Стоит ли убирать катализатор | мазда (mazda) форум | 18 мар 2005 14:15
18 мар 2005 14:15
Mantis, и че тут? (http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =5&qid=132,)
18 мар 2005 16:17
Mantis, точно воняет миндалем, жрать стала больше, походу капец катализатору :x и че теперь делать :?:
19 мар 2005 09:59
и в правду не то :oops: ,
это было в конце ноября:
Все это затеял потому что когда купил машину хозяин сказал что «НЕЧАЕННО» отломил датчик какой сам не знает, это нашли при осмотре на СТО. Ну да ладно хрен с ним думаю!
Но стоило ему проводу случайно в дороге задеть катализатор и на панели загорелась лампочка красный индикатор похожий на трубку с поднимающимся от неё паром.
И все у мозгов съехала крыша 10 литром хватило на 25 км я был в шоке!
Наткнулся на сброс компьютера в конфе и о чудо расход вернулся на свое прежнее положение 15 литров на 100 км!
Что нужно
1. WD-40 иначе сомневаюсь что то окрутиться .
2. Головка на 17+ вороток и труба сантиметров 50-70.
3. 1,5 часа свободного времени.
4. Яма или эстокада иначе просто не открутите или еще хуже сорвете гайки!
Резьбовые соединения отмачивались 2 недели (так получилось просто),
1 раз, потом через 4 дня, ну и на след выходных уже в момент откручивания!
Каждый раз пытался открутить поднимая машину, дохлый номер!
На эстокаде все достаточно быстро 4 гайки открутились при помощи трубы, правда вороток головок согнулся градусов на 10 при откручивании. Снял без проблем.
На просвет получается пятнышко размером с 10 копеек, соты черного цвета.
Взял эту же трубу которой откручивал и выбил все, что там было соты, сетка металлическая, какой то фильтр с частичками блестящего металла похожего на золото!
Не знаю за чем все пользуются палкой, потому что даже трубой сложно было это все оттуда выбить! Потом все поставил в обратном порядке! Эффект от проделанной работы.
Двигатель на ХХ стало еле слышно совсем обороты упали немного на ХХ, конечно когда едешь быстро стало басистое рычание . По расходу скажу через дня 3 столько мне нужно чтоб проехать 100км.
Ну вот собственно и все! Всем пока!
по прошествии нескольких месяцев подвожу итоги:
1.Почти перестала хавать масло , до этого на 1000 уходил 1 литр,
больше я ничего не делал а сам масложер пройти не мог это точно
2.глушитель еще не прогорел тоже хорошо :smile:
3.Летом вварю пламягаситель от волги 400+400 работа сваршика на полуавтомате.
4.Никой мощности не заметил :???:
5.На расход бензина не влияет или не заметил.
Ну вот и все собственно крайняя мера при отсутствии финансов :!: ,
полгода протянет :!:
19 мар 2005 14:22
Mantis, ну я честно говоря это на том сайте уже прочитал.
а как мне узнать, есть ли вообще у меня катализатор? у меня ж карбюратор, 2л, 1990год, хэтчбек?!
21 мар 2005 21:06
Катализатор влияет в основном только наСО. Прибавка мощности незначительная (если только он не был забит наглухо). Просто выбивать не совсем правильно - будет прогорать выпускной тракт после пустого катализатора. (а если не выбивать то прогорит все что до катализатора) Лучше всего врезать пламегаситель (катализатор оч. дорого).
Недавно такую процедуру проводил сам. 1800р. пламегаситель (самый дешевый но из нержавейки) + 400 р. установка + час времени заняла работа. Все это удовольствие можно получить на ул.Плеханова д.7 или 8 адрес есть в газете "Из рук в руки".
22 мар 2005 14:50
kesov, подскажите- от какой машины брали пламегаситель?
22 мар 2005 14:50
23 мар 2005 06:03
подойдет от Волги если есть сварка полуавтомат :smile:
