не работает стартер | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2012 01:18
 Заголовок сообщения: Re: не работает стартер | мазда (mazda) форум
15 ноя 2012 01:18
Kuzzzmich писал(а):
брось провод с минусовой клеммы на корпус стартера для проверки (тестер может не увидеть нагрузки ни те), наверняка просто минус потерялся. На ВАЗ даже специальные клеммы минусовые продают с отдельным проводом для крепления его под болт крепления стартера.
:) Это шутка?Смотря в каких руках тестер. :roll:
15 ноя 2012 20:10
Автомобиль: 626 GE
Нет не шутка :)
Просто ради интереса опишите при похожих симптомах в каких точках, при каких режимах и что вы будите мерить имея на руках простой "китайский" мультиметр?
17 ноя 2012 03:16
В момент пуска промерил бы напряжение на самом стартере и минус на нём же.Если напруги нет или слишком мала-рой по цепочке.Ничего сложного,если дефект в данный момент присутствует.
Мне по душе больше стрелочные тестеры.На цифровом порой не понять,это неконтакт или бросок напруги.
17 ноя 2012 16:49
Автомобиль: 626 GE FP'93
В общем проблема была в другом - был плохой контакт на одной из реле в блоке управления сигнализации.
Контакт восстановил, завелась, немного поработала и заглохла. Теперь показывает ошибки 02 и 08 и не заводится. :cry: :cry: :cry:
17 ноя 2012 17:53
Для начала выбрось сигнализацию
17 ноя 2012 17:54
Я бы и рад выбросить или поставить другую, но времени катастрофически не хватает, а там столько соплей, что мама не горюй.
17 ноя 2012 17:57
Тогда у тебя будет отличный секс с этим гаджетом
17 ноя 2012 19:06
Автомобиль: 626 GE
Я думаю мы друг друга поняли :beer:
