Вопрос про датчики температуры. | мазда (mazda) форум | 23 окт 2004 23:21
23 окт 2004 23:21
burla, насколько мне удалось добыть инфу,датчик для "мозгов" и вентилятора один и тот же.Сигнал на включение вентилятора поступает с блока управления судя по схеме.Датчик с одним проводом идёт на указатель температуры,а второй на "мозги".Это предварительная инфа и за достоверность не ручаюсь.Пока!
24 окт 2004 07:21
Прикоснулся, рукой невозмоно держать, вентилятор работает, радиатор холодный
1. Все же убедись в том что радиатор заполнен антифризом - сними пробку радиатора на холодном двигателе и долей в него антифриз. Если радиатор заполнен - войдет немного.
У меня было так - вентилятор молотит, движок горячий, радиатор холодный. Осторожно, чтобы не обжечься, снимаю крышку радиатора на горячем двигателе, а там... пусто. В конечном итоге оказалась тому виной утечка ОЖ через трещину в расшмрительном бачке.
2. Если уровень антифриза в норме, а описанная тобой фигня продолжается, проверяй (меняй) термостат - я себе менял на неоригинал стоимостью $20.
24 окт 2004 09:13
Sesmi, радиатор полный, когда на горячую пробку чуть отпускаешь, антифриз бежит, на холодную можно долить граммы.
24 окт 2004 09:39
Igor, можно поточнее, у датчиком черного и зеленого сопротивление разное. Я смотрел по вин в программе поиска запчастей, она выдает что там есть два варианта, один два датчика одинаковых, другой разные.
24 окт 2004 17:21
ничего не могу сказать, кроме как обратить твое внимание на термостат.
Можно ставить под сомнение работу помпы - но тогда бы стрелка датчика у тебя постоянно зашкаливала.
Короче, burla, проверь термостат!
Игорь, интересно твое мнение - ты и впрямь грешишь на датчик?
24 окт 2004 17:40
Вот и я хочу определиться с датчиками, а потом уже все менять :D. Либо по крайней мере быть подкованным, просто датчик я уже поменял :evil:
24 окт 2004 21:22
Я тему толком и не читал,а сосредоточился на датчиках.
Разберусь-тогда перечитаю.Управление реле включения вентилятора идёт через блок судя по схеме,но как точно пока не знаю.
25 окт 2004 18:38
Еще заметил одну особенность, как только останавливаюсь, после скорости большей чем 60 км вентилятор сразу включается, и на меньшей уже работает без перебоев то есть постоянно, в пробках перегрева нет и мне не разу в пробке не у далось услышать что он выключился.
Если исключим датчик то я думаю останется только помпа, ведь она работает в зависимости от оборотов двигателя.
27 окт 2004 08:30
Подскажите какой датчик за что отвечает на фотке, и если можно их сопротивление. Всем спасибо.
27 окт 2004 17:53
burla, до завтра потерпи!
27 окт 2004 18:17
burla, а что все-же насчет термостата?
27 окт 2004 19:24
Спасибо терплю, на счет термостата, не знаю ведь перегрева нет, просто вентилятор молотит, и хочу до конца разобраться с датчиками. У меня в кжижке на фотке показано что первый датчик от катушки идет на мозги, потом индикатор, потом датчик включения вентилятора, хотя его не видно,а мне поменя именно задний датчик и сказали что он на мозги, по сопротивлению он совпадает,но в книге наоборот.
27 окт 2004 22:24
B3C8-18-840 Датчик температуры охлаждающей жидкости именно его мне поменяли сегодня с этим разобрался, засунул старый датчик в кипяток получил сопротивление 360ом, в книжке написано что такое должно быть при температуре 80 гр. , а температура кипетия как всем известно сто, вот и думаю нужно мне его было менять или нет или напарили, а расход топлива с 15 до 12 литров подкоректировался только выставлением зажигания. Теперь осталось выяснить что такое черный датчик. :lol:
28 окт 2004 03:17
так вот по этой причине нужно исключать помпу. А при неисправном термостате (не открывается) перегрев и не обязателен - просто вентилятор молотить будет постоянно. Короче я не вижу (а может просто не понимаю) твою логику. Ты уже 9 дней паришься с вопросами о датчиках. Мог бы уже поменять их оба, затем, следуя своей логике, поменять помпу, а там глядишь и до термостата добрался бы :lol:
28 окт 2004 07:49
Денег нет, логика такая.
Проверить датчик зная сопротивление 5 минут. На датчик охлждающей жидкости я его знаю и оно у меня нормальное. Ехать в сервис и менять все подряд нетуж увольте, помимо денег жалко времени. Ладно всем спасибо буду дальше разбираться, о результатах сообщу если кому интресно.
28 окт 2004 12:38
Жидкость не гонит по большому кругу : термостат или помпа...
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
28 окт 2004 16:24
burla, я имел ввиду что по моей логике, впервую очередь при описаных тобой симптомах нужно обращать внимание на термостат, а потом уж париться по поводу датчиков. Помпа, считаю, здесь вообще не причем.
Rus, ему об этом уже столько раз сказано... Бесполезно! У него датчики не выходят из головы потому что на помпу нет денег :lol: ... Интересная логика? А про термостат (стоимостью 20 долларей) он вообще мысли не допускает :roll:
28 окт 2004 17:38
Да...ферштейн, натюрлих :smile: ...
28 окт 2004 18:49
Sesmi Спасибо. Поменял термостат. Вентилятор работать перестал, точнее стал работать как нужно.Критику готов слушать в свой адрес, просто алгоритм решения ни кто не предложил, а было множество мнений, все равно всем спасибо, зато узнал много нового. :smile:
28 окт 2004 19:14
vfpj[bcn, блин :???:
28 окт 2004 21:15
Игорь, привет!
Зн-н-н-начица, так . . . . .
Три термодатчика, с торца головки, возле 4-го цилиндра. Ну ты знаешь, где.
Ближний к радиатору, два провода – на вентилятор. Но не сразу на реле. Управление через комп.
Средний, с одним проводом – приборная панель. Напрямую, без электроники
Дальний, два провода – на мозги. Температурный режим двигателя, смесь и т.д.
Всё, вроде . . . . .
До связи.
P.S. Да, если что не так, я не виноват. Сам знаешь, это инфа под американца.
Хотя, думаю, должно быть всё одинаково.
burla, это мне дружбан прислал,Повышай свой уровень,коли уж починил.
Sesmi, =D>
28 окт 2004 22:38
Уровень повышаю, и уже готов поднять новую тему. :D вопрос про датчики возник из за того что в книге нарисовано все с точностью до наоборот.
29 окт 2004 06:44
Эх, хорошо, когда хорошо кончаеца :!: :wink: :smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
