Нужна помощь по выставлению УОЗ на Мазде 626 v6 2.5 | мазда (mazda) форум | 21 май 2013 22:28
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по выставлению УОЗ на Мазде 626 v6 2.5 | мазда (mazda) форум
21 май 2013 22:28
Баллы репутации: 75
shredingers писал(а):
Mazda_626_MX-6_Workshop_Manual_1992-1997.pdf Есть такой .. Но как ты сказал он на буржуйском .. Имеет более 1к страниц и совершенно ничего не понятно .. Попробую разобраться. Спасибо.
Вот это уже дело! Терминов, которые надо выучить, не так уж и много. Зато картинки, таблицы и диаграммы дадут фору
тысяче переводных материалов. Ну, и пользуйся переводчиком, хотя бы таким: http://translate.google.com/
21 май 2013 22:46
Автомобиль: Мазда 626 v6 2.5
Corsair_70
Не нашел в этом воркшопе ничего похожего на выставление зажигания. Могу выслать куда скажешь.
Мазда 626 v6 2.5 1992 г.в. GE KL
21 май 2013 22:48
Зато вроде с ГРМ стало понятно что нифига не так просто до него даже добраться не то что поменять ))
21 май 2013 23:01
Баллы репутации: 75
Corsair_70
Лист F2-11 (стр. 484) с самого начала. В принципе, то же самое, что в той книжке. Обороты ХХ выставлять ДО регулировки УОЗ.
21 май 2013 23:04
Баллы репутации: 75
Описание системы зажигания начинается на листе G-15 (стр. 862). На листе G-21 написано про изменение УОЗ при увеличении оборотов.
Кстати, не читал, как на этом двигателе, но на других электро нагрузки компенсируются не УОЗ, а доп. воздухом.
22 май 2013 08:11
Ага. Нашел. Спасибо. Кратко, сжато, сухо и под американку воркшоп .. У меня европейка ) Но про устройство трамблера хоть стало понятно .. Провода в печальном состоянии, теперь можно и позвонить их )
Пойду еще раз попробую выставить с уже настроенным стробоскопом. Результаты с видео выложу.
22 май 2013 09:22
Баллы репутации: 75
Ага. Нашел. Спасибо. Кратко, сжато, сухо и под американку воркшоп .. У меня европейка ) ...
Значит надо искать воркшоп для европейки, кто ищет - тот всегда найдет :)
Мы, в свое время, потратили кучу времени, но таки нашли европейский воркшоп для GD. Посмотри в той теме
(в подписи), там есть ссылки на пару сайтов, где может быть и твой найдется (в бумажном биде).
22 май 2013 09:22
Собственно результаты.
Раз
Два
Три
Четыре
И собственно проблема
Метка все-равно сползает после выставления оборотов. На 12-13гр. При резком газе явно пердит в воздухан. При подаче нагрузки УОЗ смещается к 8-9гр. Работает нестабильно: когда заводишь видно обороты подскакивают до 1.2к потом падают до 200 и нормализуются в районе 500 об\мин.
22 май 2013 15:25
В дополнение проблема .. Сегодня выехал в центр поставил машину .. После всех дел возвращаюсь и думаю надо снять видео как она заводится и что происходит. Думаю создать отдельную тему или поместить тут?..
Видео номер раз
Видео номер два
Последний раз редактировалось shredingers 22 май 2013 15:40, всего редактировалось 1 раз.
22 май 2013 15:39
shredingers
А ты уверен, что у тебя проблемы с УОЗ? Может свечи/бегунок/провода/трамблер гомно и пропуски зажигания идут?
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
22 май 2013 15:40
Баллы репутации: 75
... Метка все-равно сползает после выставления оборотов. На 12-13гр. При резком газе явно пердит в воздухан. При подаче нагрузки УОЗ смещается к 8-9гр. Работает нестабильно: когда заводишь видно обороты подскакивают до 1.2к потом падают до 200 и нормализуются в районе 500 об\мин.
Имхо, сползание метки в зависимости от оборотов - дело совершенно нормальное. В GD-шке, например, за это
отвечает центробежный регулятор УОЗ.
22 май 2013 15:44
Свечи новые 2 недели назад менял. Проверял нагар красивый кирпичного цвета не загаженные. Провода звонил на сопротивление исходя из 16кОм/метр все ок. Бегунок в идеальном состоянии за неимением другого слова .. Был небольшой налет на контактах, зачистил изменений не было в работе. В остальном под крышкой чистота.
Думал за пропуски .. Но на холодную все ок и после простоя минут через 10-15 отпускает начинает ехать, но не так как на холодную
22 май 2013 15:49
Я уже просто не знаю куда копать .. Всю машину излазил. Все датчики перепроверил. Все в пределах нормы. ОЖ менял воздушных пробок точно нет. Осталось только ремень ГРМ проверить, но чем проверять лучше уже заменить ) Надо прикупить а уже потом лезть.
22 май 2013 15:49
Баллы репутации: 75
NailS писал(а):
shredingers
Вот что-то я тоже к тому склоняюсь, что пропуски идут...
Проводка между трамблером и модулем PCM в порядке? От нагрева не начинает глючить? На листах G-17 - G-18
воркшопа есть процедура проверки модуля зажигания. Все в порядке?
22 май 2013 16:00
Эту процедуру буду выполнять. У меня как на зло дождь начался.
Фишки которые подходят к трамблеру 3х и 5ти контактные есть возможность заменить на какие-нибудь аналоги? У меня там провода потрепанные, изоляции почти на всех проводах в местах крепления к фишкам нет. Может из-за этого проблема?
22 май 2013 16:23
Они разборные. 3-х контактная, она на катушку зажигания.
С уважением, NailS
22 май 2013 17:50
Баллы репутации: 75
Может
23 май 2013 07:18
Я могу хоть весь день на ней ездить глючить не будет. Если поставлю минут на 20 вернусь и завожу такая фигня начинается. Минут через 10-20 ее отпускает и начинает ехать более менее нормально.
Ну буду копать ) Завтра разгребусь сниму трамблер проверю и проводку от него всю прозвоню, просмотрю на предмет порывов и кз.
23 май 2013 08:57
Баллы репутации: 75
Заодно проверь проводку ДТОЖа. Вот это вот твое описание симптомов очень напоминает мои проблемы, когда
у меня машина нифига не заводилась в полуостывшем состоянии. А в полностью прогретом и остывшем - вообще без
проблем. И еще по мере прогрева при определенной температуре, градусов 70-80 кажется, начинало колбасить ХХ
вплоть до того, что машина глохла. Причина - при нагревании глючил контакт в разъеме ДТОЖа. Выявилось это только
прозвонкой этого провода от самого датчика до мозга в разных состояниях прогретости.
23 май 2013 10:18
ОК. Спасибо. Сам датчик я менял, а проводку не глядел еще. Теряюсь со схемами к мозгу KL05 для европейки. По тому как смотрел сам мозг там 3 фишки подходит. 2 здоровые 20+ контактов и одна мелкая на 6 или 8 не помню. В схемах таких же точно не видел. Буду благодарен если поможете найти схему проводки и распиновку контактов под мой мозг. :)
ЗЫ: Все нашел схему под KF-11 говорят что она один в один такая же как KL-05 ) Поверю на слово. И проверю
23 май 2013 12:50
а бензонасос проверял и давление?
23 май 2013 17:00
Бензонасос проверял, давление в норме и держится после того как заглушу 30 минут точно. Не падало дольше ждать не стал ) Сеточку чистил, фильтр тонкой очистки менял, все топливные трубки продувал.
23 май 2013 20:29
Кстати, на счет пропусков зажигания. Свечи-то все нормальные, ни масла ни потеков. Все здорового кирпичного цвета.
23 май 2013 20:43
Баллы репутации: 75
Кирпич кирпичу рознь... http://avtobazar.com/pages/sparks.htm У тебя какому кирпичному цвету соответствуют?
И вот еще: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... D0%B0&lr=2
24 май 2013 05:47
Свеча с первого фото с небольшой окантовкой черным со второго фото по краю юбки и центрального электрода. Такого ярко выраженного красного цвета как на 4м фото нет )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
