Красный знак | мазда (mazda) форум | 16 ноя 2004 12:32
16 ноя 2004 12:32
burla,
а когда проверяеш - ключ в зажигании в каком положении? :D
16 ноя 2004 13:12
Совершенно верно! При проверке ламп заднего хода зажигание должно быть включено !!!
16 ноя 2004 13:23
POL, в этой теме есть фотка. Задняя противотуманка включается ЛЕВОЙ кнопкой при вклйченных фарах ближнего или дальнего света. На приборке загорается лампочка индикации в правом нижнем углу.
16 ноя 2004 13:33
А-А-А, оказывается ещё завязка на фары есть. Тогда понятно.
А как на счёт подключения дополнительного стопа на хэтч: есть там какой разъём или придётся проводок тянуть?
16 ноя 2004 13:42
проверял так еду, задом :D , жена смотрит ничего не горит, горит тока противотуманка когда включаешь, лампочки выташил вроде целые по крайней мере на глаз. Где еще что можно посмотреть, где стоит датчик который за них отвечает.
16 ноя 2004 13:49
за них отвечает датчик на коробке.
16 ноя 2004 13:52
это тот который под воздуханом стоит
16 ноя 2004 14:14
X.3.
16 ноя 2004 15:44
Чего делать то.
16 ноя 2004 23:24
Так что делать если лампочки в порядке.
17 ноя 2004 11:05
Проверять датчик (включатель) заднего хода
17 ноя 2004 11:33
А где он стоит, или имеется ввиду селектор режимов, думаю еще что может придохранитель, тока тоже не знаю где его искать.
17 ноя 2004 12:03
На коробченке он стоит.
26 июл 2005 10:29
Что-то у меня загорелся фонарь заднего хода и не хочет гаснуть...
На мойке не мылся, асвальт сухой, проблем с ним некогда небыло! Ладно бы не горел, тут все понятно... Надо лезть и смотреть, просто интересно, с коробкой ничего не могло случится?
323F BA V6 2.0L 97г.
26 июл 2005 10:39
burla, заедь на яму и посмотри провод который идет к коробке передач, там есть разъем. У меня тоже не горели когда купил машину, оказалось что это провод был просто отсоединен.
26 июл 2005 11:11
А НАФИГА.ПО ЛОГИКЕ,ПРОИВОТУМАНКА ЗАДНЯЯ БЕЗ БЛИЖНЕГО ИЛИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА?
Ребята,разбаянились ВЫ в этой теме я Вам скажу :smile: .Раз в полгода учимся менять лампочки в задних фонарях.а то чаще :smile: .Старые темы лень смотреть или просто поболтать охота? ;)
26 июл 2005 12:36
Как будто тебе неохота: ;)
26 июл 2005 14:13
Igor, а на три поста раньше посмотреть слабО, тезка?
Это и есть тема полугодовой давности :D
26 июл 2005 14:19
Чё делаецца то :shock: ??? Igor, енто ты пошему мои посты стёр,а? :evil:
Налицо явное злоупотребление. Вождизм, понимаэш :D
26 июл 2005 20:05
Блин мужики, я по делу спросил, не хотел новую тему клепать...
А вы только нафлудили и никакого ответа...
Правда мне сегодня в сервисе сказали (неглядя) 1650р.
Датчик заднего хода + замена масла в коробке + работа.
Странно, что его заклинило в положении Фонарь горит вечно. (когда ключ в зажигании)
26 июл 2005 21:05
:shock: лоханулси,спасибо тёзка.
Чё делаецца то ??? Igor, енто ты пошему мои посты стёр,а?
А ты как думал? ;) Всё раувно акромя тебя никто не заметил :jok:
27 июл 2005 09:22
Saalan, возьми что-нибудь тяжелое и попробуй датчик обстучать, иногда помогает, иногда даже надолго (я 2 года еще ездил, потом продал).
27 июл 2005 10:21
ИгорьММС, ээээ аккуратней только надо, а то лопнет корпус коробки и тогда будут другие цифры ремонта. Корпус скорее всего силуминовый, лопнуть может на здрасьте нате.
27 июл 2005 12:17
Сергей_626,
во-первых, аккуратность во всем предусматривается заранее, а, во-вторых, я имел ввиду стучать по датчику, а не по коробке.
Понятно, что обстучать легонько :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
