авг 2012 22:09
Пробег после капиталки 7 т.км. Полет нормальный. Поменял масло (Dexelia Ultra 5W-30) с фильтром. Масложора нет, уровень антифриза не поменялся. Заглушил наконец то ЕГР, клапан был в жутком нагаре и в саже, решил что хуже все равно не будет, пока ощущаю только положительные моменты, тяга заметно улучшилась, даже звук у движка поменялся, хотя это может связано больше с заменой масла, не знаю. По расходу пока тоже ничего сказать не могу. Заодно был почищен дроссель и РХХ. Из неприятного: с самого начала приобретения машины иногда при запуске раздавался металлический скрежет, грешил на бендикс стартера, и даже купил б/у стартер для замены, а оказалось у маховика сьедены 3 зуба, и бендикс не при чем, хз как так получилось, но я расстроен, менять маховик как то не планировал :( вожу теперь с собой трещетку и головку на 22, чтобы провернуть коленвал самостоятельно если маховик встанет в том месте где нет зубьев
P.S. Надеюсь моя тема не превратится в обсуждение пользы/вреда от глушения ЕГР :)
03 сен 2012 10:05
капиталил свой движок с помощью ребилт кит с ебэя (растачивались цилиндры и менялись поршня). 30 тыщ -все в норме
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
