проблемы с электрикой | мазда (mazda) форум | 19 ноя 2008 09:23
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с электрикой | мазда (mazda) форум
19 ноя 2008 09:23
Баллы репутации: 360
Trex писал(а):
Надо померять ток разряда при выключеном зажигании
это как? заранее всем спасибо! а то надоело каждый раз массу скидывать)
Ну я так понимаю, что надо подключить амперметр в разрыв между клеммой аккумулятора и клеммой автомобиля, предварительно отключив все потребители. Если будет большой ток утечки, то надо будет вынимать предохранители и смотреть, изменяется ли ток и насколько. Затем по подозрительным цепям пройтись и найти где там чегой может подтекать. А еще есть постоянно подключенные к АКБ стартер и генератор - утекать может ведь и через них. :roll:
21 ноя 2008 22:14
Вчера отдал гену в ремонт. Фирма специализируется на ремонте генераторов и стартеров. Все сделали за 2 часа. Причина: сорвало 1 щетку с пружинки и оторвался провод обмотки. Поставил гену на место, все работает, никаких проблем. Посмотрим, как дальше поведет себя
21 ноя 2008 22:30
А что сам не сделал? Снять-поставить сложнее, чем внутри покопаться.
Денег хоть сколько взяли?
21 ноя 2008 22:55
Да сам что-то нихрена не понял, что там не работает. В электрике не особо шарю. Взяли 500 руб
21 ноя 2008 23:16
Нормально. Это-ж сколько на пиво мог сэкономить! Если бы в себе поуверенней был...
21 ноя 2008 23:33
А где я новые щетки достану? Это считай, мне бы пришлось ходить несколько дней искать щетки. А ездить-то хочется
21 ноя 2008 23:39
С помощью напильника можно сделать любую щетку, берешь немного больше и обтачиваешь.
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
