не заводиться Ge 1.8 | мазда (mazda) форум | 27 янв 2013 11:49
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться уже не знаю что делать! | мазда (mazda) форум
27 янв 2013 11:49
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
serega-tuksa писал(а):
но он даже не загорается!
Что-то ты не так делаешь.
Светодиод рабочий? Полярность при подключении правильная?
Бородатый маздовод
27 янв 2013 11:52
уже поменял в ней катушку зажигания, коммутатор, бензонасос, крышку распределителя, бегунок , свечи, а эффекта ноль
Про катушку могу понять(искру на глаз не определить хороша ли),но зачем менять насос до меня не доходит?
В качестве бензина уверен?
По всей вероятности идёт перелив,но в инете этого не увидишь.Я имею ввиду,что где-то управление шалит,например датчик температуры.
27 янв 2013 12:59
Автомобиль: mazda 626
Да рабочий и полярность правильная!
27 янв 2013 13:01
Насос меняли думали что может давление не создает! Из - за датчика температуры может вобще не заводиться?
27 янв 2013 13:21
Ну давайте теперь страницу, а то и две, датчик температуры обсуждать. Потом датчик коленвала, ЕГР, т.е.все по порядку, а их у нас до чертовой бабушки.
свечи выкручиваешь они залитые!
У него Эбу не выходит в диагностический режим, вот что нужно обсудить.
был VARTBURG `90г.в.-продан
27 янв 2013 21:04
Люди посоветуйте что-нибудь. ато уже не знаю что делать!
27 янв 2013 21:40
Автомобиль: mazda626
serega-tuksa
А с буксира не пробовал завести после того как заглохла.
27 янв 2013 21:49
MIXEY 1985 писал(а):
serega-tuksa
Не с буксира не пробовал!
27 янв 2013 22:05
Автомобиль: Mazda 626GF
У некоторых диагностика блокировалась цепями сигналки (видно умные установщики были :evil: ) Это пока единственный вариант
28 янв 2013 00:10
сначала диагностика.
не надо пробовать все что приходит в голову.
28 янв 2013 00:49
Дак вы понимаете что ее никак не сделать!
28 янв 2013 01:41
Поставим вопрос иначе. Найди того кто может это сделать
28 янв 2013 02:44
В том то и дело что в нашем городе никто не берется! Ближайший в 200км!
28 янв 2013 10:20
Мозги хашельме бешельме йок? Раз в диагностический режим не выходит. Рассказывай по порядку, что менял как менял. глядишь что полезное узнаем. Будем лечить по фотографии.
28 янв 2013 16:49
Купил машину работала хорошо, но диагностика в ней уже не работала! Потом начались провалы при резком нажатии на газ! Потом становилось все хуже и хуже, потом при газе в пол вообще начала сразу глохнуть! Сняли насос поменяли сеточку, сняли дроссельную заслонку все почистили, поставили ее обратно она завелась и работала прекрасно минут 10, потом резко заглохла, при следующем запуске она завелась поработала секунд 15 и заглохла, при следующих попытках заводилась и сразу глохла! Потом разобрал трамблер поменял в нем коммутатор, но никакого результата, заметил что катушка пробивает на корпус, поменял ее тоже и заодно бегунок, крышку и свечи!Но она все равно заводиться и глохнет! Искра есть, свечи выкручиваешь они залитые, метки правильные!
28 янв 2013 17:19
если проблемы даже с самими мозгами, почему бы их не поменять, а не все что под руку попадется?
если там действительно не работает диагностика (а это редкость), то они уже того.
имхо.
28 янв 2013 22:40
Во-первых: после 15 минут работы она нагрелась и заглохла. Закрылся клапан прогревочных ХХ. Потом его хватило на 15 секунд. Полностьюю прогретая машина глохнет сразу - значит не работает КХХ (все сугубо теоретически , не пинайте если не прав). ПОпробуйте до упора выкрутить винт ХХ. Проверьте цешкой подается ли напруга на КХХ при запуске двигателя, а то может он того уже...
По мозгам - поищите схему проводки, может тупо нет контакта по дороге от диагностического разъема до мозгов - благо мозги вытащить дело 15 минут и крестовой отвертки. Вообще такое подозрение что мозги уже итак находятся в каком то аварийном или диагностическом режиме...
Опять же повторюсь - это лишь мое мнение, потому что мы удаляем аппендикс по телеграфу. Но желаю удачи в починке.
28 янв 2013 23:01
У меня ничего не глохло, а вот прогревочных не было и на ходу при сбросе педали газа, машина резко тормозила двигателем(сразу выходила на ХХ). Я грешил на воздушную пробку, оказался разъём. Но то было летом, сейчас зима и без прогревочных, она точно работать не будет. Может ей педалькой попробовать помочь...
29 янв 2013 01:17
На газ нажимаешь не помогает!
29 янв 2013 07:37
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Прозвонить проводку от диагностического разъема до ЭБУ, и если она исправна - менять блок.
29 янв 2013 13:00
Дак раньше когда машина хорошо работала то уже тогда диагностика не работала!
29 янв 2013 15:55
Вот это к чему было сказано? Без диагностики найти неисправность будет слишком долго и дорого. Скорее всего неисправность не одна, а несколько и менять все подряд занятие неблагодарное. Если виновата проводка - её нужно восстановить, если ЭБУ - ожидать нормальной работы от двигателя вообще наивно.
29 янв 2013 22:58
Посмотри, (как вариант)у соседа искал подобный пример, глох, как только заведётся. Причина была в сломаном от старости шланге к вакуумному усилителю. Она заводилась, но ХХ не держала. Проверь все вакуумные шланги. Это как вариант, не зацикливайся на этом.
29 янв 2013 23:42
Спасибо обязательно посмотрю!
28 фев 2013 21:25
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 1992г.
Ребят, выручайте, советуйте, помогайте! Неделю назад машинка заглохла, причину знал, глючил бензонасос, решил включить его принудительно с помощью перемычки в диагностическом разъеме, но в попыхах случайно замкнул не то, а именно "FP" и "IG", после чего машинка вообще перестала подавать признаки жизни и пропала искра. Думал что спалил катушку, заказал, пришла, поставил — бесполезно. Подумал на коммутатор. Пришел новый коммутатор, стал сравнивать со своим, но слегка отличается разъем, но это не страшно. Перед установкой решил его проверить способом из темы http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151206483-p31.html#post1078168619.
В итоге оказалось что оба коммутатора рабочие, как новый, так и мой старый (что не расстроило, проверять старую катушку не стал), искра была хорошая и синего цвета.
Пошел ставить на авто и взял жену, чтобы помогла в диагностике, в результате выявить ничего не удалось, а искры как не было так и нет, воткнул свечку в ВВ первого цилиндра и положил на блок, все глухо … В трамблере уже все поменяно, от бегунка до коммутатора. Пытался сделать диагностику, комп выдал ошибку "3".
Не знаю куда теперь рыть, неужели ЭБУ? Неужели то что я замкнул контакты "FP" и "IG" в диагностическом разъеме могли к такому привести? Жена говорит везти машинку в сервис, но боюсь там нам мало чем помогут …
ГАЗ-31029 2.0 1996г. - есть и по сей день ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
