Трабл: Нулевик на 626 | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2004 14:15
15 ноя 2004 14:15
LeepAn писал(а):
С воздушным датчиком определились, так что же всетаки за отвод идет в выхлоп?
Для начала, отвод идет не В выхлоп, а ИЗ выхлопа. Система EGR называется, что популярно прописано в любом автоталмуде.
Второе, если уж так охота нулевик, так кто мешает поставить его перед коробкой штатного фильтра, оставив все шланги и датчики на штатных местах.
15 ноя 2004 14:18
Не, та хрень подает теплый воздух только в самом начале для более быстрого прогрева, а потом уже берет как и полагается холодный воздух. Кстати на сайте западных маздатюнингаторов видел идею по переносу датчика температуры на отдельную трубу, которая берет воздух из-под фары. Смысл: машина меряет темпуратуру забортного воздуха, а не нагретого под капотом. Типа мааленькая прибавка в мощще.
15 ноя 2004 14:37
А я так и хотел,
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=4222
Но в таком случае:
1. Воздух из глушителя будет идти минуя фильтрующий элемент.
2. Коробка фильтра с большой площадью так и будет нагреваться от двигателя.
15 ноя 2004 14:39
Тогда еще проще--поставить нулевик в штатное место, потому как пустить выхлоп до конусного нулевика невозможно.
15 ноя 2004 14:43
А может временно заглушить сию трубку и проверить как машинка отреагирует на это? И если она ничего не заметит, то не парицца и поставить конус прямо на МАФ
15 ноя 2004 14:45
А какой нулевик ты ставишь, почем брал?
15 ноя 2004 14:47
Итак резюмирую.
Коробку выдираем, ставим нулевик на воздушную трубу двигателя, туда же привинчиваем датчик. Отвод ИЗ глушителя глушим.
Все так?
15 ноя 2004 14:50
Теоретически - ДА! Практически... сам расскажешь. :D
15 ноя 2004 14:58
Брал у знакомого, он себе на субару брал, но ему сказали что туда "мокрые" фильтры нельзя ставить.
Большой конус с внутренним дифузором YD пропитан маслом K&N.
Стоил 30 баксов. Цена символическая.
15 ноя 2004 15:05
А что эта система делает?
15 ноя 2004 16:48
Дожигает отработанные газы, чтоб в выхлопе меньше вредностей было. Некоторые эту систему полностью глушат.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
15 ноя 2004 18:00
Deaddy,
Можешь ли дать какую-небудь ссылку, иначе в эту чушь трудно поверить.
15 ноя 2004 18:03
Deaddy,
А мог бы дать какую-небудь ссылку по данной информации, а то в эту чушь трудно поверить.
15 ноя 2004 23:01
хуже! луче!
нулевики они же тоже по разному стоят... за 10$ купищь... будет вред... а за 100 баков не думаю что бы делали вредные для движка!
это тоже самое что и лампочки... сайлент блоки и колеса! да все с этим связанно! неужели обычный фильтр за 2 бакса ох;%енно чистит!
16 ноя 2004 08:08
O L E G, вот ссылка на чушь:
http://rx-7.narod.ru/site/repair/egr86.htm
Но на новых машинах не рекомендуется:
http://www.jpm.com.ua/article.php?page=3
Kia Cerato 2.0 2013
16 ноя 2004 09:52
А зачем собсно нулевик то ставить? ИМХО на штатное двигло будет только хуже, много воздуха сосать будет. Вот если бы распреды были тюненые, то это имело бы смысл....
16 ноя 2004 10:15
Dreddko, не много, а легче, т.е. при нажатии на правую педаль реакция будет резвее.
16 ноя 2004 10:33
мощность штатного двигателя можно поднять принудительно запихнув в цилиндры больше воздушно топливной смеси,причем соотношение должно быть 15:1,для этого применяют турбину,ставят форсунки повышенной призводительности,так что Ваш нулевик-это кружка тёплой воды в наполненную горячей воды ванну.
16 ноя 2004 10:44
Вот вот, как ты повысиш кол-во бензина? оно остаётся не изменным =) Так что не вижу смысла. Тёплый прав =)
16 ноя 2004 11:20
Интересно, почему глупые производители автомобилей не пользуются такой недорогой возможностью увеличить на 5-10 лошадей мощность мотора, не ухудшая остальных характеристик? Может, им просто подсказать надо?
16 ноя 2004 11:39
Забота о российских клиентах, платящих лишние деньги при переезде границы и за ОСАГО :smile:
16 ноя 2004 11:59
Да вы чё, фильтр 5-10 лошадей прибавляет? А синие писалки сколько? Получить 15 лошадей, при 80-90 исходных можно распредами, нулевиком и чип-тюнингом. И распреды это самое важное, чип-тюнинг и нулевик толку не дадут.
16 ноя 2004 12:08
Про то и разговор. И еще про то, что бесплатного сыра не бывает, за любое увеличение мощности приходится платить--ресурсом двигателя, расходом топлива и т.д.
P.S. По сведениям из компетентных источников, синие писалки прибавляют 23, 4 лошадей, а неоновая подсветка днища эквивалентна реактивному двигателю от МиГ-29 :D :D
16 ноя 2004 13:07
Серьезно?! Это заявление наверно подкрепленно десятками экспериментов с последующими замерами на высокоточной стендовой технике? Потому что только так можно безаппеляционно заявлять с мэтровским апломбом. Специально для Вас еще раз даю ссылки на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ замеры:
http://www.streetraces.ru/index.php?sta ... rentPage=4
http://www.auto99.ru/?page=3
Почитайте пожалуйста.
16 ноя 2004 13:26
Dreddko, А ты уверен что кол-во топлива неизменно??? тЫ ПРИНЦИП РАБОТЫ понимаешь??? Измеритель потока воздуха ставится только для красоты? Или он измеряет кол-во прошедшего воздуха и дает сигнал в ЭБУ( в котором зашиты топливные карты) и на основании этого подается сигнал на форсунки. Чем больше воздуха ты пропустишь через ИПВ тем больше бенза в данный момент будет впрыскиваться и стехиометрическое число 14.7:1 остается практически неизменным, а мощности на этих оборотах больше. Отсюда - нулевик это кружка ГОРЯЧЕЙ воды в вашей теплой ванне. А производители в угоду эко нормам приглушивают моторы. И нет двух одинаковых двигателей, а поэтому топливные карты, да и все настройки двигов идут более менее усредненными.
Нулевики и прочий тюнинг не для тех кто трясется над каждой капелькой бензина. За мощность надо платить.
ПыСы: Для упоминателей синих писалок: не путайте тюнинг со стайлингом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
