При скорости 120 км.ч. начинается вибрация на руль | мазда (mazda) форум | 02 сен 2005 15:58
02 сен 2005 15:58
Выяснил! Вибрация - это резина - дрова "восьмерит". Отбалансировал - стало намного лучше, надо менять резину :!:
05 сен 2005 00:51
Vitalink-6, 3-ю передачу в каком диапазоне скоростей используешь?
21 сен 2005 08:24
Попа! Поменял резину (диски нормальные), ситуация не изменилась, вибрация таже :?:
21 сен 2005 09:04
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ СКОРЕЙ ВСЕГО 8)
21 сен 2005 09:27
Если бы тормозные диски, то вибрация была бы при торможении! А при торможении - порядок. Вибрация только при разгоне на скоростях от30 до 70 км/ч и всё!
21 сен 2005 11:10
:oops: ИЗВИНЯЮСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ НАВЕРНОЕ Я НЕ ВНИМАТИЛЬНО ЧИТАЛ :roll: :P
21 сен 2005 12:56
Vitalink-6, если пик вибраций приходиться на 40 км/ч то смотри внутренние ШРУСы! у меня точно такая же ботва была... заменил правый ШРУС - все прошло... выяснить можно какой именно ШРУС путем вывешивания на подъемнике и имитации нагрузки с помощью газа и тормоза шслушать работу ШРУСов - неисправный выдаст себя стуком или еще чем...
21 сен 2005 13:59
Спасибо, попробую! Да, пик на 40 км/ч. А не может ли это происходить из-за ШАРОВОЙ. Левая убита (мне из-за этого не стали делать сход-развал)
21 сен 2005 18:56
из-за шаровой врят ли... скорее всего внутренний ШРУС.
21 сен 2005 19:39
Если шаровая убита - может быть все что угодно. Там палец болтается в сторону на 2-3мм в кулаке. Так что вибрация не исключена.
Вибрация руля - балансировка и качество резины. Возможно просто аммортизаторы дохлые. Да все что хочешь может быть : резина, диски, сход развал, аммортизаторы итд итп.
ЗЫ: Проводок на ГУРе посмотри и прочисть.
