Тюнинг панели (белые приборы) | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2004 15:23
24 ноя 2004 15:23
Это ж, если новьё, меньше штуки буказоидов не будет. Да и не делают тюнер-компании практически ничего на 626, только на MX5 и MX6.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
24 ноя 2004 15:32
блина, ну на заказ, не верю, что не сделают. главное бумажкой перед носом похрустеть.
в итоге, мы имеем - три варианта :
1. лампы перекрашеные
2. диоды с загвоздкой при установке
3. целая панель за баблос
при чём первые два пунтка сопряжены с затратами нервов, времени. энтузиазм приветсвуется.
я голосую за свето-диоды, тк нагрузка на аккумулятор меньше, тк цветовая гамма постоянна и очень широка. лампочки же легче поменять, если перегорят или выгорит краска. последнее единственный недостаток оных. но интереса меньше.
24 ноя 2004 15:34
А смысл голосовать :(
Сделай,предъяви, оценим, повторим ! :)
24 ноя 2004 16:50
А термостойкие нитркраски не пойдут? Тоонким тооонким слоем.
24 ноя 2004 16:57
да я уж понял, что к этому всё идёт.
обещать не буду
24 ноя 2004 18:21
вот здесь всё есть.www.dynamiitti.com \:D/
24 ноя 2004 19:08
у меня белая...
на BJ есть оригинал, идёт на 2 литра Европа и штаты местами...
наверно это круто, подтвердить не могу
в сравнении со всеми прошлыми разницы не заметил, быстрее не поехала ;)
вот подсветка красная теперь нравится. тоже не знаю почему :)
наверное просто привык
24 ноя 2004 23:40
Пытался я как то сделать тюнинг приборки на 626 88г. Вилы вылезли сразу.
Лампочки поменять не проблема. Дело в следующем.
Сняв шкалу я увидел, что на просвет(если взглянуть сквози шкалу на небо), все деления имеют зелёный цвет. Тоесть, чёрная краска нанесена на зелёную пластмассу, и простой заменой лампочек здесь не обойтись.
Что касается данных работ http://www.auto.volgograd.ru/forum/viewtopic.php?t=83 , то возникает такой же вопрос. Как будет освещатся шкала?
25 ноя 2004 07:15
kocta, это куда ж ты нас посылаешь? Там же не по-нашему написано :smile:
Хотя, кажись, про машины :smile:
Анатолий, тогда только один вариант - заменить сами шкалы. Т.е., например, берем прозрачный пластик, шкурим его, а лучше берем тонкое матовое оргстекло, например, и сверху на него наклеиваем собственно шкалу и ставим вместо оригинала.
Ну и лампочки поменять. И движок заодно турбировать :lol:
Kia Cerato 2.0 2013
25 ноя 2004 12:20
Баллы репутации: 50
Кароче так на панель денег нету и не предвидится, диоды не пойдут т.к. я разбирал панель и знаю что и как уж поверьте. Красить хреново всё равно выгорает, Остаётся одно найти лампочки нужного цвета!
И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПОДСВЕТКИ НА БЕЛЫХ ПРИБОРАХ!
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
25 ноя 2004 13:15
Баллы репутации: 50
Так вот кое что нашёл http://www.lada112.h11.ru/garage/salon-2.html И следом Вопрос чем срезать диод? Я знаю где взять диоды, которые будут подходить даже по гнезду пуля в пулю, а можно ли их просто вставить туды без всяких там резисторов?
BRP RXP 300
25 ноя 2004 13:35
2 Begemot: Не-а, без резисторов никак нельзя. А что, сильно сложно один вывод светодиода пустить через резистор? В кембрик его одень, дабы не коротил куда не надо.
25 ноя 2004 13:41
Баллы репутации: 50
Кирилл, слушай я там посмотрел внимательно, у них вроде как в цоколе резистор встроен, так например мне демонстрировали их работоспособность просто подключая + и - аккумулятора. А если нету, то какого сопротивления резисторы ставить и чем всёже макушку пилить?
BRP RXP 300
25 ноя 2004 13:55
1. Если в цоколе светодиода есть резистор и его при тебе проверяли, подключая к 12 вольт, то внешних резисторов не надо.
2. Если нет, то подбираешь резистор так, чтобы ток через светодиод не превышал максимального для него (светодиода) значения. У советских АЛ 307, АЛ 310 был ток 10 или 20 милиампер (точно не помню), а сейчас развелось множество "буржуйских" - какие там токи - не знаю, спроси у продавцов свотодиодов, они должны знать.
3. Если имеется в виду макушка светодиода - её можно смело пилить надфилем, там что-то типа оргстекла. Сквозь прозрачный корпус видно, где находится кристалл и выводы к нему - главное не дойди надфилем до них. Будешь пильть - держи светодиод за корпус, а не за выводы. И ещё купи их с небольшим запасом - есть шанс испортить при обработке, да и запасные будут, а вдруг через время не найдёшь таких же.
25 ноя 2004 14:17
Баллы репутации: 50
Кирилл, Спасибо.
BRP RXP 300
25 ноя 2004 16:09
главное, когда будешь спиливать верхушку диода - аккуратнее, он может треснуть и обломатся как раз на уровне эелемента, который светится, тогда диод не работоспособен.
и ещё, если сгорит, то на месте элемента - будет черненькое пятнышко. сгорает если сильно превысить ток. если тот ток, что дал на диод незначительно больше критического, то диод будет медленно-медленно притухать...
25 ноя 2004 16:14
Баллы репутации: 50
_polythene, Осталось решить проблему с белой панелью.
BRP RXP 300
26 ноя 2004 14:22
Здравствуйте Господа!
на мазде меняется подсветка приборов очень просто.
снимается стекло защиты приборов, раскручиваются болты и вынимается приборная панель. с обратной стороны на ней вкручены лампочки с надетыми на неё зеленые резиновые колпачки.
снимаешь их (будет желтоватый цвет), или меняешь на любые другие.
материалы можно использовать любые. от надувшых маленьких шариков до покраски самой лампы. белый цвер даёт феолетовое чернило, которое в ручке. разводится с лаком.
Правда с цветной панелью очень устаешь. а ярко-красная напрягает.
13 дек 2004 22:24
кто из ваших обещался любить авто.волгоград если у нас появятся шкалы на мазды? :lol:
Итак ловите http://www.auto.volgograd.ru/avtovolg.p ... c=23&vm=11
Все они отсканеные были с реальных приборок! я их доделал чуток. осталось выложить на мазды 626 :D
14 дек 2004 09:35
А на 626 GE слабо??? :D
18 дек 2004 10:04
http://www.beingseen.com
Там продают плоские подсветки.
Вот тут:
http://beingseentechnologies.goemerchan ... chnologies
полный комплект подсветки любого из 6 цветов с инструкцией, как делать какие хошь приборы.
Kia Cerato 2.0 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
