Автоматические стеклоподъемники. | мазда (mazda) форум | 22 мар 2005 16:33
22 мар 2005 16:33
Begemot писал(а):
надо ставить доп. систему (видимо типа блока Комфорт) с релюшками и концевиками, иначе попалишь все моторчики.
Вот эт я и имел в виду.
Miron,
Ну тогда следую твоей логике, штатными эл. стеклоподъемниками тоже не стоит пользоваться.
Miron,
Ну а следуя твоей логики, можно поставить мульку, которая будет каждый раз включать и выключать все лампочки при закрывании сигнализации??? Дабы водитель не забыл. Крутить руль сначало влево, а потом вправо, дабы на противоугонку поставить.... както странно.. не так ли? Нафига дрючить моторчики на закрытых стёклах???? Внимательным надо быть, а то потом замучиешься пыль глотать, бегая по разборкам...
Ты когда кнопку отжимаешь, чтобы стекло закрыть следишь за его движением, чтобы в самый ответственный момент кнопку отпустить? Или все же отжал кнопку до той поры, пока стекло само не упрется в рамку? Тут тоже есть напряг моторчика.
Так вот при фиче "комфорт" происходит примерно тоже самое, а точнее описал FastDriver. Износ моторчика попадает в статистическую погрешность.
22 мар 2005 16:35
bugs, можно и на зажигание. Только это будет очень не удобно. Подъехал к магазину, жена/подруга/друг вышли, ты решил подождать 5 минут в машине. Заглушил мотор. Бл@дь!!!
Я имел ввиду когда ключ вытаскиваеш. У меня сразу иммоб пищит на вытаскивание.
22 мар 2005 17:18
bugs, тогда теоретически можно. Раз пищит - значит есть сигнал. раз есть сигнал - можно попытаться им поуправлять стеклами. Но это не оправданные лишние заморочки.
А так, если в твои планы не входит замена сигналки - тогда самое разумное: запитаться от активаторов дверей. Еще один плюс этого способа - ничего, кроме водительской двери, вскрывать не придется. закрыл двери - закрылись окна.
22 мар 2005 17:24
я тут нашел одного из Екатерининбурга. Давно живет, язык уж выучил. Он мне не советовал, деньги выбрасывать на новую сигналку. (Хотя я был уже готов выкинуть "лишние" :smile: ) Посоветовал эту восстановить, коль в принципе она както , но работает. Буду конечно с ним контачить.
Спасибо за советы.
22 мар 2005 17:30
Он мне не советовал, деньги выбрасывать на новую сигналку. (Хотя я был уже готов выкинуть "лишние" ) Посоветовал эту восстановить, коль в принципе она както , но работает. Буду конечно с ним контачить.
Вот собственно нормальный электрик тебе и поможет. А если не собирался менять сигналку - то и не надо. Можно все и так сделать, проблема для человека с головой - на пол часа.
Эх, жаль, что у тебя существует языковой барьер. А то бы приехал к грамотным установщикам сигналок, они кулибины еще те. Столько раз мне помогали идеями, очень гениальными и простыми, что диву даюсь.
Так иногда посмотришь на "автоэлектриков", умеющих только лампочки менять, и ищещь "сигнальщика" нормального для машинки....
22 мар 2005 17:37
Это парень уже давно в кругах тут вертится. Сначала начинал, как дистрибьютер Ms сигналки. Говорит, для венгров MS это самая тяжелая в установке. Так что без него, найти тут толкового установщика - гиблое дело. Вы бы видели здешние цены :shock:
22 мар 2005 17:59
Не всегда такое можно: у меня сигналка закрывает замки дверей через 10 сек после включения зажигания (если оно включалось при закрытых дверях) :(
23 мар 2005 10:32
Кирилл, в этом случае все тоже довольно таки просто. Идея та же, только добавляется логическая цепочка: включено зажигание - не закрывает окна. Реализовать можно с помощью реле(появилось +12 на зажигании - разомкнулась питающая цепь доводчика стекол)
23 мар 2005 13:34
Daniil, ну это уже мне позор :oops: написал не подумав, электронщик я хренов :oops: :oops:
Конечно же ты прав.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
